SH16
Re: SH16
Miten muuten teit tuon takahaarukan liitoksen. Ovatko haarukan piikit molemmat poikkiputken pintaan hitsattuja, vai onko piikkiputki porattu läpi poikkiputkesta ennen hitsausta.
Tjaa, eipä tullut mieleen moinen ratkaisu. :oops:
Kyllä kaikki piikit on hitsattu poikkiputken pintaan. Olisi tosiaan tullut paljon lujempi pistää ne poikkiputken läpi, mutta kyllä näinkin tuntuu kestävän. Olen koeponnistellut hyppimällä keskirungon päällä.
Noinhan se on kaikkein helpoin. Mitäpä tuota kikkailemaan. Kysyin vaan siksi, kun silloin aikanaan laskeskelin molemmilla tavoilla kiinnitettyjä haarukoita. Sivusta ripustettuja haarukoita FEMillä
Läpi porattu oli hiukan jäykempi, mutta pintaan hitsattu päätytulpalla (kuten sinulla tuossa) oli ihan vertailukelpoinen ja paljon tasajäykempi, kuin muut vaihtoehdot. Ne muut vaihtoehdot muistuttivat enemmän sitä sh9 versiota.
Kummankos sinä nyt sitten myyt. Tämän uuden vain sen vanhemman koetellun.
Re: SH16
Tätä uuttahan rupesin tekemään, kun yksi vaajakoskelainen kaveri halusi ostaa minulta käsistä sh9:n. En halunnut siitä luopua, kun se oli niin hyvä ajokki minulle talveksi, ja sovittiin, että teen hänelle uuden liki samanlaisen. Oli vähän nihkeetä ruveta tekemään melkein samanlaista, kun kaikki edelliset ovat olleet erilaisia, ja tuntui, että nyt olen käsityöläinen enkä designeri. Mutta mukavahan tätäkin on ollut tehdä. Vaikka on vain jonkin verran erilainen, ratkaistavia ongelmia on tullut kuitenkin koko ajan vastaan, ja siten pitänyt tekemisen mielekkäänä.
Re: SH16
Olet etuoikeutetussa asemassa, kun saat rakentaa toisen. Toisella kerralla olet voinut tehdä paremmin ja helpommin asioita, jotka ensi kerralla aiheuttivat vaikeuksia. Samalla huomaat, että uusi näkökulma tuottaa uusia haasteita ja iloa niiden voittamisessa. Uniikki on haaste, mutta sarjatuote se vasta haaste onkin. Vain pieni osa designereista saa tehdä sellaisen. :D
Re: SH16
Kyllä on asia näin ollut! Toiseen kertaan tekemisen haastetta lisää se, että vaatimustaso on korkeampi ja hommahan nyt pitäisi osata, mutta ongelmia tulee kuitenkin kasapäin eteen.
SH16 alkaa olla nippa nappa valmis, kun vihdoin piitkän odotuksen jälkeen tulivat sähkömoottorilaitteet Motionmeeltä:
Lisää kuvia löytyy linkistä: https://picasaweb.google.com/1176965223 ... 5Mmfz-KgLg
Akku on 16 Ah ja 24 V ja moottori 250 W ja 24V. On keskusyksikkö, johon liittyy poljintunnistin, kaasukahva, akun latausta ilmaisevat valot, vakionopeuden katkaisin, jarrukahvaan liittyvä virtakatkaisin ja äänimerkki. Virtaa tuntuu riittävän. N. 30 km:n, aika kovasti moottoria käyttävän ajelun jälkeen näyttävät varausvalot vielä täyttä virtaa. Saas nähdä kuinka pitkälle pääsee.
On meininki kyllä aivan toinen kuin omissa suorissa kytkentä-versioissani. Vääntöäkin on jonkin verran enempi kuin Spin-moottoreissa, joita minulla on ollut. Ainoa negatiivinen piirre on selvästi kovempi ääni.
Rupee ajatteluttamaan, jos saisi hankittua keskusyksikön tilipehööreineen myös muihin sähkönojakkeihini. :roll:
psa
Re: SH16
Viesti Kirjoittaja psa »
Onko moottorissa vastusta kun sitä ei käytä? Mietin nimittäin SH8 eturenkaaseen tuota ja tarkotus olisi käyttää säästeliääsi vain ylämäessä siten, että ylämäessäkin nopeus pysyy noin 15km tietämissä.
Re: SH16
psa kirjoitti:
Moottorissa ei ole vastusta, kun sitä ei käytetä. Jos tilaat laitteiston, muista sanoa, että on kysymys 20":n kiekkoon ja 100 mm:n haarukkaan tulevasta moottorista. Vaikka asian piti olla selvä 100 mm:n leveydestä, tuli minulle 143 mm:n haarukkaan sopiva moottori. Jouduin leventämään 20":n haarukan haaravälin 100 mm:sta 143 mm:iin. :evil:
Re: SH16
Onneksi olkoon Sakari, nyt on todella pro! Selvästi näkee, että olet ajatellut rakenteita uudesta, valmistusystävällisemmästä, näkökulmasta.
Mutta, aina on jotain: Eikös tuolle akulle löytyisi paikka tuolta ylempää penkin alta, niin jäisi tavaratila paremmin käyttöön. Perälautaa vielä, ainakin minä kaipaisin, niin kauppareissut olisi yksinkertaisempia, kun ei tarvitsisi kiinnitellä mitään, sen kun nostaisi vaan kassin kyytiin.
Re: SH16
Kiitos! :D
Akku on sijoitettu peräkontin pohjalle painopisteen alentamiseksi ja pakkaustilan maksimoimiseksi. Perälautaa ei ole sen vuoksi, että se rajoittaisi takakontin käyttöä. Koko peräpään muotoilu lähti siitä, että matkatavarat kanoottisäkkeihin pakattuina voidaan sijoittaa kuvassa esityllä tavalla.
sh9 lastattu.png (1.27 MiB) Katsottu 4901 kertaa
Re: SH16
Tällaisessahan väliakseli deltassahan tosiaan menee tuo penkin alustan tavaratila ketjuille ja väliakseleille, jälleen yksi etu joka on suoraan sivusta vetävällä deltalla, siellähän ei penkin alla ole yhtään mitään, eli koko tila kuin luotu sähköavun akkupaketeille.
Mut joo, kyllä Sakari on tehnyt taas hienoa työtä ja kaikki ratkaisut näyttää tosiaan tarkoituksen mukaisilta. Mikä napa tässä ketjuvaihteen puolella on? Onko siinä napavaihteet lisäksi?
Onko jarruja muita kuin tuo etupyörässä oleva?
Re: SH16
Jäähän tuohon poikkirungon ylä- tai alapuolelle akulle hyvin tilaa, kun sen asentaa poikittain.
Kuka se on, se onnekas, joka tämän saa. Onko jo foorumilla. Luulisi hymyilyttävän, kun noin hienon vehkeen saa. :)
Re: SH16
Kyllä komppaan Jukkaa tässä asiassa. Varsinkin, kun olen tapellut kaksi päivää tuon vetävän poikkiakselin kanssa. Muuten koko härveli toimi hyvin ajetuilla koeajoilla, mutta ilmeni, että vaihteet loppuivat kesken, ja niinpä vaihdoin poikkiakselin toisinpäin. Sen päissä nimittäin on erikokoiset rattaat ja oikealla puolella oli isompi ja vasemmalla pienempi. Kun akselin vaihtoi toisin päin tuli välitystä rutkasti enemmän.
Mutta sitten ongelmat alkoivat. Takarattaalle menevä ketju ei enää ollutkaan sopivan mittainen, ja kun asensin ketjunkiristimen (=takavaihtajan), ketju rupesi hyppimään kuten aikoinaan sh9:ssä. Myös siirtäessä nojakkia taaksepäin, ketjut menivät pois päältä etc,,etc... Ketjun kiristin näkyy edellä olevissa kuvissa. Otin ketjunkiristimen pois ja asensin 3 ketjurissaa vetävän poikittaisakselin rattaiden ketjunohjaimiksi ja kiristimiksi, ja viimein juuri äsken homma rupesi taas pelittään. :mrgreen:
Kauramoottorilla toimivassa kiekossa jarrullinen Nexus 7-napa. Moottorilla varustetussa kiekossa ja etupyörässä on V-jarrut. Siis SH16:ssa on kolmet jarrut.
Jukan herättämänä rupesi mietityttämään, jos viimeinkin ryhtyisi rakentamaan tätä suunnitelmaa:
Olisiko se SH18? :roll:
Re: SH16
Joo, alapuolelle akun voisi sijoittaa, jos tekisisi sille kotelon.
SH16:n tilasi ja saa paikallinen liikemies, joka oli päättänyt ruveta harrastamaan liikuntaa ja pyöräilyä. Ei ole foorumilla ja lieneekö ehtineekään. :roll:
Simon
Re: SH16
Viesti Kirjoittaja Simon »
Terve Sakari, kysyisin minkä hintaiseksi motiommen moottori tulee, tai onko tuo Motiommen moottori yleensä järkevämpi ostos kuin Spinin moottori
ja onko niissä millä tavoin eroa tai miten ne parhaiten eroaa toisistaan, olis saatava jomman kummanlainen tai sitten
tuommoinen ketjuun tuleva kuin Harrisonissa. Sekin on käynyt mielessä että tilaisi suoraan ulkomailta. Tulisivat tandemiin ja keltaiseen trikeen
Mielessä on ollut kyllä 500w kin. ( Vaikka onkin laiton tehon suhteen ) en uko että kukaan tulee mittaileen tehoja kesken ajojen ja jos tulee niin, voi voi.
TV. Simon
Re: SH16
Viisi viimeistä viestiä voisi siirtää tuonne SH18 ketjun alkuun, kel on valtaa ja voimaa. Ja tämän tietysti poistaa.:wink:
Oho, ei tietenkään tuota Simonin viestiä. :oops:
Re: SH16
Molemmat Motionin moottorit on suunilleen saman hintaiset. Tämä moottori joka toimii verossa koko ajan on siittä hauska että akusta riippuu paljonko siittä otetaan irti tehoja. 24V saa 250W ja 36V saa 500W ja näin edespäin ja max. teho saatavissa 1000W . Huonopuoli että moottori on koko ajan jarruna kun sitä ei käytä. Tämä malli mikä tuli tähän Sakarin tekemään on siittä hyvä että siinä on niin sanottu vapaa vaihde. Eikä ole kuorma kuin käytettäessä ja näin itsestä riippuu kuinka pitkälle akulla pääsee. Nuuka pääsee niin pitkälle kun jaksaa nuukailla. :)
