Enpä ehtinyt kokeilemaan kapeammilla ketjuilla, olin liian laiska vaihtamaan
ajoissa...
... sain takavaihtajan pellit mutkalle ja rattaat mäsäksi, eppäilen että liian
leveä ketju otti kiinni (TYHMÄ! kun en älynnyt ottaa huomioon). Onneksi 100m
työpaikan pihasta ja hitaalla vauhdilla (meni pinnojen väliin ja pysäytti
pyörän). Shimano Altus -takavaihtaja (derailleur, hauskat nämä englannin-
kieliset termit) menee nyt vaihtoon.
derailleur, (hauskat nämä englannin-
Näitähän sattuu, otan osaa.
Derailleur on yksi harvoista ranskan kielisistä alkuperäisessä muodossaan englannin kieleen otetuista termeistä. Tuo sanahan tarkoittaa raiteilta suistamista.
Pitäisköhän ketjuvaihtajaa ruveta suomeksi kutsumaan suistajaksi.
No juu, ehkä ei. Miten vakiintuneita nämä termit yleensäkään ovat Suomessa? Onko vaihtaja tangossa, rungossa vai istuimen ja tangon välissä? Onko vaihdevipu aina tangossa?
Mikä siis paras konsti, ettei tule aiheutettua vahinkoa, löysätä se kohta?
Niissä ketjunkatkaisutyökaluissa on - aloittelijalle ehkä hämäävästi - kolme lovea, vaikka luulisi että kaksi riittää, kun ketjussa on kaksi reunaa. Mutta kolme on oikeasti juuri tämän takia oikea määrä. Jäykkä liitos on jäykkä sen takia, että sivulevyt ovat optimia lähempänä toisiaan tällä kohdalla. Löysyttäminen saadaan aikaan, kun painetaan tappia puolelta A ja vastavoima kohdistetaan myös puolen A ulkolevyyn, tosin tietty sisäpuolelta. Tähän riittää noin kahdeksasosasta neljäsosaan kierrosta katkaisijalla.
24:n tapin väli uudessa ketjussa 30,5cm, ketju pitää vaihtaa viimeistään sitten kun tappien väli on 31cm. Jos menee yli tuon, niin rattaatkin on vaihtokunnossa.
No entäs kun on vaihtamassa kampia (ja uusi isompi skaalainen takapakkakin on odottamassa) , niin minkä kuntoinen ketju kannattaa vaihtaa samalla? Sain ketjusta mittaustulokseksi 30.7cm
If the rivet is less than 1/16" past the mark, all is well.
If the rivet is 1/16" past the mark, you should replace the chain, but the sprockets are probably undamaged.
*If the rivet is 1/8" past the mark, you have left it too long, and the sprockets (at least the favorite ones) will be too badly worn. If you replace a chain at the 1/8" point, without replacing the sprockets, it may run OK and not skip, but the worn sprockets will cause the new chain to wear much faster than it should, until it catches up with the wear state of the sprockets.
If the rivet is past the 1/8" mark, a new chain will almost certainly skip on the worn sprockets, especially the smaller ones.
Ellen nyt pahasti omiani laskenut, niin 1' 1/16" on 30.638 cm ja 1'1/8" on 30.7975 cm? Eli tuon mukaan ketjuni olisi jo vaihtokunnossa, vaan rattaat eivät vielä aivan pilalla?
Ton sheldon brownin ohjeen mukaan kaikki halpaketjut ois vaihtokunnossa muutaman sadan kilometrin jälkeen. Ne kun pakkaa vähän venähtämään heti uutena. Eli jos vaihdat ni tommoseen halpaan ei kannata vaihtaa. Itse en vaihtaisi ollenkaan.
Ketjun kulumismitan mukaan vaihto pitäisi tehdä viimeistään kun ketju on pidentynyt 1% teoreettisesta uudesta ketjusta. Tämä on pitänyt ainakin minun kohdalla paikansa, eli jos ketjun on vaihtanut sen 0.75% paikkeilla niin vanhat rattaat ovat sopineet uuteen ketjuun pomppimatta.
Eikös tuo 1% ole vain metrijärjestelmän käännös tuolle Sheldonin tarjoamalle 1/8" venymä yhdestä jalasta eli 12 * 8 = 1/96 ja 1'1/6" on sitten vastaavasti noin puoli prosenttia. Tai varmaankin oikeastaan päin vastoin. Sheldon on kääntänyt 1% = 1/100 -> 1/96 ja 0,5% = 1/200 -> 1/192.
Helppo muistisääntö on siis: Ketju vaihdetaan ennen kuin se on venynyt prosenttiakaan.
Ennen kuin vaihdat ketjun, kokeile miltä se tuntuu eturattaan päällä vetämällä ketjua eturattaalla eteen päin. Mitä enemmän ketjun nivel on noussut hampaan pohjasta, sitä enemmän on venymää rattaaseen nähden. Prosentti on tässäkin prosentti, eli jos lenkki on noussut suurimman rattaan kehällä 1 mm on venymää noin 1%. Tämän kun opettelee sormin tunnustelemaan, ei enää tarvitse erillistä mittaria tai edes mittanauhaa.
Laitan vielä pari kuvaa mittanauhan käytöstä ketjun kuluneisuuden arviointiin. Tavallinen rullamitta ulkolenkin reunaan kiinni ja noin 30,5 cm kohdalta löytyy kulumattoman ketjun ulkolenkin reuna, kuluneemman enintään tuon 3 m kauempaa. Nojapyörässä mittaaminen on erityisen helppoa.
Ketjun mittaaminen 2.JPG (40.72 KiB) Katsottu 6697 kertaa
Ketjun mittaus 1.JPG (37.22 KiB) Katsottu 6697 kertaa
Hinta laatusuhteessa kätevämpää toi mittaaminen tällä metodilla. Mittoja kun sattuu jo olemaan, ei tarvi sitä ainoota oikeeta eli rohloffinvaimikäsenytoli metallinkappaletta.
Kaikki? Jos halpisketjun tunnistaa hinnasta, niin missä on hintaraja? (en ilkeile, oikeasti kiinnostaa.
Ilkeilyä olisi, jos kysyisin, venyykö vähempi, jos tarjoan myyjälle enempi rahaa)
Vai mikä ominaisuus vaikuttaa venyvyyteen niin, että sen ominaisuuden muuttaminen olisi olennaisen kallista tehtaassa?
Itse olen päätellyt että huonoissa ketjuissa sivulevyjen reiät on vähän mitä sattuu. Uutena pituus on oikea, mutta kun vähän aikaa ajelee niin tapit muotoilee reikiä ja samalla venyttävät niitä hieman. Liekö teoria oikea vai väärä, mutta jostakin syystä uusi edullinen ketjuratas paketti kulahtaa aluksi hieman ja sitten venyminen loppuu. Kalliimpia en ole kokeillut kun noilla halvimmillakin ajelen 10.000km.
Higracerin ketjun(ketju, rataspakka ja kammet uutena biltemasta) mittasin, oli 30,6mm, vaikka kilometrejä takana vasta 500. Jos kuluminen jatkuisi tuota tahtia niin ketju pitäisi vaihtaa jo ennen kuin 1000km on täynnä ja koko setti viimmeistään 2000km kohdalla. Näin tuskin tulee tämänkään kohdalla käymään. LWB26:ssa pistin käytetyille rattaille uuden marketti ketjun ja sillä on nyt ajeltu kaikki kura ja loskakelit 4000km, kertaakaan pesemättä. Ketju venynyt mittaan 31cm, mut silti toimii moitteetta.
30,6 cm eli 306 mm? Ihan uusi pitäisi olla teoriassa 30.48 cm (304,8 mm), ja venymistä lienee tapahtunut 1,2 mm eli 0.4 %. Onhan tuo aika merkittävä määrä edellyttäen, että olet mitannut tarkasti. Olisi hyvä todeta mitta myös upouutena, kun millin osien mittaus rullamitalla on virhealtista puuhaa.
Voisi kuvitella metallin pinnan olevan aluksi vuoristoa ja kuluvan huipuistaan nopeasti kohti tasankoa, ja kun on tasanko, niin kuluminen on moninverroin hitaampaa. Oikeastaan voisivat tehdä tehtaalla jo tuommoiset ketjun esim. mittaan 30.36 cm , jos kerran luotetaan asiakkaan huolehtivan tehtaan viimeistelyosaston hommista "sisäänajolla". (jos siis vuoristoajatus olisi tosi).
No, kävin mittaan kun kolmesta paketista on puoli pakettia jäänyt varastoon. Eli sama ketju, sama mitta ja sama mittaaja. Kiinnitin ketjun toisesta päästä ruuvipenkkiin ja pidin sen kireällä toisella kädellä kun toisella mittasin. Millin tarkkuudella sanottuna 305mm, ellei jopa hieman alle. Samalla pyörittelin higracerin ketjua ja mittaillin useammasta kohden. Sama tulos joka kohdasta, millin tarkkuudella 306, mieluummin jopa hieman yli.
Epäilys on että kalliimmat ketjut saatetaankin tehdä hieman lyhyeksi ja "venyttää" jossakin rullastossa tehtaalla kunnes ovat oikean pituisia. Tää nyt on vaan arvailua, mutta tuskin noissa 18-30e/paketti maksavissa ketjuissa tämmöistä alun venähdys ilmiötä esiintyy?
Ai että nojakista helppo mitata ketjun venymä? No ei ainakaan scorpionissa, omassa on ketjunsuojaputket niin pitkällä että vähän vaikeeta on..helpompi on käyttää tuota eturattaasta ulosvetoa mittarina, tosin ei taida olla yhtä tarkka?
