Mikäs mangossa vikana kun heijaa kovin. Ei uskalla alamäkiä laskee. 35-40km/h:ssa ihan maksimit... Pitäiskö aurauskulmat tarkistaa? Vai johtuuko kuskin suuresta massasta?kapeasta ohjaustangosta? Vai mistä? Muutenkin häiritsee ohjauksen epätarkuus ja jäykkyys. Paria tadpolea testannu niin ohjaus niissä ollut paljon herkempi...
Mango+ Kinneri
- Wacky
Re: Mango+ velomobile
eemeli kirjoitti:Mikäs mangossa vikana kun heijaa kovin. Ei uskalla alamäkiä laskee. 35-40km/h:ssa ihan maksimit... Pitäiskö aurauskulmat tarkistaa? Vai johtuuko kuskin suuresta massasta?kapeasta ohjaustangosta? Vai mistä? Muutenkin häiritsee ohjauksen epätarkuus ja jäykkyys. Paria tadpolea testannu niin ohjaus niissä ollut paljon herkempi...
Puuskittainen kova sivutuuli? Viime aikoina on ollu aika kovia tuulia lähes jatkuvasti.
Enpä tiedä tuulista... Voipi titenkin olla. Enemmänkin sellaista pientä heijausta. Tuntuu, että perä tulee rinnalle.
Yöllä tuli sellainen mieleen josko kokeilis ottaa etupyöristä katteet pois. Ohjauksen pieni Klappi tietenkin täytyisi saada pois. Ei tuota klappia kyllä ajaessa huomaa...
-Janne-
Heijaa heijaa heijaa kerho ...
- mhelander
En tiedä Mangoista tai muista velomobiileista mutta BROL:ssa ovat hiljattain keskustelleet paremmista takaiskareista ja myös etupään nivelten kulumisista.
Voisi kannattaa vilkasta varsinkin tuo keulan osasto ja miten on vaikuttanu ajettavuuteen. Ja miksei myös takapään.
Paljoa nimittäin ei tarvi klappia ja siihen vähän sivutuulta ja johan alkaa hakemaan ajolinjaansa... kokemusta on jenkkivanista johon kohta kaikki alustan nivelet vaihtaneena olen perehtynyt.
Oman Stradan perusteella sanoisin että ei ole normaalia, niissähän pitäisi olla suurin piirtein identtiset ohjaussysteemit. Tälläkin kuskilla on kuitenkin massaa sen vajaa 100 kg, joten se ei kelpaa selitykseksi. Polkiessa kovissa vauhdeissa (>55 km/h) tulee jonkun verran heijausta kun jouduu reippaalla kadenssilla pyörittämään, mutta kun polkemisen lopettaa niin ei hirvitä ollenkaan ainakaan vielä 75 km/h vaudeissa. Kovemmista en osaa vielä sanoa kun ei ole tarpeeksi isoa mäkeä tullut vielä vastaan.
Minullakin on jo pikku klappi ohjauksessa, se tuli aika aikaisessa vaiheessa. Todennäköisesti sen aiheutti etupyörien väkisin kääntäminen paikallaan ollessa (pyörä kuormattuna), ohjekirjassa tästä olikin vissiin varoiteltu. Tuo kalppi ei ole kuitenkaan pahentunut ollenkaan eikä haittaa ajamista. Ohjaustangon nivelliitoksessa on lukemani perusteella ilmeisesti muovinen palikka eräänlaisena sulakkeena, johon voi suht helposti tulla pikku klappi. Se pitäisi kuitenkin olla helposti vaihdettavissa. En ole siihen sen tarkemmin vielä tutustunut kun ei ole ollut tarvetta.
Tuulen vaikutuksesta sanoisin, että sen kyllä huomaa ja pystyy erottamaan jos joku heijaus on tuulen aiheuttama. Sivutuuli heilauttaa välillä kyllä aika ikävästi, mutta aika reilu tuuli saa olla että siitä eritysitä haittaa ajamiseen olisi.
Onhan takarenkaassa varmasti suurempi paine, kuin edessä. Takarenkaan eturenkaita suurempi sortokulma aiheuttaa epästabiilisuutta. Ilmiön voimakkuus riippuu mm. renkaiden sortumakulmista ja painojakaumastata ja aiheuttaa näistä riippuvan rajanopeuden yläpuolella epästabiilisuutta.
Täytyy olla noissa rengaspainessa tarkempi. Nyt aika laillasamat joka renkaassa... Testaillaan.
Sen verran nyt ihmetellyt tuota etupäätä, että nivelet ei ole väljiä. Ei kyllä kuulukkaan olla noin vähillä kilometreillä. Pientä ihmetystä aiheuttaa iskunvaimentimen 1cm - 1,5cm tyhjä väli ennenkuin ottaa "kiinni". Eli liikkuu ilman vastusta jonnin verran. Molemmilla puolilla sama homma. Voisiko johtua tuosta? Tosin painoa tuossa ei ole päällä...
-Janne-
Osittain harjoituksen puutetta ja osin rengaspaineet - sanon ma.
Korjausliikkeinä ei saa kovassa vauhdissa kääntää ohjausta. Pitää siirtää painopistettä. Muuten joutuu loputtomien korjausten aiheuttamaan kiihtyvään heijaukseen, joka loppuu kevyesti jarrulla himmaten.
Taakse ja eteen eri paineet - en vain muista miten päin.
Kuskin sijainti vaikuttaa myös, mitä taaempana sitä helpommin lähtee heijaamaa.
Harjoittelu on tärkein, painopiste käyttöön esim. vinolla pinnalla ja polkimien tasainen oikealla cadenssilla tapahtuva pyöritys - niin avot poljet kohta loivaa alamäkeä >60 km/h!
Varmaan osittain harjoittelun puutetta...Onhan tuota pyörittämistä harjoiteltu kohta 20 vuotta jalat kiinni polkimissa. Välillä tullut vähemmän kilometrejä välillä enemmän, mutta luulen osaavani oikean tekniikan. Tosin kukaan ei ole vierestä katsonut....
Penkki ja polkimet nyt niin edessä kuin sain. Lisäksi vaihdoin lyheämmät kammet.
No otin nyt kuitenkin iskarin irti, että pääsis paremmin hipelöimään. Löysä tuo on... Ottaa kunnolla kiinni vasta lopussa. Tietäisi vain minkälainen tuon pitäisi olla niin osaisi paremmin arvioida...
-Janne-
Pari kuvaa puretusta iskarista/jousesta....
-Janne-
- Sisällöntuottaja
saitko klapia aikaiseksi kun käsillä heiluttelet noita tukivarsia?
eli otat rattaasta kiinni ja kääntelet...
jos tässä välissä ei tunnu klapia niin sen täytyy olla ohjaustangon ja ohjauslaitteiden välissä...
Eikös jollain ollut wavissa heti uutenä välystä jota piti paikkailla kotik utoisiin konstein jotta siitä tuli oikeasti ajettava?
- terppa
Aineskin yhteen Wawiin oli laitettu tuommoiset kuminauhat ohjaukseen, en vaan tarkkaan muista perimmäistä syytä mutta mielikuva on, että noi olisi korjannut ohjauksen hermostuneisuutta. Kuvattu viime kesänä Mäntyharjulla.
Mustasudenkorento kirjoitti:saitko klapia aikaiseksi kun käsillä heiluttelet noita tukivarsia?
jos tässä välissä ei tunnu klapia niin sen täytyy olla ohjaustangon ja ohjauslaitteiden välissä...Eikös jollain ollut wavissa heti uutenä välystä jota piti paikkailla kotik utoisiin konstein jotta siitä tuli oikeasti ajettava?
Klappia en löytänyt muualta kuin ristikkonivelen ja ohjain putken liittymä kohdasta. Jonkun näköinen kuusiokolo ruuvi pitää tuon paikallaan. Täytyy tutkia tuota huomenna. Nyt täytyy mennå harjoittelemaan kolmipyöräisellä ajoa
-Janne-
eemeli kirjoitti:No otin nyt kuitenkin iskarin irti, että pääsis paremmin hipelöimään. Löysä tuo on... Ottaa kunnolla kiinni vasta lopussa. Tietäisi vain minkälainen tuon pitäisi olla niin osaisi paremmin arvioida...
Jos kasais niin että laittas jousen tilalle putken, eli jäykistäs keulan ja kokeilis niin?
Tuo kävi mullakin mielessä. Kestäiskö tuo yläpään kiinnitys? Ei viitsis heti ekana kesänä ruveta lasikuituhommiin... Voishan tuohon koittaa laittaa jäykempää ja lyhyempää jousta?
Eilen sitten poljin illasta vielä mökille ja aamulla takasi. Huomattavan parannus tuli iskareitten purulla ja rasvauksella. Olisko ollut pikkasen jumissa? Nyt uskalsi kantata muutkin eikä tullut sellaista tunnetta, että pyörä kaatuu. Huiput nyt tällä kertaa yli viidenkympin... En tosin vielä uskaltanut polkea lisää vauhtia. No riittää nyt tuokin.
-Janne-
