Nojapyöräilyn SM-kisat 2015
Re: Nojapyöräilyn SM-kisat 2015
kisaan osallistuneiden pyörien keskipaino oli 21,75 kg.
:shock: Melko ankkureita 8)
Aika monta kinnerii.
Syväri
Viesti Kirjoittaja Syväri »
Kevyin pyörä oli Syvärillä (11,1 kg) ja painavin Sakarilla (42,4 kg, huom. sähköapu).
En jaksa laskimella laske vaan pyydän että laskisit pyörien keskipainon exelillä, jos sellainen taulukko on käytössä ;)
Heinzin Razz oli 10,9 kilonen. Koitin pdf:stä kopsata lukuja taulukkolaskentaan ja kisaan osallistuneiden pyörien keskipaino oli 21,75 kg.
Pitää vissiin ostaa kevyemmät kammet ja etuhaarukka :lol:
Tarttis meikäläisen varmaan käydä optikolla :oops: ...
Ette malttaneet odotella iltaan asti :) .
Maltetaan me. Tarvitaan vielä keskipainot jaoteltuna täyskatettuihin (kinnerit) ja avopyörät. Avopyöristäkin olisi kiva nähdä erikseen kolmipyörät ja kaksipyöräiset. Eli siis keskipainot ryhmittäin: Kinnerit, kaksipyöräiset ja kolmipyöräiset. Sitten on jotain, mihin tolkullisesti voi omansa painoa verrata. :P
Conen paino vähän yllätti - painaa keskimäärin saman ku kaupalliset kinnerit :?
Onkos noita vanhempia punnitus taulukoita missään? Vois kattoo onko pyörä keventyny tai kuski lihonnu miten ja millon. Lähinnä oma painonhallinta kiinnostaa tässä.
2013 puntaritulokset oli tulosten liitteenä samassa paperissa.
Mulla mieheen on tullut 3,2 kg lisää ja pyörään 300 g :oops: mut sillon tais ollakin 7 vk reissua pyörällä takana enne kisoja ja ihan hyvässä kunnossa oli. Pyörää on sen jälkeen kevennetty 440g kiekoista ja 96g sähköisestä äänitorvesta mutta pohjassa on vähä matskua lisää (tosin kivasti jo kulunut) ja kampilaakerinpesäviritys on raudasta.
Jos sais seuraaviin kisoihin mennessä aikaiseksi hankkia sen tabletin niin nää vois naputella saman tein exceliin punnituspaikalla ja julkaista kisaviikonloppuna. Vois noita kaavojakin reenata joku synkkä syksyinen ilta niin saisi tarvittavat tilastotiedot.
Niisk! Joskus 10 vuotta sitten sai Excelin avulla tietokoneen kiipeämään puuhun mutta enää ei :cry: kuiteskin ihan lajittelemalla ja koppaamalla eri pyörätyypit omalle listalleen sain seuraavaa:
Avopyörät 2-pyöräiset, keskiarvo 16,58kg (25 pyörää), kevein 10,9kg, painavin 22,9 kg
Avopyörät 3 renkaiset, keskiarvo 27,14 kg (5 pyörää), (Vilijamin mukana). kevein 20,4 kg, panavin 42,4
Katetut 2- ja 3-renkaiset (10 pyörää) (tuliko muuten uusi Suomen ennätys? kotimaisia kinnereitä eniten samalla tontilla) Keskiarvo 32,81 kg, kevein 27 kg, painavin 36,7 kg
Olikin mukava yllätys tuo cheetahin painojakauma 45/55, olin ollut siinä käsityksessä että olisi ollut vielä etupainoisempi. Ilmeisesti penkin kiinnitysten siirto takaisin taaemmaksi auttoi hiukan. Ehkä tuo kokonaispaino tuli hiukan yllätyksenä kun nostaessa se tuntuu niin kamalan kevyeltä :D , eikä ylämäessäkään painoa huomaa. Kuskista olisi taas vaihteeksi helpompi keventää sen kymmenen kiloa :mrgreen: .
...Tarvitaan vielä keskipainot jaoteltuna täyskatettuihin (kinnerit) ja avopyörät. Avopyöristäkin olisi kiva nähdä erikseen kolmipyörät ja kaksipyöräiset. Eli siis keskipainot ryhmittäin: Kinnerit, kaksipyöräiset ja kolmipyöräiset. Sitten on jotain, mihin tolkullisesti voi omansa painoa verrata. :P
Lisäsin nuo pdf-taulukkoon.
Vaikka meikäläisellä olikin kammottavan raskas (32,8 kg) kinneri (työkaluineen, vararenkaineen ja juomineen), joka siis edusti katettujen keskimääräistä painoa aika hyvin, niin siitä huolimatta se mielestäni kulki aika hyvin sunnuntaina takasuoran 7 m/s vastatuuleen. Ihmettelinkin joka kierroksella, miten kummassa pystyn jättämään puoli suoran mittaa muita kuskeja tällä takasuoralla (no pois lukien tms, rback ja stapani , jotka ovat selvästi parempia kuskeja kuin minä). Mutta hei - tällä tasamaaosuudella ei ajoneuvon painolla ole suurtatakaan väliä vaan ilmanvastuskerroin se ratkaisee. Näin annoin itselleni kertoa, kun porhalsin monista muista ohi nimenomaan takasuoralla. Kröhm, se tuntui kyllä aika nautittavalta, kiitos siitä...
Tässä sääaseman kertomaa:
Sääasema oli koko viikonlopun takasuoralla 200 metrin maalin kohdalla, radan sisälaidassa.
Tuulen suunta:
0 astetta = 360 astetta = pohjoistuuli
90 astetta = itätuuli
180 astetta = etelätuuli
270 = länsituuli
Tuuli tuntui puhaltavan voimakkaimmin takasuoran alussa.
Jälleen oli ongelmia sääaseman kanssa: tällä kertaa sähkö ei loppunut eikä yhteys pätkinyt (kuten on käynyt aiemmin), mutta mittausdatan tallentava läppäri oli syystä tai toisesta sammunut sunnuntaina kolme tuntia ennen 12 tunnin ajon loppua. Perskules, ensi vuonna tällaista ei saa enää sattua.
Niinhän te kuvittelette. Valmistajan maksimiarvosuositus on vain suositus ja laadittu niin, että rengas kestää sen myös vuosia vanhana ja pahalla sepeliköllä. Sileällä radalla paine voi olla suurempi, jos kohta räjähdysriski kasvaa. Bensanpihistyskisoissa käytettiin muistaakseni aikanaan noin kaksinkertaisia paineita renkaan kyljen suositukseen nähden. :roll:
Suositelkaas jotain hyvää pumppua,
a) jonka suutin pysyy hyvin kiinni presta -venttiilissä suurilla yli 8 barin paineilla. Motonetistä ostamani Giyo Air Supply -pumpun suutin ponnahtaa venttiilistä irti siinä 7,5 barin jälkeen... (Ja vielä: voiko suuttimien tiivistyskumeja vaihtaa uusiin ja tuoreisiin?)
b) jonka suutin on tarpeeksi pienikokoinen, jotta sen saa helposti kiinitetyksi kinnerin renkaan venttiiliin (mitään Schrader suutinta ei tarvita toisessa päässä, pelkkä Presta riittää...). Siis pelkkä Presta-suutin, ei mitään muuta... Jospa se olisi tarpeeksi kompakti.
Nimim. eilen etusormensa telonut näiden liian isojen venttiilien kanssa. Onneksi varastossa oli Nalle Puh -laastareita...
Taitaa tässäkin, ja monissa muissakin tapauksissa, päteä hyvin se vanha totuus, että painoa saa halvemmalla pois kuskista kuin pyörästä: esim. meikäläisestä lähtee alkukevään ja loppukesän välillä kolmisen kiloa pois. Moinen kevennys pyörästä olisi joko
a) mahdotonta, tai
b) hirmuisen kallista.
ajarmala kirjoitti:
Osta kierrettävällä suuttimella varustettu letkullinen pumppu, tai pelkkä letku vanhaan pumppuusi. Googlaa "Presta hose".
http://www.decathlon.co.uk/schrader-pre ... 52871.html
