pw1
Re: pw1
Materiaalina silki on oiva. Luonon matrriaali , kevyttä ja lujaa. :oops:
Re: pw1
Toivottavasti nyt loppu rissa ongelmat, Lappeenrannasta löysin pommia 90mm, tankoa ja vielä mustana :D nyt tarttee enää sorvata/sorvauttaa niin on rissoja. 190€/m makso , 20 cm pätkän ostin.
Re: pw1
Keväällä pyöräkorjaaja oikas tuon etuvanteen joka oli saanut kolhuja, nyt jo toisen kerran huomasin ett yks pinna on irti ja osa löysällä. Millähän nuo sais pysymään ?
Re: pw1
Pinnaa vanne uusiksi . Yleensä se on ainoa tapa. Laadukkaat ja hyvät pinnat. :shock:
eemeli
Re: pw1
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Vaihteista... Oletkos ottanut huomioon, että rissalta rattaille on pirun lyhyt matka pienipyöräisessä. Meneekö ketju liian vinoon laitinmaisissa rattaissa ja sen takia sitten rutisee... Voisiko/kannattaisiko nostaa rissoja?
T: Janne
-Janne-
Re: pw1
eemeli kirjoitti:
T: Janne
Joo, tuo vetävä ratas tais hieman noustakin kun se suureni ja ehkä hieman kiinnityspaikkakin nousi, paluu rissaa mahtuis vähän nostamaan. Eniten tuossa on varmaan kysymys "teeseitse" ongelmista, siirtäjä ei oo ihan optimaalisessa kohassa ja/tai asennossa. Paluu rissa tipahti äskettäin ja ketjut jäi rattaan ja pinnojen väliin, ilmeisesti tuo siirtäjän kiinnitys vääntyi samalla ja se on vinossa.
Eilisellä iltalenkillä jo ketju kulki, paitsi ihan pienimmällä rattaalla jolla se hankas siirtäjän kylkeen eli pitää vielä vähän vääntää. Kolme pienintä vaihdetta jäi uupumaan eli siirtäjän kiinnityskohta on liian ulkona rattaaseen nähden.
Siis pientä laittoa teeite rakentajalla jatkuvasti :D mutt se on omavalinta tai elämäntapa :D
petri
Re: pw1
Penkkiä oon vähän muotoillu, periaatteella ylimääränen pois :D Vielä vois varmaan jonkinlaista reikää lapaluiden kohalle tehdä ja silti kestäs, ehkä. Niskatueksi viritin tuohon "haarukan" väliin sisuskumisuikaleen ja pehmikkeeksi pyöräytin palasen uusista pyöräilyhousuista irrotetusta "vaippa" materiaalista :D Nojailijathan ei vaippoja tartte, ehkä sitt vähän vanhempana :D
Joskus vois tehdä semmosen pyörän ett tuo penkki ja runko ois samaa "puuta", se ois varmaan fiksuinta tehdä kuidusta. Korostan sanaa JOSKUS.
Re: pw1
...Nojailijathan ei vaippoja tartte,... :D
Viittaatko tuohon wc-istuinrengastyyppiseen penkin muotoiluusi :D
Viimeksi muokannut jori, 24 Heinä 2011, 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: pw1
Tässähän alkaa olla keventämisen makua :wink:
mutta mitäpä sitä turhalla tekee..
Millanen pehmuste sulla tuossa on? vai ajatko ilman?
ps, poistin tuon kuvattoman viestin...
Re: pw1
Hetkinen, mikä kuvaton versio, ei näy miulla.
Ajelen yleensä yks pien tyyny pakaroiden alla ja toinen ristiselän tukena. Tuossa pakaroiden alla ei oikeestaan muuten tartteis mutt siinä pistää vielä nuo mutterit esiin penkistä, viimeks ajelin pelkkä nahkaläpyskä muttereiden päälle aseteltuna ja lyhyt matka ainakin meni ihan hyvin.
Pyöräilyhousujen pehmustekin vois toimia tyynynä mutt se pitäs siirtää tuonne ylemmäks tuolta haaroista alaselän kohalle.
Re: pw1
Ei näy minullakaan enää. Häiriö ohjelmassa varmaan.
Mikä tuossa istuinreiällisessä penkissä on ideana. Häntäluun väistö vai se, ettei tarvitse vaippoja, vaan voi matkalla päästellä suoraan tielle. :)
Onko runkoputkeen hitsatut lattaraudat nuo istuimen etupään tuet? Minkä kokoista?
Eikös nuo ole lukkoruuvin kannat tuossa pakaroiden kohdalla. Vaihda uppokantaruuveiksi, niin ei tarvitse pehmentää.
Syväri
Re: pw1
Viesti Kirjoittaja Syväri »
Auttaako toi selän hikoamiseen? Painosta tuskin montaa grammaa lähtee pois. Tai jos kunnolla rupeaa grammoja viilaamaan niin pitää jo hiilikuidusta tehdä..
Re: pw1
Ei kai tässä mitään ideaa ole, aatteelin vaan leikellä ylimääräset pois. Tuo runko putki on kuitenkin tuossa alla ja jos jonkinlaista tyynyä kuitenkin yleensä käytän se makoilee siinä putken päällä.
Tuo penkintuki on parin-kolmen millin peltiä, kulmaraudan malliin. Alunperin tuo penkki oli suoraan putkenpäällä ja puristettu pelkällä pakoputkilemmarin lenkillä kiinni, ja se aiheutti sen että vaneripenkki alko revetä.
Itseasiassa tuo istuin reikä läks muotoutumaan siitä halkeemasta ja kun tein nuo tuet sivulle jouti se halkeema pois ja vähän muutakin :D
Tuskin nuo reiät hikoiluun paljon auttaa ja keveyskin on tietysti niin ja näin. En tiedä/muista mitä hiilikuitupenkit painaa mutt veikkaan ett sekään ei kotikonsteilla enskertalaiselta tule paljoo tuota kevyempi.
Re: pw1
Mustasudenkorento kirjoitti:
Olin yli aktiivinen ja hieman avitin, eli olin se häiriö ohjelmassa...
Syväri
Re: pw1
Ehkä ne jotain, ainaki jos ei paljoa pehmusteita käytä. Pienet urat saattas toimia jäähdyttäjänä (ja tehdä selkään punaisia kuvioita).
Nojoo, onhan siitä 2-3 kilon penkistä paha lähtee nipistämään kovin paljoa :D taitaa olla kevyimmätkin penkit jotain kilon luokkaa.
