PW 2
pikametri
Re: PW 2
Ängeslevällä on mielestäni tämä tai vastaava muulla merkillä myytävä lamppu: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=42472. Ostin pari vuotta sitten myös itselleni ja on tosiaan KIRKAS. Yhdet paristot riittävät melko hyvin koko vuoden pimeäksi ajaksi minun käytöllä eli noin 100-150h, vaikkakin loppuaikana suurin häikäisy on jo kadonnut.
saass
Re: PW 2
Viesti Kirjoittaja saass »
Mustasudenkorento kirjoitti:
oisko tuo nyt kauheen vaikeeta ?
Petri W
varmaan vaikeinta on löytää sopivat kierre tapit jolla saa tehtyä uudet kierteet polkimia varten.
Mikähän kierre tuo mahtaa olla ?
Petri W
Kierre on nykyään useimmissa polkimissa M14x1,25.
Ja tosiaan joutuu hankkimaan oikean ja vasenkätiset kierretapit, ja mikäli löytyy, maksavat aika tavalla.
Hmm... joutuuko? :?
Tyhmä kysymys, mutta eikö riitä kunhan tekee samalla tapilla toisen sisäpuolelta ja toisen ulkopuolelta kampea, koska kyseessä on läpireikä? :idea:
Re: PW 2
saass kirjoitti:
:lol: Eli pultti menee mutteriin toiselta päin myötäpäivään ja toiselta päin vastapäivään kiertämällä :shock:
Re: PW 2
saass kirjoitti:
Hmm... joutuuko? :?
KuvaKuvassa oikeakätinen ruuvisääntö. Kun ruuvia kierretään sormien suuntaan, kulkee se peukalon suuntaan. Vasenkätinen ruuvi tekee saman vasemman käden sormien mukaisesti.
Topologisesti ruuvikierre on yksikäsitteisesi, joko vasen- tai oikeakätinen. Tuota esittämääsi ajatusta voi tarkastella mutterin näkökulmasta. Jos tuo pitäisi paikkansa, mutterilla olisi erikseen vasen- ja oikeakätinen pää, ja pitäisi aina tietää, kummin päin mutteri ruuvin päähän tulee. Oikeakätinen ruuvi on geometria, joka myötäpäivään kierrettäessä pakenee katsojasta pois päin. Kun katsoja vaihtaa puolta, myös ruuvin liikesuunta vaihtuu, vaikka pyörmissuunta pysyy. Vasenkätinen ruuvi tekee saman vastapäivään kierrettäessä. Kuva
Oikeakätisiä ruuveja on niin paljon enemmän, että silmä on tottunut vasemmalta alhaalta oikealle ylös osoittavaan kierteeseen niin, että saman nousuinen vasenkätinen ruuvi (vasemmalta ylhäältä oikealle alas) näyttää jyrkempinousuiselta, kuin saman mittainen oikeakätinen. Kuvassa alemmassa tapissa on vasenkätinen ruuvi vasemmalla ja oikeakätinen oikealla ylemmässä päinvastoin.
Vasenkätisyys ja oikeakätisyys on muutenkin ilmiö, jota on aika vaikea hahmottaa. Fiskarsin vasenkätisissä saksissa on oikeakätiset terät. :shock: On niitä näemmä myös kokonaan vasenkätisiä. Olavi Lindenin juhlanäyttelyssä oli kuitenkin vasenkätisten saksien vitriinissä nimenomaan vasenkätisillä kahvoilla varustetut oikeakätiset terät. 8)
Re: PW 2
...http://www.fleettrikes.com/ tuomoset sivut löysin jossa lyhennetään kampia kylmästi poraamalla uudet reiät polkimelle ja pistämällä poikki. Ei täällä vissiin kukaan oo kokeillut, oisko tuo nyt kauheen vaikeeta ?...
Jahans, on päässyt vilahtamaan silmien ohi tämä kampikeskustelu. Hommasin tuollaiset linkissäsi mainitut Park Toolin kierretapit viime syksynä, kun oli aikomus rakennella nojakuntopyörä ja kokeilla siinä mm. eripituisia kampia ja raportoida kokemuksista sitten tänne foorumille. No kuntopyörä jäi rakentamatta, kun laitoin Slywayn tilaukseen, enkä ole ajatellut ainakaan vielä tänä syksynä kokeilla lyhyitä kampia ko. pyörässä. Totuttelen ko. pyörään kunnolla ensin 170-millisillä kammilla.
Jos haluat kokeilla tee-se-itse -tyyliin kampien lyhennystä, niin voin lainata noita kierretappeja pientä korvausta vastaan, tai voit ne halutessasi ostaakin. Taisivat kustantaa postikuluineen yhteensä hieman päälle 40 euroa (nyt joku kysyy, että onko mitään järkeä kun valmiita kampiakin saa halvemmalla -> toiset vaan tykkää tehdä itse :D .). Laita yv:tä, jos kiinnostaa.
Re: PW 2
Ok ! Pidetään mielessä, jos noita kampia uskaltas lähtee porailemaan ja pätkimään.
Petri W
Re: PW 2
Petri W
Eihän niitä välttämättä tarvitse ruveta pätkimään. Voi palata alkuperäiseen, jos tulee katumapäälle. Ehkä yksi ongelma voi olla saada polkimen reikä suoraan. Ainakin pitää olla tarkkana. :roll:
Re: PW 2
Petri W
Meinaatko että kestäs kammet jos niissä on ylimääräsiä reikiä varressa ?
Tuo reiän suoruus on tietysti oma ongelmansa, tuossa linkissä oli kampi jotenkin tuettu suoraan pylväsporakoneen pöytään ja sitten porattu.
Petri W
Re: PW 2
Petri W
Petri W
Jaa, jos poraus epäonnistuu niin paljon, että joutuu tekemään ylimääräisiä reikiä, on asiat silloin aika hullusti. :roll: Alkuperäiset reijäthän jäävät poljin varsien päähän eivätkä vaikuta lujuuteen.
Re: PW 2
Petri W
Petri W
Siis tarkoitin että jos sitten käyttää niitä alkuperäisiä reikiä niin siihen väliin jää kuitenkin nuo uudet reijät ja kai ne jonkinverran heikentää rakennetta, ehkä. No sitten tietää kun joku kokeilee.
Petri W
Re: PW 2
Onkos kukaan kerran lyhyempiin vaihdettuaan pannut takaisin pitkät kammet. Minä en tiedä ketään. Siksi niitä lyhyitä kampia on niin vaikea löytää, kun kukaan ei niistä luovu.:)
Minä mielelläni kokeilisin 120 mm kampia, kun jostain saisin tolkullisella hinnalla. Täytyypä katella aihioita, jos kerran kierretapit on vuokrattavissa.;)
Re: PW 2
...Minä mielelläni kokeilisin 120 mm kampia, kun jostain saisin tolkullisella hinnalla. Täytyypä katella aihioita, jos kerran kierretapit on vuokrattavissa.;)...
Kyllä nuo lainaan joutaa SILLÄ EHDOLLA, että lainaaja sitten raportoi tuotoksensa kuvien ja käyttökokemuksien kera tänne foorumille muidenkin pällisteltäväksi.
Re: PW 2
...Tuo reiän suoruus on tietysti oma ongelmansa, tuossa linkissä oli kampi jotenkin tuettu suoraan pylväsporakoneen pöytään ja sitten porattu...
Itse ajattelin ruuvata pelkän polkimen akselin kammen alkuperäiseen reikään kiinni, ja rakentaa akselin ympärille ohjurin, jolla saisi porattua samansuuntaisen reiän. Käytännön toteutusta en ehtinyt valmiiksi miettiä.
Riittävän pitkälle poranterälle ohjaukseksi voisi riittää ehkä pelkkä pitkä reikä. Eli ohjuripalikassa olisi kaksi samansuuntaista reikää, toinen polkimen akselille ja toinen poranterälle. Lisäksi jokunen väliholkki tms., kun reiän joutuu poraamaan vaiheittain poranhalkaisijaa kasvattaen. Ilmeisesti noin 13 mm:n vapaareikä on passeli noille kierretapeille.
Re: PW 2
Jahka molemmat kammenlyhentimet ovat taas ehjiä niin saat niitä lainaan, voit kokeilla missä vaan kammissa minkä vaan mittaisena. Nopeiten tietysti saat kokeiltavaksi jos itse askartelet sen toisesta lyhentimesta hajonneen suoran metallilevyn uusiksi (vääntyi, ja sitten meni kierteet). Nyt on pajalla, jolla taitaa olla kiireitä vielä viikkoja.
Re: PW 2
Nyt on pyörä ajossa kahdessa vuorossa kun itte ajan päivällä tai illalla ja poika 15 v. lähtee "yöajoon" :D
