Napavaihde
Re: Napavaihde
mhelander kirjoitti:
Sen jälkeen kun muuten koko napa oli uppovoideltu ATF-öljyssä. Samoin ATF-öljyllä pinnoitin navan sisäpinnan, sitten vaseliinit laakereihin ja napa nippuun.
Minkä takia juuri ATF:ää? Toimii varmaan ihan hyvin. Mitään yleisöljyähän se ei kuitenkaan ole, kun siinä on hioma-ainetta mukana ainakin osassa. Tosin vaihteisyoonhan se on tarkoitetukin :roll:
Re: Napavaihde
Minkä takia juuri ATF:ää? Toimii varmaan ihan hyvin. Mitään yleisöljyähän se ei kuitenkaan ole, kun siinä on hioma-ainetta mukana.
No mulla sattu olemaan Neste ATF-X automaattilaatikkoöljyä niin sitä käytin. Oli suositus melkein jokaisessa Nexus Inter-7 huolto-ohjeessa jonka löysin.
Käsittääkseni kyseinen öljy muodostaa kalvon joka sitten pysyy vaikkei osia sitten liikuteltaisi tai öljykylvyssä uudestaan käytettäisi. En nimittäin ole nähnyt tai kuullut yhdestäkään ehjänä ja seisomaan jääneestä automaattilaatikosta josta olisi löytynyt ruostetta. Jos ei ole upotettu järveen ja öljyt on pysyneet sisällä.
sv
Re: Napavaihde
Viesti Kirjoittaja sv »
sv kirjoitti:
Onko kellään kokemusta Shimano Alfine 8 internal napavaihteesta,
miten toimii Trike pyörässä,haittoja/etuja. :roll:
ps.
Kysyisin vielä kun olen tilannut uuden pyörän,otanko sen napavaihteelle vai normaalilla ratasvaihteella tarkoitus olisi ajaa myös talvella :oops:
Seppo
Kiitos kaikille pähkäilystä 80v ukko on nyt sekaisin tässä pyörä jonka olen tilannut Sunstram sähköavustuksella
Re: Napavaihde
sv kirjoitti:
Mielenkiintoinen tuttavuus. Paljon uusia ideoita. Pidän kovasti levypyörä-ideasta, joka mahdollistaa helpon tubeless-renkaiden käytön ja sopii muutenkin kallistumattomaan pyörään paremmin kuin pinnaphörä.
Kysehän on siis Drymer Glider mallista. Valitettavasti kuvia tuosta on niin vähän, ja nekin vähät niin valittu, ettei yksityiskohdista oikein saa selvää. Jännityksellä jään odottamaan, kunnes saat pyörän ja raportoit sen ominaisuuksista ja yksityiskohdista. :D
Re: Napavaihde
Moottori on ilmeisesti tuossa keskiön vieressä? Vetääkö se ketjusta vai miten?
sv
Re: Napavaihde
Se avittaa poljin pyöritystä näin ymmärsin :roll:
Re: Napavaihde
Pyörittää keskiöakselia:
Re: Napavaihde
Ihan varmuuden välttämiseksi, sanoisin että jokaisen ainakin ontelorakenteisen vanteen saa helposti tubeless-sopivaksi maastureihin kehitetyllä tekniikalla eli "Stans" teipillä, tubeless-venttiilillä ja paikkalitkulla.
Levykiekot on hyvät jos pyörän rakenne on sellainen että tuulet ja pyörteet jotka kiekkoihin ottaa eivät johda vaikeuksiin pitää laitetta kurssillaan. 2-pyöräisissä sopii yleensä vain rata- ja kisa-ajoon. Triketkin on herkkiä tuulenpuuskille jos on suuremmat levykiekot.
pelago
Re: Napavaihde
Viesti Kirjoittaja pelago »
Napavaihteen huoltovapaudesta - Rohloff on lähes, sillä siihen vaihdetaan öljyt kerran vuodessa / 5000km. Kapassa on sitä varten reikä jossa on 3mm kuusiokolokantainen ruuvi, öljyä menee kerralla 17ml. Vaihtoprosessiin kuuluu vanhan huuhteleminen pois.
Re: Napavaihde
Nyt on markinoilla Alfiineen saatavana sähköinen vaihteensirto . Netistä sitä selainen ja rupes kiinostaan enenmän . Alfinen11 Di2 olisi minun mielestä hyvin varteenotettava vaihtoehto Velomobiiliin . Jää nuo vaijerit pois vaihteensiirosta . Ilmeisesti tähän on saatavana automaatti myös . Jos en ole väärin lukenut . No luxsusta pyöräilyyn .
http://bike.shimano.com/content/sac-bik ... -di21.html Tässä maskua ja tässä
Vähän mainos filmiä .
Laitampa tämän tähän viellä . Itse olen tyytyväin Alfine 8:siin . Toiminut hyvin ja ei ole koko kesänä täytynyt tehdä yhtään säätöö. Kohta teen syys huolon . Pesen ja voitelen nopesti . :wink:
Re: Napavaihde
Onko kenelläkään käsitystä materiaalitekniikan kehityksestä? Kaverini sanoi, että napavaihteiden määrä on kasvanut sitä mukaa, kun on pystytty laittamaan (kaupallisesti järkevästi) kovemmista kestävämmistä materiaaleista pienempiä osia, jotka periaatteessa kestävät ja pienempinä mahdollistavat useammat vaihteet. Hänen lukemansa mukaan viisivaihteisten aikaan oli kestossa ongelmia ja seiskat olivat parempia. 11 on aika hyppy kasista eteen päin, miten käy kestävyydelle? Pyöräkauppias sanoi napavaihteiden tehohäviöiden olevan vähän suuremmat kuin perinteisten vaihteiden. Onko tietoa häviöistä näillä vaihteilla tai Shimanon seiskalla, joka on talvipystypyörässäni? Ei sillä että uskaltaisin nolo... eiku vannejarruisella kaahailla Marathon Wintereillä täällä. Liikaa uria poikittain jäässä ja polvilaskeutuminen sulamis/jäätymissyklin jäälle opetti varovaisuutta. Ei edes lukkoja talvipyörässä. Kertoo miten nopeasti varovaisessa hitaassa vauhdissakin lentää kumoon, kun eturengas putoaa diagonaaliseen jäätyneeseen uraan. Leveähkö rengas ja nastat eivät vaikuttaneet mitään, matkustajaksi muutuin.
Re: Napavaihde
Napavaihteen hyötysuhteesta täällä, josta löytyy linkki nojapyöräwikiin.
Hyötysuhde, hyötysuhteen, napavaihde, rumpuvaihde, hukkateho, tehohäviö
Re: Napavaihde
Itse en huomaa arkisessa ajossa mitään häviöitä tehoissa. Tosin minun lenkit ovat enenmin sellaista ruisailua. Annan enenmän arvoa tuolle , että huoltamisen tarve vähenee . Riittää kun syksyllä ja keväällä pesee vaihteiston . Eikä sitäkään tarte kokonaan purkaa ,jos huoltaminen on säänöllistä . Kunnon liottaminen liuottimessa ,vaihteisto komplelle riittää ja upottaminen ATF öljyyn . Itse en laiskuuttani viitsi muuta tehdä .
Re: Napavaihde
Tuohan on hirveä projekti, avovaihteella pääsee paljon vähemmällä :shock: Sama ketjun huoltaminen on molemmissa.
Re: Napavaihde
vaaka kirjoitti:
Hanki läskipyörä niin uriin hakautuminen loppuu lähes tyystin. Itte ajan läskinojakilla Helsingin talvia läpensä. Silläkin kaatuu joskus, mutta sit ei yleensä pysy pystyssä kahdella jalallakaan :mrgreen:
