Perapyora
Re: Perapyora
Itse ajelin parina kesänä tällaisella yhdistelmällä:
Kyllä sitä mieluummin katseli että pääsee tien yli kerralla kuin alkaa arpomaan että mahtuuko liikenteen jakajan kohdalle pysähtymään. Toinen vaihtoehto oli taluttaa ja kääntää pyörä jakajan kohdalla osittain poikittain, tämähän ei tietenkään onnistu jos suojatiellä on vastaantulijoita. Missään muuallahan pituudesta ei (muistaakseni) haittaa ollut.
Sivusta vetävänä ja S-kammilla saisi lyhyen kärryn ja kun se kiinnitetään lyhyeen pyörään niin yhdistelmä ei ole ehkä liian pitkä. Tuollainen pyörä menisi myös tavaran kuljetuskärrynä...
terässiipi
Re: Perapyora
Viesti Kirjoittaja terässiipi »
Miten olisi sivuvaunutyyppinen ratkaisu? Sopivan liikkuvalla kiinnityksellä seuraisi myös mutkissa. Kömpelömpi se tietysti on kuin tuollainen perävaunu.
Trek r200
Re: Perapyora
drag kirjoitti:
Hmm taitaa peräpyörän valinta olla yhtä hankalaa kuin nojapyörä. Täytyy miettiä miten paljon tulisi noita tienylityksiä. On kyllä totta että tuossa täytyy olla suojatiellä tarkkana...
Paljonkos tuo weehoo on normi peräpyörää pitempi, takakiekon verran ?
Ei miusta hirveesti, tarkkana on kuitenkin oltava kun lapsi siell kyydis.
Varmaan aika lailla tuon takakiekon, vaikuttaa yllättävän paljon käytännössä.
Nojaillaan!
drag
Re: Perapyora
Viesti Kirjoittaja drag »
Juu niin itsekin arvelin. En oo tosiaan viel nähnyt laitetta kuin kerran kun joku ajoi moisella ohi. Itsellä kokemusta peräkärrystä ja kyllä silläkin tulee välteltyä tien ylityksiä. Silti mielestäni peräkärryä kätevämpi kun keveämpi vetää ja turvallisempi kun on kapeampi. Siis jos vertaa siihen et juuri pyöräilemään oppinut ajaisi itse paikoissa missä vilkas liikenne ja varsinkin siinä vaiheessa kun kersa väsähtää. Tai vanhempi :wink: :oops:
Re: Peräkärrypyörä
2014-03-09 09.18.22.jpg (231.82 KiB) Katsottu 4811 kertaa
Koska alotin rakenteluotsikon alle, on jotain rakennettava ;)
vasemmalle puolelle uus kiinnike vetävälle kiekolle ja pienemmät kiekot 16" alle.
Autonlasten istuimella mallausta. Kun saan koekaniinin suostuteltua pihalle, voinmitata kampien paikkaa.
Vetoaisa tarkotus kiinnittää takanapaan, kärryssä se on nyt keskellä mut voiko se olla vasemmassa reunassa kiinni vai vetääkö vinoon ?
Re: Perapyora
Sivuun vain, mutta polkimet tarvitsevat rungon. Mitäs, jos tekisit näin. Runkoa niin pitkälle, että voi myöhemmin modata trikeksi asentamalla ulokepyörän tuohon vinoon vetävän pyörän takanapaa kohti kurottavaan "aisaan".
Re: Perapyora
Jotain tommosta meinasinkin. Tai sitten jos emäputken laittas valmiiksi haarukkaa varten ja se toimis samalla kääntönivelenä peräpyörässä.
Nyt jo toimii, toinen istuu kyydissä ja toinen vetää. Ukki auttaa isomman vetämisessä ;) monikäyttönen kapine tulossa ;)
Re: Perapyora
Minkähän kokosesta tavarasta kammet tekis ? 12/21 mm laakereita olis ja 12 mm putkee löyty kans mutt aika ohut seinämäistä n.1-1,5mm. 3,5vuotiaalla ehkä kestää mutt jos isosiskokin polkee 9v kokoa pieni, ni saattaa tulla ongelma.
Re: Perapyora
12x1.5 kuulostaa liian ohuelta. Kestävyyden voi mun mielestä kokeilla niin että laittaa maahan kaksi palikkaa aiotulle leveydelle ja päälle riittävän pitkä pätkä tuota putkea. Sitten vain tuleva kuski putken päälle ja arvioimaan taipumaa. Vähänhän se taipuu, mutta jos taipuma on enempi kuin millejä niin voi olla laakereille liikaa. Oman sivuvetokinnerin kammet testasin näin ennen kuin aloin pyörää rakentamaan ympärille.
Re: Perapyora
Hyvä ohje, ei tartte ees kokeilla. Jos keskelle laittas kolmannen laakerin mutt menee vaikeeks. Jatkan materiaali varastojen penkomista.
Re: Perapyora
Rojekti jumittaa , ei löydy kampi tavaraa, sitten tuli epäsuoraa viestiä ett sen pitäs olla "normaali" ja vielä hieno semmonen ku kaupasta. Hienon vielä osaisin tehdä mutt kaupastaostetunnäköstä en viitti ;)
Ehkä teen tuon peräkärrypyörän nojakin perään jos kammet löytyy.
Yks idea olis tehdä pystäristä 2vetonen, lapsi vois polkea etupyörää vähän niiku Pino.
Re: Perapyora
Käytetyt peräpyörät eivät näytä olevan kovin kalliita : http://www.huuto.net/kohteet/perapyora/304506928 ja myydessä tuosta saa varmasti saman.
Tuota ei kyllä nojakin perään saa jos ei siihen tee erikseen satulatolppaa.
Tässä teline mihin saa sen lapsen oman pyörän: http://www.huuto.net/kohteet/follow-me- ... /305124170
Re: Perapyora
Kiitos, pitää vinkata noista.
Re: Perapyora
Toistaiseksi ratkastu Trail-gator merkkisellä tuotteella. Tanko pystärin satulaputkeen toiseenpäähän lapsen pyörä roikkumaan, etupyörä ilmassa.
Paikallinen moottoripyörä kauppa suostui tilaamaan. Ei oo viel kokeiltu.
Ehkä nojakin perään rakennan, tai sitte nuo kasvaa nopeemmin.
Re: Perapyora
2014-04-10 13.39.13.jpg (269.85 KiB) Katsottu 4599 kertaa
Tuommone, toimii. Yks pikalukko meni käsin rikki, kovalla kiroomisella tuo kasattiin. Mutt nyt on juna kasassa. 90,- hintaa.
