Raptobike
iso-jermu
Re: Raptobike
Viesti Kirjoittaja iso-jermu »
TS kirjoitti:
Tilasin pyörän hiilikuitupenkillä ja x.9 osilla. Eturatas on 65 hampainen ja takana muistaakseni 11-32. Penkki on ainakin mun selälle erittäin mukava (Päälysteenä 2cm (ohkasempi) Ventiseat).
Tekisitkö tämän hetkisillä kokemuksillasi pyörästä jotain muita valintoja? vai oletko täysin tyytyväinen pyörän varusteluun? Itse olen aikalailla samankaltaisia speksejä miettinyt (tosin hiilikutupenkkiä en ole vielä ajatellut).
TS kirjoitti:
Kääntösäde ei tosin ole suuren suuri ja jos ketju pääsee koskemaan eturengasta se kerää itseensä likaa. Normaali kaupunkiajo sujuu kuitenkin ongelmitta.
Itsellä kaupunkiajo on melko minimaalista (maalla kun asustelen) - Millaiseen käyttöön voisit pyörää suositella? Oma ajeluni on 1-2 tunnin lenkkejä työpäivän päätteeksi, silloin tällöin viikonloppuna vähän pidenpiä vetoja ja kerran kesässä pyörä loma eli 2-5 päivää 200-500 km retkiajoa.. Toimisiko tuollaisessa ajelussa vai onko liian raaseri retkille?
TS kirjoitti:
Pyörä on rissan kohdalta normaalia hieman leveämpi ja mulla meni hetki tottua siihen, että polvet eivät voi olla aivan yhtä lähekkäin toisiaan kuin yleensä. Lisäksi rissa/ketju sotkee hieman housuja, mikä hankaloittaa käyttöä arkivaatteiden kanssa.
Voiko käydä farkut jalassa hakemassa kaupasta kaljan? Tai kun Suomen suvi on tunnetusti kylmä niin laittaa vähän enemmän housuja jalkaan aamulenkille, ettei jäädy? vai onko ne aina kiinni rattaissa? Eli onko käytännössä pakko ajaa ihonmyötäisissä kuteissa?
Hienoa, että saatiin tänne joku jolla on oikeita kokemuksia, eikä pelkkää spekulointia niinkuin tämä keskustelu ennen sinun ilmaantumista on ollut, Koeajo tarjous otetaan ilomielin vastaan - heti kun minulla vähän työkiireet helpottaa niin alan suunnittelemaan Helsingin matkaa..
TS
Re: Raptobike
Viesti Kirjoittaja TS »
Tässä Iso-Jermulle vastauksia, vaikka jääväsinkin itseni laittamalla myynti-ilmoituksen hetki sitten :oops:
  1. En oikeastaan keksi mitään muutoksia varusteluun. Etenkin pitkään arveluttanut välitysten valinta meni mielestäni erittäin nappiin.
  2. Mulla pyörä on ollut käytössä sekä työmatka-ajossa että pidemmillä lenkeillä, mutta en ole retkeillyt. Kamppeet on kulkeneet mukana Radicalin 2x12l lowracer laukuissa. Retkikäyttöä varten pyörään saa kiinni tietenkin myös isommat laukut. Takahaarukassa on valmiit kiinnitysreiät pakkarin alaraudoille, mutta yläkiinnitystä varten penkkiin pitänee porailla muutama lisäreikä. Uskoisin, että fillari toimii retkikäytössä mainiosti.
  3. Mä oon ajellut farkuissa, tuulipuvun housuissa, löysissä sortseissa ja fillarisortseissa. Mitkään housut ei oo jääny kiinni eli ainoa ongelma on varoa ettei ketju sotke pöksyjä.
Nyt hopihopi koeajolle!
TeemuN
Re: Raptobike
Viesti Kirjoittaja TeemuN »
Tein itelleni taustakuvan aiheeseen sopien...
1600x1200
http://www.teemuniskanen.com/raptobike/birchforest.html
kuva aihiot:
http://static.panoramio.com/photos/orig ... 011606.jpg
http://images.raptobike.nl/bike_side_shade.png
(ettei päästä copyright taisteluun)
Toimii pienemmilläkin resoilla, vähän leikkautuu mutta ei haittaa.
Viimeksi muokannut TeemuN, 01 Elo 2009, 12:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Raptobike
Varsinainen mastopyörä :D
TS
Re: Raptobike
No johan nyt on kele :evil:
Nakkasin Raptobikee Marathon Winterit alle ja huomasin vasta sitten, ettei takarengas pyöri. Liian levee. Takahaarukassa on tilaa vaikka 28" renkaalle, muttei 1.75 leveelle 26 tuumaselle. Ei taida maailmalta löytyä kapeampia talvirenkaita 26" koossa? Onkos kellään ideoita?
Re: Raptobike
TS kirjoitti:
En tiedä, biltemassa kävin lauantaina ja törmäsin siellä nastarenkaisiin ja minun silmään näytti osa aivan sairaan kapeilta.
Luettelossa ei kuiten ole 1,75 kapeampaa mutta näytti aivan järjettömän kapealta osa niistä mitä oli hyllyssä..
Re: Raptobike
Mulla on tuommoinen bilteman 26/1,70 47-559 nastakumi, 114 nastaa. Kävin mittaan sen leveyden ja ei se tosiaan ole kuin hieman vajaa 40mm leveä paineet sisässä. Korkeutta varmaan on tuo luvattu. Ompa vielä muutenkin "ihan hyvä" kumi. Oli koko viime talven eturenkaana lwb:ssä(n.1000km) ei ole murtunut ja nastat on pysyny kiinni. Painettakin kestää 4,5bar, joka ei ole itsestään selvyys näissä markettikumeissa. Nastojahan siinä on aika harvassa, kun kehämitta on noin 2metriä ja nastoja vain reilu sata. Eli käytännössä vain yksi tai kaksi nastaa ottaa kerralla tiehen.
Re: Raptobike
Jos nyt pikkuasioista nipottaisi, niin Bilteman nastojen kumi on kauhean kovaa ja muovista, ja siten liukasta. Halkeileekin helposti. Mutta takana tuo nyt ei oikeastaan vaikuta yhtään mitään, erityisesti jos vaihtoehto on jättää ajamatta tai ajaa kesärenkaalla.
TS
Re: Raptobike
Pitää käydä kurkkaamassa. Kiitos vinkistä. Toinen idis ois, että ostais vaikka Marathonin (joka on muitaakseni Marathon Winteriä aikalailla matalampi) ja pyytäisi jotain tekijämiestä nastoittamaan sen.
Nyt onkin alla mielenkiintoinen kombo: edessä nastat ja takana Kojak.
TS
Re: Raptobike
Avot,
BIlteman 26x1.75 osoittautui todellakin paljon kapeammaksi kuin vastaava marathon winter ja talven työmatka-ajot on taas turvattu. Kiitos vinkistä!
Re: Raptobike
Raptobiken testiraportti löytyy Velovisionin sivuilta vapaasti kaikkien luettavissa: http://www.raptobike.nl/vv35.pdf
Ovat noteeranneet saman kuin minä eli ketjusuojus pitäisi olla. Ohjurirullan ja ketjun väliin muodostuva kita oli haukannut palan orvaskettä...
TS
Re: Raptobike
Eipäs, vaan iho oli mennyt väärässä asennossa olleen ketjunsuojuksen ja rullan väliin. Kun ketjusuoja osoittaa suoraan taaksepäin ei väliin pääse mitään, mutta Velovisionin kaverilla suoja osoitti ylös, jolloin pyörivä rulla pääsi nappaamaan ihoa suojuksen ja rullan väliin. Lehden kansikuvassa herra toimittaja ajeleekin sitten kostoksi kilpailijan valmisteella jalassaan aikamoinen verenpurkauma. Ongelmasta pääsee myös eroon heittämällä koko suojan hiiteen. Siitä on siis enemmän haittaa kuin hyötyä. Raptobiken uusissa malleissa pitäisi olla jo uusi ympyrän muotoinen suoja, jolloin ongelmaa ei enää esiinny. Vanhoihin pyöriin sen saa melko ohraiseen 45€ + irroitustyökalu 17,50€ + postimaksut hintaan.
Re: Raptobike
650/700 kiekoilla uusi lowracer proto versio Raptobikeltä :Dhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015010 ... 2812853378 Tuossa toinen kuva samasta onkohan tuo tehty suoraan raptobiken lowracerin runkoon vaihtamalla vaan isompi etuhaarukka ?
Viimeksi muokannut PW, 22 Huhti 2011, 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Raptobike
650/700 kiekoilla uusi lowracer proto versio Raptobikeltä :Dhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015010 ... 2812853378 Tuossa toinen kuva samasta onhan tuo tehty suoraan raptobiken lowracerin runkoon vaihtamalla vaan isompi etuhaarukka ?
Tämä proto voi ollakin tehty modaamalla haarukoita. Myös takahaarukkaa täytyy pidentää.
Koeajoin syksyllä Delftissä Raptobiken 700 mm pyörillä. Siinä oli pituuden säätö tehty istuimen alle siten, että akseliväli piteni, kun pyörä säädettiin pitkäjalkaisemmalle. Taisin vähän moittia tuota ratkaisua liukkaalla etenemisen huononemisen takia. :oops: Ei ollut Arnold huomannut koko asiaa. Ei ole Hollannissa liukkaita mäkiä noustavana. :)
Tuossa keskirungon säädössä taitaa olla ideana mahdollistaa rakenteen modulointia ja muteltavuutta mm. kolmipyöräiseksi, tandemiksi ym. ja tukea runkoa rasitetuimmasta paikasta keskeltä tuplaputkella. Tosin monasti se painava kaveri on myös pitkä, jolloin putkien sisäkkäisyys on minimissään ja akseliväli maksimissaan kasvattamassa rungon kuormitusta. :?
Noiden kuvien protopyörän takahaarukka on fujin-tyyppinen, siis työläs tehdä.
Re: Raptobike
Onhan se mahollista ett tuohon alkuperäiseen lowracerin takahaarukkaan mahtuu myös 700 kiekko. En kyllä keksi miks taakse on pitänt laittaa isompi kuin eteen.
