sähköpyörän latailu matkan varrella?
Re: sähköpyörän latailu matkan varrella?
Tuolla jorin laittamalla bensan kwh-sisällöllä, jos laskee tuon katetun Innovan tehon tarpeen 90km/h nopeudessa olettaen moottorin hyötysuhteeksi 30%.
1,1l/100km/(100km/90km/h)30%9kwh/l=2,7kw.
Mankissa on vain 2,6kw eli sillä ei pääsisi samaan nopeuteen edes täyden tehon kierroksilla.
Kreuzotterin mukaan Questin vastus 90 km/h nopeudessa on 1100 W. Vaikea uskoa, että tuon vastus olisi tähän verrattuna tupla. Taitaa siis olla, että tuon katetun nojaskootterin satapiikin hyötysuhde ei ole parhaimmillaan 90 k/h nopeudessa ja siis tuo arvaamasi 30% on jonkin verran alempi.
Satapiikin teho lienee luokkaa 10 kW, jolloin moottorilta otettaisiin 90 nopeudessa tehoa vain n. 20%, mikä tarkoittaa simpukkadiagrammista päätellen maksimihyötysuhteen pienenemistä vähän yli puoleen maksimihyötysuhteesta.
Tässä kuva henkilöauton ominaiskulutuksen muuttumisesta eri kuormitustilanteessa.
Pystyakselilla on kuormitusaste, mikä on käytännössä vakionopeudella ajettaessa sama kuin kaasun asento. Viidesosa teholla ominaiskulutus on noin tupla verrattuna parhaaseen, eli hyötysuhde noin puolet maksimista. Siksi tuo 30% on varmasti yläkanttiin arvioitu. Parempi arvaus olisi 20% tai hieman alle. Tämä tarkoittaisi vehkeen 90 km/h tehontarpeeksi 2,7 kW x 20%/30% = 1,8 kW.
Onhan tuo huomattavan korkea kinneriin verrattuna ja lattia on auki eli varmasti isompi ilmanvastus.
6,85kW ja katetun yksilön välityksiä on pidennetty 52%.
Sen 30% vedin ihan hatusta, jotta sain edes jotain laskettua. Aika ihme olisi, jos se kohdalle osuisi :)
ukram2
Viesti Kirjoittaja ukram2 »
Kävin läpi erilaisiä höyryjuttuja, esim. tesla-turbiini on mielenkiintoinen, mutta tosiaan joutuisi tekemään kai itse, ja on melko haastava, pitäisi olla sorvi, cnc kone jne.
Mutta kaupasta saa paineilmatyökaluja, esim:
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10092145
Siihen joutuisi laittamaan perään jonkun kestomagneettimoottorin generaattoriksi, jotka on kai melko standardikamaa. 25 000 rpm tosin on aika korkea kierrosluku?
Silti joutuisi tekemään jonkunlaisen höyrypöntön. Esim. tuon paineilmahärvelin kulutus on 127 l/min, eli jotain 75 ml vettä höyrystettynä / min, eli jotain 4 litraa per tunti. Jotain 3kW lämpötehoa tarvittaisiin, eli retkikeitin tai nuotio.
En oikeastaan tiedä mitä tuo 127 l /min tarkoittaa, 6 barin ilmaa vai 1 barin? Vaikuttaa laskelmiin kertoimella 6...
ukram2 kirjoitti:
Tällainen nyrkkisääntö auttaa hahmottamaan tehonsiirtoa paineisen aineen avulla: Litra sekunnissa virtaus yhden baarin paineella vastaa 100 Watin tehoa.
ukram2 kirjoitti:
Teslalla ei varmasti ollut cnc ohjattuja koneita :wink:
Saksanreissulla 2018 ladattiin kolmen miehen akkuja joka päivä parin tunnin lounastauon yhteydessä. Ajettiin päivisin n. 2 x 4h satseissa. Istuttiin siis aika tarkalleen pari tuntia joka päivä n. klo 11-13 ja pidettiin taukoa ja syötiin hyvin. Saatiin akkuihin lisälatausta niin, että yhden päivän maksimiksi saatiin 129 km. Silloin tosin ladattiin vielä toisen kerran klo 17 paikkeilla. Joka kahvilassa ja ravintolassa kysyttiin lupa ja aina se saatiin. Yhden kerran löin yhden euron tiskiin, kun pizzerian tyttö vähän nikotteli ;-) Suomesta ei ole kokemusta, mutta eiköhän tuo samalla tavalla suju täälläkin.
Jouta Quad (Arcus III)
ajou kirjoitti:
Hmm... Pitää varmaan ryhtyä sähköpyöräilijäksi, niin saa venyttää baaritaukoja pidemmiksi. :P
ukram2
Kaasuturbiini olisi tavallaan suoraviivainen tapa pyörittää generaattoria, ei tarvi vettä eikä höyryä, mutta en ole nähnyt valmiita rakennusohjeita, pitäisi tehdä itse joku CFD laskelma? Siis minkä muotoinen turbiinin palotilan pitäisi olla ja pitääkö olla ahdin jne.
ukram2 kirjoitti:
Kaasuturbiinissa pitää olla ahdin, jotta palolle saadaan ilmaa, ja ennen kaikkea jotta saadaan tehoa ulos. Turbiinilla tehdään mekaanista tehoa paine-energiasta, joka muodostuu ahtimen tuottaman paineen ja ulos virtaavan pakokaasun tilavuusvirran tulosta. Jos ei ole ahdinta, ei ole pakokaasussa painetta.
Kaasuturbiinissa ylimääräinen teho luodaan lisäämällä ahtimen paineistaman kaasuun tilavuutta kuumentamalla ylipaineista ilmaa. Paine-energia lisääntyy, kun kuumentumisensa takia tilavuudeltaan lisääntynyt määrä pakokaasua annetaan purkautua turbiinin läpi ahtimen tuottamasta paineesta ilmakehän paineeseen.
Prosessi menee siis näin.
  1. Ahdin puristaa ilmaa ylipaineiseksi, mikä kuluttaa tehoa ahtimen tuottama ylipaine kertaa puristetun ilman tilavuusvirran tulon verran.
  2. Polttokammiossa tuo sama ilma kuumennetaan vaikkapa tuhanteen asteeseen, mikä aiheuttaa ilman tilavuuden kasvun reilun kuusinkertaiseksi. Paine-energia nousi poltossa kuusinkertaiseksi, ei paineen, vaan tilavuusvirran nousun takia.
  3. Kun tämän kuuman kaasun annetaan vapauttaa ylipaineensa turbiinin läpi se maksaa akselin kautta ahtimelle paineistusvelkansa luovuttamalla ensin 1/6 ulos purkautuvan kaasun tehosta ahtimen pyörittämiseen.
  4. Lopulla paine-energialla (ahtimen paine kertaa edellisestä jäänty tilavuus) voidaan sitten pyörittää generaattoria tai puhaltaa kaasu maksimaalisella nopeudella pihalle tuottamaan työntövoimaa.
Edellä käytettiin lämpötilana tuhatta astetta, mikä on mahdollista vain jäähdytyskierrolla varustetuissa turbiinieissa. Siipimateriaalit eivät vain kestä suuria voimia suurten lämpötilojen alaisena. SIksi pienissä turbiineissa lämpötila (=polttoainetta/ilma), ja siis hyötysuhde on alempi.
ukram2
http://www.honda-engines-eu.com/documen ... digitalCDI
Tuommoinen 4-tahti 25 cm3 moottori on esim. kannettavissa ruohonleikkureissa, voisi toimia generaattorin voimanlähteenä. Paino 2.88kg ilman nesteitä, siis raahattavissa pyörällä.
Nämä 2-tahti moottorit taitaa olla keveämpiä:
Jos nyt väkisin pitää jotakin negatiivista yrittää kaivaa niin tuo ääni...
Ensinnäkin olen samaa mieltä kuin jviirret, että sähköä on saatavilla myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta. Lisäksi olen Viljamin kanssa samaa mieltä että ottomoottoria on järkevämpi käyttää suoraan ajomoottorina kuin generaattorin pyörittämiseen. Paremman hyötysuhteen lisäksi siirtyy silloin pärinä lepoajalta ajoajalle. Lepo ei ole lepoa, jos aggregaatti jauhaa korvan juuressa. Lisäksi ääni rajaa käytännössä toisten ihmisten läheisyyden pois, ellei sitten ole täysi m*lkku.
Jos kuitenkin haluaa välttämättä aggregaatin, niin paljon helpommalla ja luultavasti halvemmalla pääsee ostamalla valmiin. Kaikki ei paina 18 kiloa.
ukram2
rc lennokin moottorit on keveitä, mutta niissä (ja yleensä 2-tahtimottoreissa) tarvitaan öljyä polttoaineen seassa, siis kauhea käry kauhean metelin lisäksi.
Tuossa esimerkissä oli vissiin auton laturi, nekin on aika painavia. Ajattelin jotain itse kyhättyä kestomagneetti generaattoria. Youtubessa näkee pelkästään magneetti + kela pohjaisia, siis ei ollenkaan rauta/laminointi magneettipiiriä, mahtaako toimia? Auttaako jos välityksellä nostaa kierrokset pilviin?
Toimisiko esim. 4-tahti trimmerin moottori, vaikka 3-vaiheinen 1000w RC-moottori generaattoriksi ja tasasuuntain perään.
kuparinen
Olisiko helpompaa pihistää sähköä suoraan "ilmasta": leiri pystyyn korkeajännitelinjan alle ja riippumaton viereen (tai ympäri "sadekatoksen runkona") muutaman metrin mittainen "rysä", muutamia kymmeniä kierroksia piuhaa kelaksi? Tasasuuntaaja perään ja akkua latamaan.... :mrgreen:
