Retkiriippumatto vai teltta
Re: Retkiriippumatto vai teltta
Pari yötä tuli taas kokemusta riippumatossa nukkumisesta. Jotain tartteis kyllä keksiä, jos näin huonoille unille jää riippumatossa unet. Vuosi vuodelta valvomisesta toipuu vaan huonommin. Eka yö oli +3. Riippumatossa aluspeitto ja kesämakuupussi peittona. Yön palelin jonkin verran. Tosin en laittanut tarppia, joka olisi ehkä vähentänyt ilmavirran jäähdyttävää vaikutusta. Heräsin 02, 04 ja sitten 09, kun aurinko alkoi lämmittää. Toinen yö olikin sitten +8 ja hiki. Suojaisempi sijainti ilman tarppia. Makuupussissa kokonaan ja aluspeitto. Vaatetus sama. Unet eivät olleet kovin kummoiset kuitenkaan.
Suurin ongelma on kylkinukkujalle hyvän asennon löytäminen etenkin nukahtaessa. Riippumaton keskiryppy painaa (kipeisiin) jänteisiin jaloissa. Pitäisi ehkä saada kireämmälle, mutta tällaisen ruhon kanssa se voi olla haasteellista. No jos tämä ei ala onnistumaan, niin pitää hommata makuualusta (R-arvo > 5), (pyramidi)sisäteltta tarpin alle, maavaate ja siirtyä maan pinnalle testailemaan. Ehkä kokeilen vielä jotain räikkäliinaa riipparin kiristämiseen. Seuraavan reissuun lähden onneksi riippumattokokemusasiantuntijan kanssa, joten katsotaan mikä on hänen diagnoosinsa.
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Ettei matto vaan ole liian tiukalla? Onko sulla harjanaru, jolla varmistat riittävän "säkin"? Tämä puolestaan mahdollistaa enemmän vinossa nukkumisen.
Oletko katsonut Shugin videoita aiheesta?
Hammock ridgeline tutorial:
Nojapyörätön kurvailija.
Riippumattoa ei ole tarkoitus kiristää äärimmilleen. Jos on liian kireällä, keskelle muodostuu helposti kiristävä harjanne. Kannattaa ennemmin kokeilla löysätä maton ripustuksia ja koittaa mennä hieman viistoon. Matossa kyllä pystyy nukkumaan kyljellään, oon kokeillut. Itellä ongelmana viluisuus nukkuessa, herkästi pieni veto herättää varsinkin selän puolelta.
Premnas kirjoitti:
Aivan. Jos räikkää kiristämiseen tarvii, tekee varmasti jotain väärin. Nyrkkisääntönä kiinnitysnarut 30° asteen kulmaan vaakatasosta.
Premnas kirjoitti:
Samoin mahallaanKuva
Mulla taas jos on ollut epämukava nukkua, syy on ollut aina liian löyssä kiinnityksessä. Kun on laittanut narut kireälle ja hypännyt kiikkuun niin sitten venymän yms. löystymän jälkeen on hyvä.
Kokeilemalla löytyy itselle paras, sitä en ole erikseen katsellut miten erimalliset matot käyttäytyy kiristellessä.
Paljon on väliä myös kiinnitysnaruilla. Dd frontlinen alkuperäisnarut antavat valtavasti periksi, kun taas dyneemasta tehdyt whoopiet ovat vallan joustamattomia. Alkuperäisillä joutui useimmiten kiristämään lisää ettei matto ollut liian alhaalla, dyneemalla olen löytänyt nopeammin sopivan asetuksen.
torneol kirjoitti:
Ettei matto vaan ole liian tiukalla? Onko sulla harjanaru, jolla varmistat riittävän "säkin"? Tämä puolestaan mahdollistaa enemmän vinossa nukkumisen. Oletko katsonut Shugin videoita aiheesta? Hammock ridgeline tutorial:
Eipä ole, kun en edes tiennyt mikä se on. Mutta jos ennestään tähän hässäkkään pitää lisätä naruja, se on maassa nukkumiselle yksi lisäpiste. Kaveri on tunnin jo ottanut lepiä siinä vaiheessa (loue, maavaate, makuualusta ja makuupussi), kun minä vasta olen saanut jonkinlainen setupin kasaan, jossa ei edes saa nukuttua. En myöskään oikein jaksa tuon ukkelin videoita katsoa.
Toinen sanoo, että löysää ja toinen että kiristä. :roll: Mahallaan voin nukkua, jos opettelen levitoimaan. DD:n alkuperäisnarut tosiaan joustavat aika paljon, mutta tuote on silloin huono, jos siihen pitää ostaa heti jotain lisää, että se toimii. Toinen lisäpiste maassa nukkumiselle? Riippumattosetupilla on jo lähtöpisteet aika huonot, koska se vie paljon tilaa (riippumatto, aluspeitto (kuin toinen makuupussi), nyörit ja muut + se makuupussi). Hyviäkin puolia siinä on esim. paikkavalinnan suhteen, jos vaan tarpeeksi paksuja puita on.
torneol
Sanovat oppirahoiksi. Itsekin aikoinaan ostin DD Frontlinen, mutta annoin tytölle ja hankin TTTM Doublen tilalle. Paljon parempi mulle. Luin kyllä juttuja Frontlinesta kun olin ekaa hankkimassa. Kaikenmaailman armeija tarinaa ja muuta. Kuitenkaan se ei ole mulle käypänen.
Harjanaru (Ridgeline) on Frontlineen vähän työläämpi laittaa, kuin semmoiseen, jossa ei ole integroitua hyttysverkkoa, kuten tavis riipparissa (TTTM). Harjanarun avulla ripustus ja maton "säkki" on aina vakio, kun kerran jaksaa hieroa sen harjanarun pituuden itselle sopivaksi. Sekin onnistunee whoopie slingin avulla kätevästi, kun on portaaton säätö. Sitten kun pituus on selviö, niin vaikka paracordista kiinteä harjis.
Mulla se on koko ajan matossa kiinni, joten pystytys on melko nopea. Samalla harjanaru toimii hyttysverkon kannattimena.
Riippari on oiva laite. Toki kaikki markkinoilla olevat mallit ei sovi kaikille ja jotkut voi olla sysipaskoja. Tästä hyvä esimerkki on Frontlinen kiinnitysnarut. Ne vaihdoin ekana. Riipparit on vähän kuin nojapyöriä. Kokeilemalla löytyy itselle sopiva ja usein sitäkin pitää vähän tuunata.
torneol kirjoitti:
:D
torneol kirjoitti:
Ja joillekin ei löydy koskaan sopivaa? Riipparit tuntuu kyllä olevan yleisempiä retkeilyssä kun nojapyörät pyöräilyssä. :)
Mihin ne DD:n narut siis pitäisi vaihtaa?
Ei millään pahalla, mutta koska lähtötiedot on luokkaa riippari on epämukava, on myös annetut ohjeet täyttä hakuammuntaa ja vieläpä silmät ummessa.
Jos purnaamisen sijaan kaipaa neuvoja, kannattaa antaa mahdollisimman tarkat lähtötiedot mieluiten kuvan kanssa. Ei sillä että pelkkä valittaminen olisi pahasta. Se toimii hyvänä varaventiilinä :D
jooseha: Sähän laitoit jo lähtötiedot tuossa kuvassa. :) Kun laitan riipparin niin kireälle kun se menee ja hyppään siihen ja pois, se on suurin piirtein tuossa setupissa kuin kuvassasi. Totta on, että pyrin tuolla reissulla unohtamaan kaiken ylimääräisen, joten kivaa setuppikuvaa ei tullut otettua.
Edit: Näköjään otin sentään jotain räiskeitä puhelimella. Kamera oli ihan turhaan mukana. Toisen yön puiden väli on vähän niukka, mutta tuolla oli ruuhkaa.
Ekan yön setuppi - crop.jpg (389.42 KiB) Katsottu 15671 kertaa
torneol
Omaani pujotin whoopie slingit suoraan maton päihin. Ne sitten karabiineilla puunhalaajiin siinni. Kätevä systeemi. Frontlinen hyttysverkon narut on kanssa vähän keljut. TTTM:ssä hyttysverkko ei tartte mitään puihin erikseen kiinnitettäviä naruja, kun se lepää harjanarun varassa.
Tuolta DIY meininkiä:
https://wojciechbaranowski.wordpress.com/tag/diy/
DD:n pussi sille matolle on ihan sopivan kokoinen, mutta toteutus on huono. Matto on tosi nihkeä tunkea sinne säkkiin. Mutta problem solved, kun käännät sen kantopussin ylösalaisin. Pitävä pinta tulee ulospäin ja säkki menee kitkatta pussukkaan sisälle. Samassa pussissa meillä on puunhalaajat. Kun pussin avaa apajilla, niin ekana on rullalla kaksi puunhalaajaa. Ne puihin. Sitten pussista pilkistää karabiini (joka kiinni whoopiessa, joka pujotettu mattoon), joka kiinni puunhalaajaan. Sitten voi vetää maton suoraksi ja kiinnittää pussin pohjalla olevan toisen karabiinin toiseen puunhalaajaan ja set up on läjässä. Vielä kun olisi se oikeaan mittaan hierottu harjanaru, niin makuuta vaille valmis.
Pitää joku päivä kokeilla tytön setillä, miten siihen Frontlineen saisi kätevästi sen harjanarun.
torneol
Onko tuo Janxin UQ OneTigris? Sen kiinnitys näyttää sekavalta. Mulla UQ:ssa on vain parinkymmenen sentin pätkät, joissa minikarabiinit. Nämä maton tyveen suspensioon (ripustusnaruihin) kiinni, niin ei tartte vedellä niitätään pitkin puita. Koitan laitella tänään myöhemmin kuvia.
torneol kirjoitti:
Eikö tuo rajoita turhan paljon tarvittavien puiden etäisyyttä? Kovin isoon väliin ei enää riitä nyörit? Sen hyttysverkon kuminyörin olen sitonut helposti avautuvalla solmulla suoraan karabiinihakaan, joka menee jo nopeasti.
torneol kirjoitti:
DD:n pussi sille matolle on ihan sopivan kokoinen, mutta toteutus on huono. Matto on tosi nihkeä tunkea sinne säkkiin. Mutta problem solved, kun käännät sen kantopussin ylösalaisin. Pitävä pinta tulee ulospäin ja säkki menee kitkatta pussukkaan sisälle. Samassa pussissa meillä on puunhalaajat. Kun pussin avaa apajilla, niin ekana on rullalla kaksi puunhalaajaa. Ne puihin. Sitten pussista pilkistää karabiini (joka kiinni whoopiessa, joka pujotettu mattoon), joka kiinni puunhalaajaan. Sitten voi vetää maton suoraksi ja kiinnittää pussin pohjalla olevan toisen karabiinin toiseen puunhalaajaan ja set up on läjässä. Vielä kun olisi se oikeaan mittaan hierottu harjanaru, niin makuuta vaille valmis. ...
Tää pussi on vähän tosiaan nihkeä, mutta on sen kanssa pärjätty. Ehkä tuota harjanarua pitänee nyt selvittää sitten
torneol kirjoitti:
Se on se. Näyttää sekavalta, mutta on siinäkin vain kahden pitkän kuminauhalenkin päässä pienet karabiinihaat. Edellisen omistajan tuotos. Voisivat varmaan olla lyhyemmatkin. Kylmyyden yksi syy voinee olla, että aluspeitto ei istu koko matkalta kunnolla riippumattoa vasten.
