Retkeilyvarusteet - ruokahuolto
Re: Retkeilyvarusteet - ruokahuolto
10 jenin alkoholipoltin. Tehty Arizona penny can alcohol stove -ohjeen mukaan. Tosin porasin reiät sisältä päin 1,5mm terällä. Poltin on täytetty lasikuitulevystä tölkillä leikatuilla pylpyröillä. Saattaa olla liian tiheää tavaraa, joten ehkä vaihdan sen teräsvillaan, jota nurkista löytyy. Löysin töistä 50 jeniä, joista yhden 10 jenin kolikon (10 jeniä = 0,076 euroa) sijoitin tähän projektiin. Käytännön testit on vielä tekemättä. :D
Lisätty: 10 jenin kolikon alle jää 8mm reikä.
Ensitestien perusteella tämä ei oikein toiminut -1 asteen pakkasessa. Liekkö tarvitsee enemmän viinan höyrystyä. Siirretään testit keväälle. :)
Tuollaisen juomatölkkipolttimen ongelma on, että lämpö ei johdu tarpeeksi hyvin purkin reunoja pitkin pohjalla lilluvaan spriihin sitä höyrystämään. Lasivillan läpi lämpö johtuu huonosti, varsinkin höyryvirtaa vastavirtaan, joten spriitä höyrystävä lämpö täytyy johtua purkin reunoja pitkin. Trangiassa purkin pohja on näkyvissä ja höyrystävä lämpö pääsee ainakin säteilemällä lämittämään polttimen pohjaa keskireiässä.
Pennikeittimessä tölkki on keskeltä ummessa, joten lämpöä pääsee huonosti alaspäin spriitä höyrystämään.
Trangian polttimelle oli 80-luvun alussa tarjolla pakkaspoltin, joka pantiin polttimen alle kuumentamaan poltinpurkkia... ...Juu, löytyy vieläkin tuollainen. Oikein kovalla pakkasella tuohon kannatti lisätä vielä pieni pala nenäliinaa tai vessapaperitullo tuon esilämmittimen tyynyn päälle, jotta esilämmittimeen sai enemmän spriitä, niin kiehui vesi vähemmällä kokonaisspriimäärällä, vaikka laski yhteen esilämmitysspriin ja keittimeen täytetyn.
Vedensäilytys on mahdollista ja jopa välttämätöntä isommissa määrin, kun mennään esim. kanootilla. "Varpusparvi riu'ulla" ei ole kaunis näytelmä. Mietin, että miten sitä säilyttäisi/kuljettaisi? Ortliebilla on kumisäkkejä, mutta niistä irtoaa pahaa makua veteen. Lasinpesunestettä myydään 3 litran säkeissä. Se on 07 O -muovia, mutta minulle ei vielä selvinnyt, että onko se elintarvikekelpoista. No kestäähän se viinaa. Kyllähän se taas maine kasvais, kun sinolipussista jois retkellä. :wink:
https://varuste.net/Vesis%C3%A4ili%C3%B6t?_tr=11320
Lisätty: Camelbakin juomarakoista en ole huomannut irtoavan makuja veteen.
Meillä kuskataan vesi mökille niissä isoissa "vesipulloissa" joissa kaupatkin vettä myyvät - ainakin Vironkaupat ;) Onko niissä joku vika? Pannassa?
Saimaalla kun seilataan tai melotaan, voi kauhoa laidan yli suoraan järvestä ;)
Meillä kuskataan vesi mökille niissä isoissa "vesipulloissa" joissa kaupatkin vettä myyvät - ainakin Vironkaupat ;) Onko niissä joku vika? Pannassa? Saimaalla kun seilataan tai melotaan, voi kauhoa laidan yli suoraan järvestä ;)
No yks vika siinä on, että ne ei mene tosta polkukanootin ruumaluukusta sisään.
Eikä toistaiseksi ole suunnitteilla kuin Suomenlahdelle ja Kymijoelle reissuja, joista kummastakaan ei kannata vettä juoda.
Lisätty: Lasinpesunestepussin hajusteet ovat kyl jääneet sen verran kovasti tuohon muovipussiin, että ei sitä voi ajatella juomaveden säilytykseen.
Tuohon myydään kyllä astiaa ihan yleisesti lähes kaikkialla Suomessa. Vesipussi on suojattu päältä pahvilaatikolla ja sisällä on varastointia varten steriloiva neste. Sterilointinesteestä voi jäädä hieman makua astiaan, mutta tuo maku ei ole vastenmielinen, vaan pikemminkin raikas aromi.
Nestesäiliö pyöräily- ja retkeilykäyttöön.jpg (114.86 KiB) Katsottu 7014 kertaa
Näitä myydään myös tyhjänä, mutta silloin ei voi olla varma sisällön moitteettomasta mikrobiologiasta.
Nestepakkaus retkeilykäyttöön 5 litraa.jpg (97.27 KiB) Katsottu 7014 kertaa
Onhan niitä vesipulloja erikokoisia, varmaan löytyy kanootin luukusta mahtuvia.
Onhan näitä kokoonpainuvia vesisäiliöitä, esim. M-kaupassa.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/422086/Ve ... koonmeneva
Säkkisäiliön toinen etu on, että se ei yksinään seilaa kanootin ruumassa edestakas. Jatkuva kolina ja räminä on rasittavaa, kun pitäisi luonnon ääniä kuunnella. Sen viemä tilavuus on aina minimissään veden määrästä riippuen, ja se muodostaa ruuman pohjaa vasten aina mahdollisimman suuren pinta-alan, jotta pysyy lähes paikallaan.
Viinipakkaus voisi käydäkin. Ilman pahvilaatikkoa se tuskin kestää reissun ryminöitä ja laatikon kanssa se ei mahdu tuosta luukusta sisään. Em. ongelma siinä on kans. Ehkä, jos sille ompelisi neopreenitakin. ^^ TAI jeesusteippitakin. ^^
Lisätty: Piti ihan tarkistaa Kymijoen veden laatua: http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/c ... edenlaatu/ - esim. E-koli lienee aika oleellinen juomiskelpoisuutta arvioitaessa. Joka desillä muutamia kymmeniä bakteereita. Ilokseen voi huomata kuinka fosforipäästöt ovat 30 vuodessa vähentyneet.
Kuivamuonan tms. säilytykseen on löytynyt ruokakaupasta hyviä korkillisiä pusseja. Saisihan noihin nesteitäkin, mutta aika pieni. Jauhoa tuossa on ollut 750g.
Fosforikeskustelua olen jokseenkin ihmetellyt. Se on alkuaine. Sitä ei tehdä lisää, eikä se poistu. Määrä on siis vakio. Missä olemassa olevan fosforin pitäisi olla, että kaikki ois tyytyväisiä?
Ei ainakaan vesistöissä ylenpalttisesti. Tää on ihan oma ketjunsa, jos kun jne. https://fi.wikipedia.org/wiki/Fosforipi ... B6ityminen
Lisätty: Asiasta 10v sitten "Fosfori loppumassa maapallolta, maataloutta uhkaa romahdus": https://yle.fi/uutiset/3-5898054
Pellolla, eliöissä, vaan ei vesistöissä.
YLE kirjoitti:
Viemärijätteen fosfori pelloille
Eläinten lantaa on perinteisesti käytetty lannoitteena. Myös ihmisten jätöksistä saadaan oikein käsiteltynä täysin käyttökelpoista fosforilannoitetta. Monissa maissa näin jo tehdäänkin.
Helsingin Viikin jätevedenpuhdistamo on lähiviikkoina saamassa valmiiksi tuotekehitystyön, jonka tuloksena jätevesilietteestä saadaan rakeistettua fosforilannoitetta.
Sain viimein kattilan tilattua. Päädyin titaaniseen 1600ml Toaksin kattilaan pannukannella. Painoa 231 grammaa. Mitat: 145mm (halkaisija) x 106mm (korkeus) Arvosteluvideo:
Pentti M Reku
Majavan sivuilta löytyy kattiloita aina kahteen litraan asti. Hernekeittopurkki on reilu 4 desiä, jotan teoreettinen purkkiannos on reilu 6 desiä. Ruuan jatkamisesta riippuu tosiaan tilavuuden tarve. Litra on liian pieni. Päädytään siis varmaan 1,2-1,6 litran välille.
Ostaisin kahdelle reilumman kokoisen astian. Yhdelle tuommoinen reilu litra ois kiva, syöminen helpottuu jos on molemmille omat.
E: langan loppuun lukeminen tietty kannattaisi ennen postaamista. Laita yv jos vähän käytetty 800ml toaksi kiinnostaa tuon kaveriksi. Onnea alumiini-alzheimer vapaasta laadukkaasta valinnasta. :wink:
