Savenmaan Matkaaja
ki
Re: Savenmaan Matkaaja
Viesti Kirjoittaja ki »
Minkälaiseen silmukaan täytyy markkinatalouden aika-avaruuden kiertyä, että tällainen varsin työläästi valmistettava pyörä voi saada noin halvan myyntihinnan, kun varmaankin samoissa tehtaissa paljon yksinkertaisemmin rakennettavia pyöriä hinnoitellaan huomattavasti korkeammalle hintatasolle. Jos tuosta nyt vaikka laskisi rungon osien lukumäärän ja hitsisauman metrimäärän, ylittäisi se lähes kaikkien perusnojakkien vastaavat. Turha vedota Kiinassa valmistamiseen, siellä tehdään ne yksinkertaisemmatkin pyörät. Osaako joku valaista asiaa. Onko tässä kyse jostain konkurssipesän myynnistä vai mistä.
Pyörä on sama jota mm. walmart myy, se on käsittääkseni mailman suurin kauppaketju. Eli tarviiko olla muuta selitystä kuin suuri tuotantomäärä ja jokaisen osan kohdalla halvin mahdollinen vaihtoehto? Biltema myy vastaavilla osilla kasattua maastopyörää 99eurolla, eli puoleen hintaan.
Ai jaa, se ei ollutkaan sen kummallisempi kupru. Jos se on Walmartin tilaama, niitä on tehty sellainen määrä, että se kyllä näkyy hinnassa. Ei kuitenkaan niin paljon ole tehty, kuin niitä maastopyöriä. :) Ajatelkaapas, jos se Walmartti tilaisi jotain yksinkertaisempaa nojismallia saman satsin. Sitten olisi peruspyöriä joka miehelle, eikä tarvitsisi itkeä hintaa. - Minunkaan. :mrgreen:
Voi tässä olla vielä lisänä joku "loppuvaraston myynti" kun walmartin sivuilta en enää pyörää löytänyt. Viime kesänä vielä oli ja silloinhan Savenmaan hintakin oli 299:-
Brol:n blogista löytyy tuosta vielä maininta: http://www.bentrideronline.com/?p=1421
kävin lukemassa tuolla walmartin sivuilla ostajien kommentteja, olivat vaihtaneet vaihteita ja kommentteja oli että hyvä runko mutta huonoja osia ja ovat vaihtaneet niitä parempiin ja ei ole nopea ja ei tarpeeksi suuria v aihteita eli vähän samaa kuin täälläkin.
ärjy
Viesti Kirjoittaja ärjy »
[quote="jviirret"]Savenmaan matkaajan alkuperäiset kammet on noin 155mm ja niissä on kiinteät hammasrattaat. Pyöräliikkeissä ei yleensä ole kuin 170-175mm kampia, eli jos tilaamatta haluaa niin kammet vaihtuu pidemmiksi.
Matkaajan vakio pakka takana on 28-24-22-20-18-16-14 ja edessä 22-32-42. Nopeimmillaan se kulkee 90kadensilla siis 25km/h ja hitaimmillaan 40kadenssilla 3km/h. Jos taakse vaihtaa kiekon joka on 10% suurempi niin em. nopeudet nousee 10%.
Suoraan sanottuna pienin ratas edessä on ihan turha, täällä tasaisella keskimmäinenkin.
Keskiön korkeus maasta 37cm, eli ihan varmasti mahtuu polkemaan myös pidemmillä kammilla jos ei tahalleen halua kannoilla maata raapia.
Juu, kävin tuossa tasaisella kokeilemassa ja ei niitä polkimia maahan saa. Taisi aiemmin olla vain semmoinen kohta tiessä missä ne raapaisi.. siis nämä pidemmät kammet..nyt on välitykset mukavammat ja ilmeisesti tuo pidempi veivi tuo lisää voimaa? Tuntuu kevyemmältä polkea.. nyt pitäisi vielä säätää nuo vaihteet uudestaan ku hirveä rahina vaivaa välivaihteilla.. tuo ketjun ohjuri pitää kans uusiksi tehdä. Alkuperäisessä ei ole laakeria, ja sen nylonin keskellä on metalliohjuri. Se johtaa äänen suoraan runkoon ja meteli on sen mukainen..
Ei sen ketjun tarvi mennä sen ohjurin kautta ollenkaan, pääsee helpomalla. Ei mulla se kyllä äännä, ethän vain ole vetopulen ketjua laittanut rullan ali? Joissakin kuvissa se on virheellisesti niin.
ärjy
Laitoin sen alapuolella roikkuvan ketjun kulkemaan sen kautta? Kokeilin ilman ohjuria ja ketju pomppi yli muutaman kerran.. arvelin ettei hajoittaisi mitään hyppiessään.. olin sitten unohtanut kiristää tangon kunnolla paikalleen.. nyt on kunnon mustelmat ja ihottumaa ympäriinsä.. seuraavan kerran sit muistaa kiristellä pultit.. ihme ku aiemmat reissut pysyi kiinni.. ei vissiin tarvinnut kevennellä keulaa..
ärjy
Nyt muutama sata kilsaa takana ja alkaa olemaan säädöissä. Vaihdoin lyhyemmät kammet/pakan takaisin. Oli hirveän hintainen se pakka mikä oli paikallaan.. pitää käytetty metsästää. Jurinat sain loppumaan, lopulta se ääni ei tullutkaan siittä ohjurista. Se tuli kun ketjut hankasi siihen paljon mainuttuun haarukan tukeen.. olisi pitänyt uskoa:) jakkara paukkuu oudosti, varmaan välyksiä jossain.. pitäisi jonkunnäköinen teline tavaroille tehdä.. ei reppua saa matkaan millään..penkin takatukeen arvelin laittaa bilteman satulaputkeen tarkoitetun tarakan.. siihen saa varmaan köytettyä repun kiinni.. pitää varmaan esittely puolelle avata oma topic kunhan saa enemmän aikaiseksi.. ei viime päivinä ole tuo tiaisen tallin ilmasto suosinut.. sain aika häkellyttävän kommentin kävelijältä... "aika homo"? En ruvennut enempää kyselemään että mistä moinen... huvitti sinällään.. itsellä ollut toinen mielikuva, kuiteski 110kg/180cm yrittää lyllertää eteenpäin. Tuskin tulee mikään tom of finland ensimmäisenä mieleen.....:d
ärjy kirjoitti:
Voisko viitata Honda Goldwingin lempinimeen, eli "homosohvaan".
ärjy
ärjy kirjoitti:
[img]http://ridefree.com/wp-content/uploads/ ... ghonda.jpg
Näin sen täytyy olla..:) kyseisen herran ruumiinrakenteen huomioiden, ei kovin vakavissaan voinut sitä sanoa.. jos vanhan sanonnan hänestä keksisi, se olisi "hankikannolle ruokittu kuivan kesän orava"... heh.
ki
ärjy kirjoitti:
miksei saa reppua selkänojaan kiinni?
mä ajattelin että jos käyttää selkänojaa pystyasennossa, rutistaisi sellasen pitkän korin selkänojan ja sen tuen väliin niin että kori tulisi molemmilta puolilta ulos
kun nojapyörä on ilmeisesti kiikkerämpi ohjaukseltaan kuin pystypyörä niin toimisiko etupyörän päällelaitettava kori vielä huonommin kuin pystypyörässä? pystypyörässä ainakin se kai haittaa ohjattavuutta?
ärjy
Laitoin selkänojan yläreunaan "palomiehen" hakasen johon saa nyt repun kiinni.. aika pystyssä ajan tuolla koska selkäni on aika kipeä. Ajaminen ei koske mutta makuultaan nouseminen on tuskaa.. pitää kuva ottaa nykykunnosta jossain vaiheessa..
ki
tätä hakas systeemi ois kiva nähdä
ärjy kirjoitti:
Jos selkäkivun syynä on vaan normaali ikääntyminen eikä mikään erityinen vamma, niin suosittelisin vartalon lihaskuntoharjoitteita:
  • kun selkä on päivän mittaan parhaimmillaan, tee vartalon lihaksia harjoittavia liikkeitä: etenojapunnerruksia, selkärutistuksia, vatsarutistuksia sekä vartaloa kiertäviä liikkeitä
  • käytä vastuksena kehon omaa painoa
  • ensin lyhyt sarja kutakin joka päivä
  • pidennä sarjoja, kun lihakset ja ranka alkavat toimia
Itselläni tämä 3 minuutin harjoitus auttoi kymmenen vuotta sitten neljäviitosena iskeneisiin selkäkipuihin. Kipujen syynä oli harjoituksen puute. Aamuisin selkä oli niin kipeä, ettei tahtonut liikkeelle päästä. Iltaa kohti sen kunto aina parani, joten aloin tehdä harjoitteet ensin iltaisin. Kuukauden päästä selkä oli jo parempi ja siirryin tekemään ne aamulla paskan jälkeen. Parissa kuukaudessa selkä tuli aivan kuntoon. Harjoitteita tosin täytyy jatkaa hamaan kuolinpäivään asti, koska muuten selkä tulee uudelleen kipeäksi. Se tarvitsee harjoitusta ja se on suunniteltu käytettäväksi. Eli näin ollen vartalon lihasharjoitteita jopa päivä. Selkiskö? Ja vielä: pelkkä pyöräily ei selkäkipuihin auta.
ajarmala kirjoitti:
Yksipyöräily autaa ;) Mutta oikeassa muuten olet, itse saman koulun käynyt, tosin heikommin arvosanoin kun tahtoo tuo selkäjumppa aina unohtua kun se ei ole kipeä :(
ärjy
ajarmala kirjoitti:
ärjy kirjoitti:
Juu, olen kyllä saman opin käynyt. Itselläni selkäkipu johtuu sr-reumasta. Ja ilman aamuisia jumppa/venyttely toimia en pääsisi edes liikkeelle. Johtuen reuman aiheuttamasta tulehduksesta selkänikamat ovat jo rappeutuneet ja aiheuttavat jäykkyyttä/kipua noustessa tai laskeutuessa makuulle ilman tukea. Sen takia en halua olla makuulla kun pakosta yöllä.. mutta olet täysin oikeassa, ilman selän jumppaamista joutuisin varmaan käyttämään keppejä liikkuessa.. tämä pyöräily tuo liikkumiseen vain vaihtelua ja nopeutta, ja ei tarvi kauppareissujakaan autolla tehdä.
ärjy kirjoitti:
Nyt sitten erittäin tarkkana nojapyöräilyn ja pystyn nojakulman kans. Nojapyörässä kun et pysty jaloilla töysyissä keventämään niin selkä on lujilla. Pystyllä nojakulmalla iskut tulee rangan suuntaisesti, rasittaa paljon enemmän kuin makaava asento. Itse ajoin jäykällä nojakilla, pystyhköllä nojakulmalla ja huonopintaisella tiellä monta vuotta työmatkaa. Elämäni ainoat oikeat iskiasvaivat(selkäkipu säteilee jalkaan) alkoivat tuona aikana. Nyt ne vaivat on hellittänyt, työmatkapyöränä jousitettu nojakki/pystypyörä talvella ja tie on kunnostettu koko matkalta.
Matkaajassa on toki ihan hyvä jousitus ja se jopa tuntuu toimivalta, kyyti pehmeältä. Silti kannattaa seurata että lisääntyykö vai vähentyykö kivut nojapyöräilyn seurauksena.
Matkaajan iskunvaimennuksessa ei ole säätöä ja se noista halpis elementeistä häviää äkkiä. Jousto jää ja jopa herkistyy, mutta vaimennuksen häviämisen huomaa että perä jää pompottamaan kuopan jälkeen tai perä pompottaa voimakkaasti polkiessa.
Juuri näin. Siksi mun maastonojakissakin on niin makuullaan oleva penkin kulma kuin se muun ajamisen vaatimusten kannalta on mahdollista. Olen käytännössä lähes krooninen selkävaivainen, tällä hetkellä maasturillakin ajaessa toisinaan rajummassa maastossa tahtoo tulla päänsärkyä joka aiheutunee alati juonittelevasta niska-hartiaseudusta joka ihan toimistotyössäkin on ongelmallinen.
Ja nämä alumiinirunkoiset jousittamattomat maantievehkeet varsinkin 19mm:n kivikovilla tuubirenkailla on joskus aika epämiellyttäviä ajaa. Kun niska-hartiaseutu on jumissa ja/tai on pää kipeä lähden mielummin maastoon ja sielläkin pysyn kivituhka- ja metsäautoreiteillä kuin rynkyttämään tien päälle.
Jos vaan budjetti kestää tai pyörään löytyy sopivaa niin kannattaa hankkia ilmaiskari. Uskoin Terppaa jolla moinen (ja laadukas) oli 2-pyöräisessään ja rakensin maasturin Rock Shox Bar-R iskarille ja oikein säädettynä on sekä mukava että toimiva laitos. Nyt on uutta projektia varten hankittuna Fox:n vastaava, mokomat maksaa noin satasen.
Halvempia en ole löytänyt joilla kommenttien ja testien mukaan mitään tekee. Tuo Bar-R on käytännössä täysin huoltovapaa, reippaan vuoden ajon jälkeen viime syksynä purin ilmakannun ja puhdistin sekä voitelin valmistajan ohjeen mukaan. Keulaa on tuona aikana pitänyt huoltaa monta kertaa, ehkä jopa olisi pitänyt useamminkin.
