LowLWB
Re: LowLWB
Mustasudenkorento kirjoitti:
dodiin, on se hienoa katsoa kun rakentaminen sujuu.
joko on ajokokemuksia?
mikä kokoinen tuo ala putki on?
Pakko tehä valmiiksi ku ei mahu tallissa lojuun keskeneräisiä projekteja.
Vähän tuossa pihatiellä kokeilin ku vaihteita säätelin, mutta ei siinä kovin kummoista tuntumaa saa. Ajaa voi, joskaan ei kovin hitaasti. Juttu jatkuu kun saan vähän jarruja ja ajoaikaa. Vielä viikko kesälomaa ettei voi työmatkoilla kokeilla :(
Alaputki on ohutseinäistä 2" putkea, eli jotain 50x1,5 tai 50x2
Re: LowLWB
Nyt on sitten ajokokemuksia parikymmentä kilometriä. Hyvältä tuntuu, ajoasento mukavan pysty eikä polkimetkaan ole paljon ylempänä kuin penkki(penkki 27cm kampikeskiö 34cm). Vaikka nojakulma on pystympi ja takana monta kiloa vähemmän painetta kuin lwb:ssä niin silti alamäkinopeus tismalleen sama. Tässä olisi siis ainesta nopeaan pyörään jos runko ei olisi auttamattoman löysä, ei se muuten haittaa, mutta ohjaus tuntuu "kumimaiselta".Nopeissa kaarteissa voisi alkaa pelottamaan.
Jousituksen toimintaa muun jouston seasta vaikea erottaa, mutta kun kädellä koettaa kumia kun ajaa töyssyyn niin joustaa se.
Noita 150mm kampia ei huomaa kun tällä lähtee ajaan, mutta kun hyppää nojakiin jossa 170 kammet niin tuntuu epäluonnollisen pitkiltä. Eli tähän astisen perusteella nuo 150 tuntuis luontevammalta.
Re: LowLWB
Nyt vaihtui tähän nopeammat kumit, schwalbe marathon slicksit. Aiemmin markettikumeilla sain tuossa 1,7km testissä aikoja 3.30-3.20, nyt tuli 3.00. Nopeus nousi siis n.10%.
Re: LowLWB
Hurja parannus, en olis uskonut halpiskumeja noin hitaiksi. Vai onkohan mukana uuteen pyörään tottumista ja siitä nopeutumista?
visiopetteri
Re: LowLWB
1,7km @ 3 min = 34km/h. Tuossa vauhdissa tuulikin tekee jo aika paljon. Eipä silti, ei se voi sattumaa olla että isommalla tuotekehitys budjetilla saa parempia renkaita. Mitähän paineita noissa on käytetty? Kestääkö nuo maratoonarit enempi painetta?
Re: LowLWB
visiopetteri kirjoitti:
Kevyesti nuo schwalbet kyllä rullaa, varsinkin jos vertaa bilteman slickseihin... paineen kesto näyttäisi olevan 6,5bar ainakin omissani, eli pari baaria enemmän kuin markettirenkailla.
Re: LowLWB
Enemmän taitaa olla kiinni prioriteettijärjestyksen muuttumisesta kuin tuotekehitysbudjeteista. Halparenkaissa yritetään valmistaa mahdollisimman halvalla, volyymit on niin isoja että tuotekehitysbudjettia saattaa olla enemmänkin, mutta se suunnitteluvoima käytetään valmistushinnan painamiseen alas.
Re: LowLWB
Aika tiukat oli saada nämä racerit samoille vanteille joille halpiskumit menee puristelemalla. Edessä ei noussut paikoilleen edes ilman saippuaa. Tuossa kumissa tais jotain kevlarista lukea, taitaa olla jäykempi runkoinen kuin markettikumit ja pieni vierintä vastus johtuu myös tästä. Mitään treeniä en oo tässä välissä ajellut, työmatka pyöräilyä kuten vuosia tähänkin asti. Nopeustestissä olosuhteet ei varmastikkaan olleet ihan samat, mutta tuossa just tulin töistä ja työmatka taittui sen verran nopeammin molempiin suuntiin, että tuo 10% nopeus ero on varmaan aika todellinen.
Re: LowLWB
Marketti kumit kesti edessä 2,7 ja takana 4,5 paineet, käytin noin yhden baarin ylipainetta. Marathonit kestää 6,5 ja aika liki sen laitoin. Markettikumit oli kooltaan 47millisiä, aika sileäkuvioisia, marathonit 35milliset ja käytännössä kuviottomat.
visiopetteri
Re: LowLWB
Tuo tekeekin jo aika paljon, siis reilumpi paine. Ihmeen hyvin tuo supermoto+big apple yhdistelmä pelaa, vaikka paineita ei kestäkään olla kun 3 bar. Vanne rajoittaa tuota, renkaan puolesta kestäs olla muistaakseni 4,5bar, pitäs kai hommata leveämpi vanne, että kestäs laittaa nuo kuminvalmistajan maksimit. Noi vanteet sallii kapeammalle renkaalle isommat painee, joten on noitakin joku miettinyt hetken, kun on pitäny laittaa tarrat ja painesuositukset eri leveyksisille kumeille. Pitäs kai hommata jotku yli 35mm leveät vanteet, niin sais kunnon läskit alle :mrgreen: Toisaalta aika kapeita vanteita noissa polkupyörissä käytetään, kun miettii vanteenleveys/renkaan leveys suhdetta ja vertaa sitä vaikka moottoripyörään.
Re: LowLWB
Paine kuormittaa renkaan kylkimateriaalia ja vannetta sitä enemmän, mitä leveämpi rengas on. Rengas kantaa painekuorman pinnan suuntaisen kalvojännityksen avulla. Kalvojännitys saadaan laskettua kertomalla poikkileikkaushalkaisija rengaspainella ja jakamalla tämä molempien puolten (2) kylkikalvojen kannettavaksi. (=Kattilakaava)
Renkaiden paineenkestoa laatumielessä verratessa täytyy siis rengaspaine kertoa poikkileikkauksen halkaisijalla ja vertailla saatuja tuloja keskenään. Tuo Jukan 35 mm Marathon kestää 6,5 bar (35 x 6,5 = 227,5) 4,5 barin paineenkestoiselle renkaalle tämä vastaa (227,5/4,5) = 50,6 mm poikkileikkausta. Bilteman 559-51 rengas kestää myös tuon 4,5 bar, eli se on "laadultaan" yhtä hyvä kuin tämä Marathon. Ja rullaa myös lähes yhtä hyvin. Samaa rengasta saa myös 32 mm levyisenä, jolloin paineen kesto on 7 bar.
Vanteen kuormituksen suhteen tilanne on täysin sama, tosin laskelmassa pitää käyttää vanteelle asennetun renkaan leveyttä, joka leveämmällä vanteella on tietysti hiukan leveämpi. Renkaankin paineenkesto riippuu siis myös vanteen leveydestä, jolle se on asennettu. Vanne sinänsä ei voi tietää, kuormittaako sitä kapea rengas, jossa on pirusti painetta, vai onko se leveä rengas, jossa on maltillisemmin painetta. Mistä sait tämän 3 bar rajan tuolle vanteelle?
visiopetteri
Re: LowLWB
Juu, arvasin/tiesin että kyseessä kattilakaavojen kautta johdettu peruste... Leveällä vanteella saisi ainakin kumin kulutuspinnan levitettyä leveämmälle ja sen kautta ehkä paremmin talvella toimivan systeemin :D Tuo annettu paine oli tosiaan noissa mavic:in vanteissa olevissa tarroissa. 1" kumille 7,7bar ja 2,3" kumille 3,3 bar. Nyt on 2,35" ja muistaakseni sen luokkaa 3 bar pistin huoltiksella (se mittarin luotettavuus onkin jo sitten toinen juttu). Noi löytyy siis ainakin mavicin MX 719 vanteista.
Eteen vois miettiä jotain leveää 20" vannetta ja siihen leveä kumi 8) Jotenkin vaan alko tuntuun vahvasti siltä, että isolla ilmatilalla olevat renkaat taitaa olla suhteellisesti kevein, toimivin ja huolettimin jousitus.
Re: LowLWB
Suoraan kattilasta:
1" x 7,7 bar =7,7bar"
7,7 bar"/2,3"=3,348 bar
7,7 bar"/2,35"=3,277 bar
Ainakin huolettomin. :)
Re: LowLWB
Motivaationa on lähes ainoastaan keveys. Metallista tehty vanne painaa enemmän kuin kuminen rengas. Vanteen kannattaisi toiminnallisista syistä olla (ainakin) noin 2/3 renkaan leveydestä, niin poistuu mm. sellaiset virhetilat että matalilla paineilla kantatessa kumi sortuu ja päästää vanteen osumaan maahan (jolloin tietysti sattuu leukaan, koska pyörä kaatuu saman tien).
Esim. Pugsleyssa minulla on 95-milliset renkaat 65-millisillä vanteilla, ja sillä voi ajaa vaikka puolen barin paineilla ja rengas toimii mutkassakin ihan mukavasti. Näitä liian kapean vanteen takia kaatumisia näkee lähinnä maastopyörillä kisaa ajavilla, voi olla 50-millinenkin rengas jossain 20-millisessä vanteessa. Hirveällä riskillä mennään.
Re: LowLWB
Teemu Kalvas kirjoitti:
...voi olla 50-millinenkin rengas jossain 20-millisessä vanteessa. Hirveällä riskillä mennään.
Tämä on maastopyöräiliöiden ongelma. Tiellä ei niin alhaisilla paineilla kukaan aja -ainakaan tarkoituksella. Yli kahden baarin paineilla ei 50 mm rengas alle rullaa vaikka yrittäisi.
