Pakollinen takavalo
Re: Pakollinen takavalo
ki kirjoitti: 28 Loka 2021, 03:03
Hopea kirjoitti: 26 Loka 2021, 08:42
Reelight on toimiva, vaivaton ja aina mukana. Etu- ja takavalo asennettuna se täyttää nykyisen tieliikennelain vaatimuksen etu- ja takavalaisimesta pyöräiltäessä niitä tarvitsevissa oloissa.
Meillä on yhdessä pyörässä setti kiinni. Sen haitta on melkoisen suuri siinä vaiheessa, kun pyörän renkaille pitää tehdä jotain. Valon kiinnityksen joutuu tekemään magneetteja lukuun ottamatta ihan alusta jokaisella renkaan asennuksella. Jostain syystä ainakin minulla tahtovat kädet loppua kesken sitä tehdessäni. Mutta kun tuo on havaintojeni mukaan ainoa miinus, olen antanut olla.
Jos naita uudempia ei-raskaita dynamoja saa niitakin kympeilla niin onko dynamoissa tata rengashaittaa? Jos ei vaihda talvirenkaita, niin silloin renkaan joutuu vaihtamaan vain sen puhjetessa.
Napadynamossa ei ole tätä haittaa. Niistä täytyy vain napata johtojen liitin irti kun irroittaa ja katsoa että dynamon liitin tulee takaisin asentaessa suunnilleen oikealle kohdalle joka ei vaadi kolmatta kättä.
ki
Viesti Kirjoittaja ki »
janx kirjoitti: 14 Loka 2020, 22:02
no ei ainakaan helsinkiläiset :lol:
Vielä kun olis se pakkanen ja ehkä luntakin.
tekee mieli tässä lokakuun lopussa +10 asteen lämpötilassa sanoa että juu tätä saadaan Helsingissä odotella. Muualla Suomessa on jo talvi ja lunta. Tänne varmaan joskus tammikuussa tulee lunta.
Tuossahan on kätevät valot eteen ja taakse (13€), eikä haittaa renkaan vaihtoa tai koko pyörän vaihtoa.
https://www.karkkainen.com/verkkokaupp ... akavalolla
Pipo on siitäkin hyvä, että kun sen pudottaa kerrostalon katolta, niin se ei hajoa. :mrgreen:
janx kirjoitti: 28 Loka 2021, 21:25
Toki parempi tuolloin, ettei pää ole siellä pipon sisällä... :mrgreen:
ajarmala kirjoitti: 21 Loka 2021, 20:53
ki kirjoitti: 21 Loka 2021, 19:26
Miten usein lamppu suunnilleen pitää ladata? kerran kaudessa vai tiheään?
Usb-lataus tulee sikäli halvemmaksi kun ei tarvitse ostaa pattereita. Nappiparistot maksaa helposti 3e /kpl.
Ei ole mitattu, mutta voisihan sen joskus mitata akullinen kun on, niin se ei maksa mitään. Kun sen kanssa ajelee asioille ja kauppoihin, niin parin kolmen viikon välein se sammuu. Mutta hätä ei ole sen näköinen, koska minulla on satulatolpassa toinenkin kiinalainen halpis akkutakavalo. Silloin vaan se toinen päälle ja matka jatkuu kohti latausasemaa.
Mutta saahan noita Suomestakin...
Noniin, nyt on mitattu: takavalon akku ottaa USB:stä 40 mAh virtaa, joten akun koko on 200 mWh. Nyt kun oli onnistuttu järjestämään pimeä yö, niin oli helppo mitata valovastuksella, miten kauan takavalo palaa, kun sen laittaa päälle. Valo oli kiinteä eli ei mitään vilkkuja. Lampussa on kolme kirkkaustasoa, mutta nyt käytin niistä himmeintä, koska sekin on minusta aivan riittavän kirkas. Tällä asetuksella ja 200 mWh:n akulla valo jaksoi palaa tunti 21 minuuttia:
Kiinalainen leditakavalo akulla.png (35.55 KiB) Katsottu 12973 kertaa
Kuvaajan valoasteikko ei ole kalibroitu mihinkään vaan on suoraan valovastukselta tulevia arvoja.
Eli valoa kesti 1,33 tuntia 0,20 Wh:n akusta, joten sen teho oli keskimäärin 0,15 W. Jos se on tehty yhtään modernilla ledillä, joka tuottaa 100 lumenia per watti, niin valon kirkkaus on luokkaa 15 lumenia. Ja mielestäni ihan riittävän kirkas käytettäväksi pimeällä.
Noniin, nyt on mitattu:.. .
Ihan lämmittää insinöörisihmisen mieltä tällainen asiaan paneutuminen ja selvittäminen/mittaaminen. Kuvaaja ja kaikki. Hienoa! Kuva
Kovin on vaatimaton kesto tuo 1,5h huoletonta käyttämistä ajatellen. Unohdin joskus toisen oman takavaloni päälle ja kolmantena päivänä se paloi vielä. Ei tarvi koskaan miettiä riittääkö akku. Lataan sitten, kun valo ilmoittaa sammutettaessa varaustason laskeneen.
Etuvalojen kanssa on toisin. Jos niissä kestää akku kauan, ne on joko tehottomia tai vaihtoehtoisesti valtavan kokoisia. Kaikkea ei voi saada :(
ki
jooseha kirjoitti: 30 Loka 2021, 09:34
Onko sulla usb-ladattava takavalo siis?
ki
kun olisi latauspistoke pyoran sailytyspaikassa niin ei tarvitsisi kuin laittaa piuha kiinni :)
ki
tehottomuus ei valttamatta kaupungissa paljoa haittaisi. Sakolta ainakin valttyisi vaikka olosi tehoton lamppu. Optimaalinen ei tuollainen lamppu toki olisi
ki
Wacky kirjoitti: 28 Loka 2021, 07:54
Saako magneettivaloa tai dynamoa kiinnitettya niin etta varastaminen on vaikeaa?
ki kirjoitti:
Mun reelightit on renkaiden akselimutterin alla kiinni, magneetit ruuveilla pinnoissa.
ki kirjoitti: 31 Loka 2021, 16:00
Kaikki noi valot vaatii työkaluja irroittamiseen ja osia monta joita täytyy irroittaa eikä ne toimi ilman toista osaa.
Tähän asti olen kohdannut vain tilanteita joissa valot on lähtenyt tilanteissa joissa irroitus ei vaadi työkaluja, mut kai sitä joka sinnikäs jaksaa ruuvailla pelkästään valot pyörästä eikä viedä vaan koko pyörän.
Aina voi laittaa jotkut erikois "security" ruuvit jos pelottaa että niitä ruuvataan irti liian helposti.
ki kirjoitti: 31 Loka 2021, 15:55
2, mutta usb-lataus ei ollut mun pointti vaan luokkaa 100 tuntia oleva akunkesto ja merkkivalo varaustilalle. Huolettomammaksi ei taida päästä kuin dynamovalolla tai vastaavalla. Tunn7n kahden takavalo olis mulle lähinnä ainainen huoli milloin pimenee.
