Vannejarrut
Re: Vannejarrut
Vaijereista minä lähtisin vikaa tosiaan ensimmäisenä hakemaan. Nosta kiekko ilmaan, pyöräytä vauhtia ja purista käsin suoraan jarrusta. Jos tuntuu toppaavan paljon paremmin kuin kahvasta niin vika on välillä, eli vaijerissa.
MikaH
Re: Vannejarrut
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Minä olen ajellut sekä kalleilla, että halvoilla paloilla. Jarrutustehossa en ole huomannut suurta eroa. Sen sijaan halvat palat kuluttavat vannetta huomattavasti enemmän kuin laadukkaammat palat. Ne raapivat vanteesta alumiinia irti ja alumiinihiukkaset uppoavat palaan. Jos niitä ei kaiva pois palasta pois, kuluttavat ne vanteen nopeasti.
V-jarrujen längissä on eroja. Kaikki Shimanot, Tektrot ja muut merkkilänget toimivat hyvin, hintaluokasta riippumatta. Mutta markkinoilla on jotain markettipyöriä joissa osat on niin surkeaa laatua jarrut on hengenvaarallisia. Länget joustaa ja joissain jopa längissä oleva vaijerin stoppari on peltiä ja vähän rivakammalla jarrutuksella vaijerin kuori luiskahtaa läpi.
ärjy
Re: Vannejarrut
Viesti Kirjoittaja ärjy »
Katselin näitä länkiä http://static1.motonet.fi/img/3/381697/500/381697.jpg peltiä näkyisi tuossakin olevan tuo stoppari. Mutta runko on paljon jämäkämmän näköinen kun nykyisessä.
Kokeilin käsin painaa jarrua ja sormin tuntui se jousto, en ole varma joustiko pala vai runko..
Jos vaihtaisi nuo shimanon länget niin niissä tulisi varmaan jo parempilaatuiset palat mukana..
ärjy
Re: Vannejarrut
Hioin niistä paloista pinnat pois ja nyt pysähtyy pelkällä takajarrulla. Kiitoksia vinkistä!! Laajeni nyt reviiri vähäsen kun autolla ajaminen on todella haastavaa yhdellä kädellä :wink:
Re: Vannejarrut
ärjy kirjoitti:
Hieno homma, että ratksesi pito-ongelma. :D
Millaista hiontametodia käytit. Irrotitko palat, vai teippasitko hiomanauhaa vanteen reunaan? Paljonko hioit?
ärjy
Re: Vannejarrut
Yksikätisenä oli helpompi ottaa pala irti ja hiomatyynyä p100 vasten hankasin niin pitkään että oli tasaisesti musta. Yllättävän syvälle oli tunkeutunut entisen peltivanteen pintamaalit, arviolta 2mm lähti kautta linjan materiaalia. Pitää vielä etupaloille tehdä sama muutaman viikon päästä kun saan kantoliinan pois kädestä..
