Alleweder A4
Re: Alleweder A4
Hans Peeters galleriasta http://picasaweb.google.com/powerjoske/ ... 7600667298 löysin tämmöisen sadesuoja/tuulilasi yhdistelmän Kuva
Äkkiä ajateltuna sadesuojien kanssa ajellessa sähköllä toimivat vilkut on tarpeelliset tai sitten vinkkarit kuten mobiili-autoissa.
Tuo on jo aika tyylikäs lisä suoja tähän malliin. Tuohon kun vielä heittää sen flevon rättikaton niin toimii ja on tyylikäs. Mitähän materiaalia tuo suojus on?
Re: Alleweder A4
Tuolla galleriassa oli tällainen kuva: Kuva
Olisiko tuo jotain pleksiä tms. joka on teipattu mustaksi.
Re: Alleweder A4
Tuosta blokista http://www.aaw188.blogspot.com/ sen verran olin saavani selvää, ett kirkas muovi on 1mm pvc:tä ja siihen päälle "mustaa foliota". Tarkoittaneeko jonkinlaista tarraa, teippiä, kontaktimuovia ? Aika siistin näkösesti on saatu paikalleen jos on teipin tapasta. Vois olla jonkilainen maalikin tai muu ruiskutettava pinnoite. En tiedä tartteeko tuo mitään jäykisteitä tai kaaria jotta pysyy muodossaan; en juuri tuosta selostuksesta ymmärtänt enempää. Eikös noita renkaita levyttäneet pvc:levyllä ja koristelivat maalilla ?
Re: Alleweder A4
Mä jäin semmoiseen käsitykseen kun googlella käänsin tekstin, että siinä on kaksinkertain 1 mm muovi liimattuna ja ensin on yrittänyt maalata mutta maali ei ole tarttunut ja sen jälkeen laittanut "kalvon" eli oisko semmoista teippiä millä esim. rekat voi teipata, toisaalta kuvissa näkyy sauma, että voi olla jotain kontatktimuovia suoraan rullasta.
Ei varmaan tarvitse sen kummempia vahvikkeita kun suojan reunat menee aukon yli ja sisäpuolella on jonkinlaiset kiinnitykset/lukitukset ainakin etureunassa
Sen verran polttelee tuommoinen vekotin, että saattaisi olla ensitalven rakenteluprojekti.... talvisin minulla on aina välillä 2-3 viikon jaksoja talli vapaassa käytössä ja allewederissä ei tarvitse hitsata. Toivottavasti Mäntyharjuun tulee kinnerin omistajia niin voipi haastatella tarkemmin kokemuksista.
Re: Alleweder A4
Musta folio = Black Wrap = mustaa paksua mattaa alumiinifoliota. Kestää kuumaa. Käytetään valaisuhommissa. MArkkinoilla saattaapi olla tarrapohjaistakin.
Sitä se jopa voi olla. Kuulostaa oudolta, mutta jos tyypillä on sitä nyt rulla ollut niin sen saa hyvin istumaan kyllä moneen paikkaan. Painoa on saman verran kuin vastaavalla tarralla.
JEF-40
Re: Alleweder A4
Viesti Kirjoittaja JEF-40 »
Alleweder juhlistaa 250 kpl myytyä A4- rakennussarjaa tällä videolla:
On tullu tutkailtua tätä Allewederiä ihan vakavissani ja se olisi suht helppo "tee se itse" rakennelma. Siinähän on alumiinirunko, jonka voi korvata hiilikuidulla, painon vähennys huomattava. Jousitus,nimenomaan edessä, on haaste. Valmista jousisylinteriä ei taida saada mistään? Onko siinä vaimennusta vai onko pelkkäjousi? Joustovarahan on aika lyhyt. Takajousitus on helpompi. Olen pohtinut näitä kinnerien painoja ja mielestäni alle 30kg pääsee melkoisella varmuudella. Näillä eväillä olen ajatellu jatkaa suunitelmaa. Ps. Myin nuijapään pois ja nyt ajellaan kilpurilla.
Re: Alleweder A4
Tuommoinen rakennussarja polttelee minuakin... katsotaan syksymmällä jatkuuko polte. http://www.dutchbikes.nl -sivuilta olen kuvia katsellut manuaalinkin ladannut. Kuvan perusteella tuon kumin alla ei näy jousen hahmoa eli olisiko samantyylinen ratkaisu kuin normi joustokeulassa? Kuva
takapäässä taas näkyy kierrejousi selvästi Kuva
Re: Alleweder A4
Kasausmanuaali kertoi, että kevytversion MacPhesonista ja olisi jousi ja kitkaiskunvaimennin? kuukkelilla kääntelin kun ei omat kyvyt riitä...
General lay out of the front suspension
It is a light weight version of a MacPherson strut suspension. The strut contains a spring and a friction shock absorber. The suspension desing with its rods, may look very simple but is quite sophisticated. It is virtual axis aligns with the where the wheels rest on the ground. It makes a very good suspension at a very low weight.
Re: Alleweder A4
Onkos ymmärrystä mikä näissä allewedereissä on erona ainakin A4, A5 ja A6 malleja oon ollut huomaavinani ?
Re: Alleweder A4
A4 ja A5 on alumiinisia, tuo a5 on tehty lyhyemmille ajajille (150-170 cm), kun taas a4 on 170-195 pituisille sopiva. A5 on samalla 2 kg kevyempi ja 27 cm lyhyempi ja 8 cm matalampi. Joltain sivuilta luin, että a5 valmistus olisi loppunut mutta ainakin http://www.ligfietsshop.nl -sivuilla se on vaihtoehtona.
A6 on tehty lasikuidusta (tai kääntäjä sanoo lasikuitu lujitemuovi) ja siihen saa lisävarusteena lasikuituisen sadesuojan 295€, valot ja akku tais olla vakiona.
http://www.alligt.nl/index.htm -sivusto kertoi, että tulossa on alumiininen A8 -malli jossa keulaa on vähän uudelleen muotoiltu, hintaa tulee lisää 400 €
A7 on lasikuituinen ja vähän aa kutosta kapeampi ja myyjä väittää sitä nopeammaksi kuin a4 ja a6.
JEF-40
Re: Alleweder A4
Tämä Alleweder tosiaan kiinnostaa itse tehtynä nimenomaan lujitemuovista.Olen kuvista tutkaillut sen rakennetta ja on kyllä hyvin toteutettavissa. Rungon voi tehdä hiilikuidusta kantavaksi kotelo/palkkirakenteeksi. Tämän alumiinipellityksen olen ajatellut tehdä kuiturakenteena.Esim. aramidikuitu ohuena kudoksena taipuu melko pienelle säteelle. Yksi idea olisi laminoida sileän levyn päällä yksi kerros kevlaria, vahvuus 0,2mm. Tätä voi käsitellä aivan samoin kuin alumiinia. Sitten käyttää pahvia mallineena, leikkaa sopivia paloja ja laminoi paikoilleen. Tämän kuoren päälle laminoidaan kerros/kaksi hiiltä,kevlaria tai vaikka lasikudosta,jos maalaa. Pikaisella laskutoimituksella kolme kuitukerrosta +epoksi painaa noin 1100-1200gr neliö,millin alu tais olla 2,7 kg. Rungossa myös tulee huomattava painon säästö lujuuden heikentymättä. Etujousitus on vielä ratkaisematta,valmista systeemiä ei taida löytyä, Allewederin nettisivuilla ei ainakaan ole varaosia. Ehkä puhelin tai sähköpostilla mutta kun on tämä kielimuuri meikällä. Joka tapauksessa ajatus elää ja tavoitteena on alle 30kg kinneri. Jos jollakulla on ajatuksia aiheesta, niin mielellään kuunnellaan. Nyt pitää vaan ajella kilpurilla kun myin nuijapään pois.
HYVÄÄ KESÄÄ.
JEF-40
Re: Alleweder A4
Ps. Sekoilin tuossa lopussa,tarkoitin nimen omaan etupään jousitusta. Siis sen saatavuutta varaosana.
Re: Alleweder A4
JEF-40 kirjoitti:
Mikä pakkomielle tehdä nuijapää? Delta mallinen sivussa olevalla ketjulla on paljon järkevämpi lähtökohta, ainakin jos ajatuksissa on kevyt ja itsekantavalla korilla oleva menopeli. Jos minä saan tehtyä teräsputkesta ja vikupropista 24" renkaisen kinnerin alle 30kiloon, niin kuitukorilla ja keveillä 20" renkailla pitäisi onnistua huomattavasti kevyempikin. Tässä yksi esimerkki, 11kg: http://turanga.com/blog/?p=176
Painon lisäksi voimansiirto on tehokkaampi, kun ketjua ei tarvi ohjailla.
JEF-40
Re: Alleweder A4
JEF-40 kirjoitti:
Mikä pakkomielle tehdä nuijapää? Ensinnäkin deltan koko, on huomattavasti pitempi, säilytysongelma. Toiseksi kinnerit on yleensä jousitettuja ja joustohaarukka on suht painava, ja kallis. Entä takajousitus? Ei taida olla kovin kevyt rakenne? Muutenkin nuijapää miellyttää enempi silmää. On näitä kaiken maailman härveleitä, itsellä on yksi lähtökohta se, että sen kehtaa tuoda valoisaan aikaan ulos. Ajatukseni on rakentaa hiilikuidusta kantava kotelorunko, ja päälystää lujitemuovilla, jousitettuna.
Re: Alleweder A4
JEF-40 kirjoitti:
Ei ole, deltassa eturengas kuljettajan etupuolella ja takarenkaat kuljettajan vieressä, tadpolessa eturenkaat kuljettajan vieressä ja takarengas takana. Merkittävää pituuseroa ei ole. Kääntösäteeltään delta huomattavasti pienempi kun eturengas mahtuu kääntymään vaikka poikittain. Delttaa on myös helpompi käsitellä varastoitaessa, ei tarvi ohjailla kun työntää, kantaa vain eturenkaasta ja näin perä edellä työntäminen on helppoa ja nopeaa.
JEF-40 kirjoitti:
Jousitetut kinnerit ovat yleensä tadpoleja. Delta ei tarvi etujousitusta, rengas saa vaikka hypätä ilmaan eikä se silti kuljettajan ajomukavuutta häiritse, säästyneet kilot voi käyttää kun rakentaa taakse joustohaarukat. Ei tadpoleenkaan mikään kevyt ja helppo ole etujousitusta rakentaa ja lisäksi pitää olla myös takajousitus.
JEF-40 kirjoitti:
No mikään pakko ei ole ottaa minun 30eurolla muutamassa päivässä tehdystä korista mallia. Kaikki delta-malliset kinnerit ei ole rumia, eikä tadpolet kauniita. Rakentajan mielikuvituksesta, budjetista ja taidoista kiinni miltä lopputulos näyttää.
Ihmetyttää vain tämä kun asetetaan jotakin painotavoitteita ja esikuvaksi otetaan sitten joku jo lähtökohtaisestikkin raskas konstruktio :roll:
