Kampien lyhentäminen ja keskustelua lyhyistä kammista
Siis oliko tarkoitus, että penkin paikkaa ei tarvisi talveksi muuttaa? Sitten pitäisi paksupohjaisten kenkien kanssa olla pitemmät kammet...
Niin tavallaan mutt toisaalta kun kenkä on paksumpi ja vaatetta enempi ni polven koukussa ollessa, reisi tapaa ohjaustankoon :roll: Makuuasennossa penkkiä ei tartte siirtää kun ite voi justeerata makuukohtaa tarpeen mukaan.
Riippumatta kengän paksuudesta kokeilisin 130mm kampia, tällähetkellä on 140mm ja 48 piikinratas. Ratas vois olla isompikin, kesä/kisakäytössä - talvella riittäs tuo 48 piikkinenkin.
Äsken pääsin vihdoin testilenkin heittämään lyhytkampisella.
Totta kai heti polkimet kiinni 120mm reikiin ja menoksi.
Gepsi ja sykevyö jäi kotiin.
Ekan 500 metrin jälkeen tuli fiilis että kuka vei lihakset jaloista kun alkoi heti hapottamaan.
Pieni itsetutkiskelu, ja päätelmä oli että osasin vain polkea, pyöritys ei luonnistunut yhtään!
No, pyörä parkkiin ja polkimet 145mm reikiin kiinni. Samalla tajusin että en ollut muuttanut poljinkeskiön paikkaa olleskaan. Ajoasento oli siis aivan liikaa polvet koukussa. Sitä varten ei sitten ollutkaan lenkkiavaimia laukussa mukana.
Loppumatka tohloppijärven ympäri menikin mukavammin. Ainoa ongelma oli kävelijät, jotka menivät kaksi, kolme rinnan, eivätkä kuulleet kellon kilkutusta kun on pipot ja huput päässä. Samaten vastaantulijat ei millään meinanneet antaa tietä. Yksikin samaan suuntaan menevä ryhmä jäkitti edessä vaikka kelloa kilkutin. Sitten kun olin parin metrin päässä ja kuuluvasti sanoin että ANTEEKSI, SAANKO TIETÄ, päättivät sitten jakaantua kummallekin puolelle tietä ja jättivät juuri ohjaustangon levyisen välin! Olin muuten ainoa pyöräilijä jolla oli valot :shock:
Ilman mittaria tuli taas mentyä täysillä, mutta näin alkuun 145mm tuntui mukavammalta kuin 120mm kammet. 170 milliin ei ole paluuta!
Polkimien etäisyys kohdalleen ja lisää kilsoja, kyllä se siitä suttaantuu.
Kampiuskovaisten lahko siis uhkaa kasvaa jälleen :D . Ans kattoo onko mietteet samat vielä muutaman lenkin jälkeen :wink: .
Mulla on työn alla kammenlyhennys Mangoon, 170 -> 135 mm. Jätän kammet pätkimättä, jos ei tunnukaan hyvältä. Tarvii varata riittävän pitkä totutteluaika, nykykammilla kun poljinkierrokset pyörii keskimäärin 80-90 rpm:n tuntumassa -> ei riitä lyhyillä kammilla. No se vähä mitä prototriken 120-millisillä on tullut ajettua, niin kyllä lyhyillä kammilla korkeat kierrokset luonnistuu helpommin. Jos kierroksia ei käytä, niin joutuu käyttämään enemmän voimaa.
repeat.spacer
Viesti Kirjoittaja repeat.spacer »
Onkos tohon hollowtec 2 keskiöön löytynyt sopivia lyhennettäviä (tai valmiiksi lyhyitä) Ainakin noi shimanon 105 kammet on mielestäni ontot ja bikesmithdesign sivuilla no-no listalla. http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... ype-..html
Nelikanttikeskiö ja 152 lasten kammet on jo kyllä hommattuna.
n. 2008 Omatekele pakoputkikopio (työn alla), 2014 Nazca Fiero (Sram Dual Drive) ja M5 City Cruiser
ON! :D
Ajoin pari kierrosta järven ympäri, eka 145 ja toka 120 kammilla
145 mm veiveillä kadenssi huiteli päälle 90, 120mm veiveillä 100 paikkeilla.
Ajoin kierrokset ihan fiilispohjalta ja katsoin tuloksen sen jälkeen. Vaihde oli se mikä hyvältä tuntui.
Taas pulssi oli korkealla, kun en mittaria/ vauhtia seurannut. Korkein kadenssi tais mennä jopa 135:een.
Eli kadenssi nousee helposti 170 mm kampien n. 75 - 80:sta.
repeat.spacer kirjoitti:
Samaiseen lähteeseen (bikesmithdesign) joudun minäkin turvautumaan: mahdollisten listalle olivat laittaneet vain nämä:
"Shimano pre 2010 Sora, Tiagra & R600a. (175mm only, shortened to 154mm)"
Nojailija
jos jostain löytyy niin n.2011 alumiiniset FSA Gossamerit käy hyvin. oon kokeillu. en ole kampiuskovainen mutta lyhyet kammet sopii pieneen koppaan :D .....
No niin, täytyy mainita tännekin että lyhyet kammet ovat nyt paikallaan ja ensihetkien hölmistyksen jälkeen en voi sanoa muuta kuin että kyllä kannatti! Tuntuu kivalta vispata 140mm kampien kanssa. Jalat ehtivät paremmin mukaan kuskin hytkymättä ja pyöräkin kiihtyy nopeampaa tahtia. Teppo teki hienoa jälkeä, ei mulla ole koskaan ollut noin hienoa kampisarjaa :mrgreen: .
Neljäs kampisetti käsitelty, vanhoihin 170-millisiin maastokampiin tuli uudet reiät 135 millin kohdalle. Nämä menivät siis meikäläisen Mangoon alkuperäisten Ultegrojen tilalle:
Mangon alkuperäiset kammet 170 mm.jpg (100.5 KiB) Katsottu 6289 kertaa
Mangon lyhyet kammet 135 mm.jpg (134.34 KiB) Katsottu 6289 kertaa
En lyhentänyt kampien päitä, kun en ollut varma olisivatko nuo 135:t "mun juttu" Mangossa.
Tänä iltana kävin sitten testaamassa, ja vaikken lyhytkampiuskovaiseksi itseäni laskekaan, niin yllättävän hyviltä nuo tuntuivat. Poljinkierroksiakin sai nostettua helposti. Tosin lenkin loppua kohti kierrokset tahtoivat taas laskea -> tarvitaan siis lisää treeniä ja totuttelua. Ainoa negatiivinen fiilis lyhyistä kammista tuli ylämäissä vauhdin hiipuessa.
Erittäin iso plussa ilmeni vauhdin kasvaessa: Mangoa aiemmin vaivannut kiemurtelu ja heiluminen kovaa polkiessa tuntui nyt vähentyneen, kun jalat tekivät pienempää liikettä. Lopullisen selvyyden tähän saa myöhemmin, nyt hämärässä/pimeässä ajettu pyörätielenkki kun ei antanut täyttä kuvaa asiasta.
135-moodilla jatketaan hyvillä mielin :D .
Räyhäkässä omatekoset 115mm kammet, on ne melkoset kadenssi kouluttajat :mrgreen:
Viides kampisetti: 140-milliset Terpalle. Aihiona Sram S600 -kammet (175 mm), joita on meikäläisen hyllyssä vielä 2 settiä (vink vink :wink: ). Nelikanttikeskiölle sopivaa mallia, varustettu teräsrattailla (42/32/22 hammasta).
01 kammet ennen lyhennystä.jpg (102.42 KiB) Katsottu 5505 kertaa
02 päiden pyöristys.jpg (131.46 KiB) Katsottu 5505 kertaa
03 valmista tuli.jpg (80.74 KiB) Katsottu 5505 kertaa
04 kammet rattaineen.jpg (108.04 KiB) Katsottu 5505 kertaa
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Saakos noista tehtyä 120mm?...
-Janne-
eemeli kirjoitti:
Kyllä saa, ovat rapakon takana lyhennelleet tuota kampimallia 85 milliin asti.
Paljoks toi setti maksas, lyhennettynä? Löytyyks siihen helposti rattaita jos tartteis?
eemeli
eemeli kirjoitti:
Mä voisin sitten ottaa sellaiset, jos vain kerkeet tekeen. Ei kiire... Rikoin toisenkin polven "höntsälätkässä" ja kun mangon 130 mm tuntui viimekesällä polviystävälliseltä niin täytyy kokeilla josko noilla vielä pystyisi polkemaan.
-Janne-
