Retkiriippumatto vai teltta
Re: Retkiriippumatto vai teltta
Hienot värit. :D
Kiitti :) . Ei olisi kyllä kannattanut mennä tuon jälkeen lukemaan mitään pohjatäkkikeskusteluja koska selvisi että mun versio on ihan järkyttävän painava...oli "pakko" ostaa kangaskaupasta vanulevyä pari metriä ja ajattelin kokeilla toisen hiukan kevyemmän version. Punnitsin materiaalit, niin jo lähtökohtaisesti tuosta toisesta tulee peräti 200g kevyempi.
Ei ole nyt kuvaa, mutta metsässä kokeilin virittää tuon ensimmäisen pohjatäkin alle ja selvästi tuntui miten täkin kohdalla lämpö pysyi maton sisällä, eikä minkäänlaista tuulenvirettä tule läpi. Eli toimii, vaikka onkin painava. Kiinnityksiä jouduin vielä virittelemään uusiksi, huomasin että mattoon on sivuihin ommeltu sopivalle etäisyydelle toisistaan pari lenkkiä per kylki, näihinhän saa juuri sopivasti täkin kiinni.
Jokos tää on täällä ollut esillä:
https://holvi.com/shop/tentsile/
"Heh, roikkujilla oma foorumi - muutkin siis roikkuu ku nojapyöräilijät
Mikäs tuossa Warbonnetissa on vika ku se vaihtui?"
"Sisäänkäynti vain yhdeltä puolelta ja kiikan ollessa suljettuna maisemia ei juuri näy. Nukkuessa se ei toki haittaa...
Lisäksi käytän nykyään patjaa ja kuitupusseja, Wiggy's lähinnä (ei huolta kosteudesta), jotta voin makailla tarvittaessa myös maassa. Puusilmä vastasi"
Jatkanpa täällä kun on oma ketjukin aiheelle.
En oo raaskinu riipparia vielä ostaa, kalliit on kukkarolle liikaa ja halvemmat on arveluttaneet, toimiiko ja tuleeko kuitenkaan käytetyksi.
Nokiallahan noita oli monenlaisia, Joosen linja yksinkertasuudessaan miellytti tässäkin lajissa eniten mieltä ja kukkaroa. Edullinen riippari ("Ticket to the moon" tai jotain sinne päin) ja kevytpeite katokseksi - jos on itikoita ni kangas naamalle tai pää makuupussiin ja pussi kiinni.
Tartteis testata joku yö tuo oma halvista halvin riippari, pystyykö siinä nukkumaan.
Muistit merkin :lol: Viittaus PW:n kanssa käymääni keskusteluun Nokialla
Räkkäaikaa (Nokiallehan ei tätä aikaa tule :roll: ) varten mulla on nykyään pussirankinen. Harsokangasta makuupussin aukossa käytin aiemmin. Toimi sekin ja Offin kanssa paremmin.
Viimeksi muokannut jooseha, 23 Elo 2015, 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petri muistit oikein nimen tuolle riippumatolle, mutta onko minun mitäsenytoli Lidlin riippari kalliimpi? Harmittaa jos oli, kun oli niin halpa, että unohdin jo vaihtorahahintaisen kustannuksen hehe. Pitää tarkistaa aiemmista viesteistä maksamani hinta. Muoks kympin kärsin näköjään ilman puunhalaajia olevasta rimpulasta. Liinat olisi, kun en luottanut löysäilykykyyni ja tein narupenkin sijasta painavamman puisen. Ja kaahailtu on, eli varo ensi kisassa, kun makaavammalla penkillä ilman vajaita rengaspaineita annan sinulle kovemman peesin :D Jotain epätoivoista pitää sepittää, mutta enkö hitaammalla versiollani ollut Lowriden nopein alaohjattu? Ja kröh ainoa? :mrgreen:
Lidlin matto on pieni. Bilteman on isompi. Voittaa tässä noin kympin sarjassa.
Pieni sopii pienelle, mutta paino 800+ ei niinkään Lidlin härvelissä ilman puunhalaajia :cry: Jos Biltsun matosta olisin tiennyt, olisin sen tarkastanut ensin.
Nyt on taas testattu riippumattoa, tällä kertaa omalla pihalla kun tuolla syrjemmässä nurkassa olikin juuri sopivia koivuja tarkoitukseen. Aiemmista asetuksista poiketen asensin puunhalaajat alemmas kuin ennen ja jätin riipparin silleen sopivasti löysälle, ei kuitenkaan liikaa. Maavaraa jäi n. 40cm. Lisäksi ymmärsin asentaneeni Nokialla pohjatäkin väärin (eli aivan liian tiukalle) ja jätin sen nyt löysemmäksi. Tuloksena lämmin peti :D . Kokeilin nukkua paksumman makuupussin kanssa ja taitaa tämä paksumpi lähteä jatkossakin retkille mukaan, koska palella ei tarvinnut. Jostain syystä ulkona nukkuessa palelen herkästi ja esim. kasvoille tuleva viima nukkuessa ei oo kiva juttu. Tarpinkin onnistuin virittämään tällä kertaa hyvin, miksei tullut aiemmin mieleen käyttää kuormaliinoja päätyjen kiinnitykseen puihin? Retkeillessä kun joka tapauksessa kulkee pari kuormaliinaa mukana.
Tiivistettynä voisin siis sanoa itellä toimineen reseptin nukkumismukavuudelle: ei liian korkealle eikä liian kireälle ja eristysfyllinkiä saa olla reippaasti, kyllä niitä aina voi pois heittää mutta kylmä ei ole kiva kaveri nukkuessa. Nukuin muuten tosi sikeästi ja tätä kirjoittaessa mies jäi vielä tuhisemaan omaan riippumattoonsa, ite tulin keittelemään kaffet sisälle.
mika
Viesti Kirjoittaja mika »
Viikonloppuna nukuin "puussa" ja kylmyys iski aamuyöstä alakautta. Yksi ratkaisu olisi laittaa nuotio alle, mutta kuulin että jotkut vetävät makuupussin riippumaton ympärille. Ainakin tällaisella laskuvarjokankaisella tuo voisi onnistuakin. Ennenkuin kokeilen, kyselen toisenkin mielipiteen. Luulisi päätyjen vuotavan lämpöä vaikka alapuoli olisikin lämmin.
Mika
^ Jotkut ovat leikanneet esim. vanhan makuupussin jalkopäähän riippumattoa varten reiän, jonka reunoille ovat tehneet kiristysnauhalle kujan. Siten ainakin toinen pääty sulkeutuu tiiviisti maton ympärille eikä muodosta tuulitunnelia. Toinen pää saattaa olla hiukan hankalampi fiksailla. Mä pohdin itse tuotakin vaihtoehtoa, mutta en tiedä miten makuupussin saisi riittämään ympärille jos ötökkäverkon levittää auki, vai onko makuupussieristyksen kanssa tarkoituskin nukkua sumpussa. Miten ne ihmiset hengittävät siellä sisällä kun kankaat tulevat naamaan kiinni?
Minähän en mitään tiedä, mutta eikös se lämmike (makupussi) kannattaisi olla nukkujan ympärillä. Eli jos ei tarkene, makuupussiin silkkilakana tai talvisempaa pussia.
Kai siitä väkisin tulee iso & raskas pussi jos sen sisään pitää riippumattokin saada?
Niinhän se yleensä laitetaan mutta kehon painon alla makuupussin eristys litistyy ja sitten sitä kautta voi tulla kylmä. Nukkujan alapuolella eristys pitäisi saada killumaan vapaasti niin ettei paino lyttää täytteitä.
Mulla toimi viimeyönä niin että riippumaton alla ulkopuolella roikkui pohjatäkki ja itse kääriydyin makuupussiin, jonka vetskari tosin oli kiinni vain puoliväliin saakka. Jalat pysyivät tällä tyylillä lämpimämpinä kuin ennen.
Velonautti
Retkiriippumatto vai teltta ?
viime vuodet riippumatto on vienyt voiton :D
VINKKI ; Sorsa helpottaa wc- käyntiä ,jos hätä yllättää riippumatossa. Pimeässä pidä sitten juomapullo erillään ettei mene pullot sekaisin :D
Ensimmäiset yöt riiputtu. Laitoin maton niin, että siihen on mukava istahtaa. Sen vuoksi lisäkatos kevytpeitteestä, sen alla pystyi pukemaan ym. suorana seisten. Kun tarppi on maton kiinnityksissä, sen alla piti istua jakkaralla kamoja välpätessä.
Hyvin nukutti, kokemusta kerätessä. :D
Taustalla lähin vessa, oikein hyvin valittu paikka.
