Renkaat
Re: Renkaat
Mahe kirjoitti: 17 Huhti 2021, 21:42
Tubeless asennus kinnerin eturenkaille onnistui puoliksi :D Otin vanhoista Continental Contact Speedeistä sisärenkaan pois ja litkut tilalle. Venttiileiksi Milkit -merkkiset tubeless-prestat, Stan'sin peruslitkua ja Stan'sin teipit.
DFXL:n vakiovanteet on valmiiksi tubeless-yhteensopivat ja renkaat nousi vanteelle nätisti eikä litkua tullut läpi kuin parista kohtaa. Toinen eturengas vuotaa vielä muutaman päivän huljuttelun ja parin lenkin jälkeen sen verran, että pumpata saa kun haluaa lähteä ajamaan. Mahdollisesti sen teippaus ei ole ihan onnistunut, pitää katsoa asettuuko se vai pitääkö uusia asennus.Toinen puoli pitää paineet jo hyvin.
Paineita pitää vielä hakea, nyt olen pumpannut noihin 28mm renkaisiin 4bar kun sisurien kanssa niihin saa laittaa 7 eikä ne nyt ainakaan huonosti rullaa.
Pitänee pikkuhiljaa myöntää, että ei noi speed contactit sitten kuitenkaan toimi luotettavasti ilman sisuria pelkillä litkuilla.
Tuon lainatussa viestissä mainitun vuotavan renkaan sain jotenkuten pitäväksi uusimalla vanneteippauksen. Teippauksesta löytyi pari kohtaa josta vuoto on luultaasti lähtenyt, ja lisäksi vanteen sisässä teipin alla vanteen "reunanauhauraan" ulottuen oli jotain tarran jämiä joita en ollut huomannut putsata kunnolla pois.
Pari viikkoa meni ihan suht mukavasti, molemmat renkaat tuntui pitävän paineet kohtuullisesti, kerran viikossa sai pumpata barin verran lisää mutta ne ei tyhjentyneet kokonaan eikä saman ajopäivän aikana ollut tarvetta täyttää lisää.
Nyt sitten säiden lämmettyä olikin toissapäivänä molemmat renkaat taas tyhjänä, pari päivää vajassa seisottuaan. Pumppasin uudestaan, ja molempien renkaiden venttiilin juuri (eli luultavasti vanneteippi) JA kyljet vuotaa??
Monesta kohdasta näkee kun paikkanestettä kuplii pihalle pienistä neulanrei-istä, ja venttiilin juuressa suhisee, suhina lakkaak un renkaan ravistelee. Noi renkaat oli siis jo kertaalleen kyljistään tiiviit, mitään hikoilua ei ollut monee viikkoon enää. Liekö aurinko lämmittänyt paikat ja kumi pehminnyt vai mistä tuo voi johtua?
Taitaa olla aika ottaa litkut pois ja pistää sisurit tilalle.
Kokeilun tarkoituksena oli saada luotettavuutta, että ei joutuisi paikkaamaan renkaita tien varressa. Mutta jos sen hintana on se, että ei koskaan tiedä ajamaan lähtiessä joutuuko ennen liikkelle lähtöä pumppaushommiin, niin ei nappaa.
Re: Renkaat
Mahe kirjoitti: 16 Touko 2021, 21:03
MIkähän siinä on, että autoissa tubelessit vyörenkaat toimivat luotettavasti kuin junan vessa? Mutta fillareissa niitä ei vaan saada luotettavasti toimimaan. Ei luulisi olevan vaikeaa. Tekniikka toimii toisaalla, mutta ei vaan fillereissa. Mistä kiikastaa?
Re: Renkaat
ajarmala kirjoitti: 17 Touko 2021, 01:23
Pyörän tubeless renkaat toimii ihan hyvin tubelessina, mutta tuo continental contact speed ei ole tubeless rengas joten sitä yritetään tiivistää litkulla joka ei todellakaan toimi kovinkaan hyvin.
Tubeless vanne on tärkeä jos haluat että renkaat nousee vanteelle helposti.
Tubeless rengas on tärkeä jos haluat että rengas pitää ilmaa luotettavasti.
Eli nää ongelmat kuvastaa sitä kun yrittää tehdä jotain mihin ne ei ole suunniteltu.
Re: Renkaat
Juuri näin. Tavallisilla renkailla on onnenkauppaa onnistuuko TL. Oma osumaprosentti on alle 50: triken takarengas allmotion toimii kolmatta kesää litkuilla, samoin big applet sai pitäviksi pienellä taistelulla mutta ne kului loppuun liian pian aurauskulmien takia. Maxxis dth ei onnistunut millään ja tää conti speed contact tuntuisi olevan myös hyvin haastava. Kinnerissä on TL (ready?) Vanne, trikessa tavalliset.
Re: Renkaat
Kertokaas, hyvät ihmiset, mistä kaupoista nykyään ostatte renkaanne? MIssä hyvä, helppo ja edullinen vebbikauppa? Mielellään myös laaja valikoima, koska pelkät 622-kokoiset renkaat eivät riitä meille nojailijoille.
Brittiläiset kaupathan poistuivat kuvasta vuoden vaihteessa.
Lisäksi minulla olisi kaupalle sellainen vaatimus, että riippumatta disipliinistä (lue: pyöräilytyypistä) voisi vebbikaupassa suoraan ja kätevästi hakea renkaita ETRTO -mitoilla. Siis kirjoittaa hakukenttään "32-406", niin saisi kaupan kaikki tuon mittaiset renkaat listattua riippumatta siitä, ovatko ne tarkoitetut maantielle, maastoon tai kaupunkiin... Ja toisin sanoen, mitkään hiton tuumamitat eivät kelpaa enää minulle. Jos kauppa käyttää tuumia, niin minä äänestän lompakollani jonkun toisen vebbikaupan sivuilla.
MikaH
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Itse olen käyttänyt Bikecomponents.de kauppaa kaikkiin ostoksiini viime vuosina. Renkaista on tarjoilla erikoisempiakin kokoja.
Re: Renkaat
Re: Renkaat
Saksalaiset liikkeet kuten nuo kolme jotka on mainittu pääosin ilmoittavat ETRTO ko'on, mutta hakusanoilla ei kannata noista liikkeistä kyseisiä renkaita hakea. Läheskään koko valikoima ei tule näkyviin ja tuloksiin sotkeutuu paljon muutakin. Eli joudut väkisin käyttämään tuoteluettoloa jossa melkein kaikki liikkeet jaottelee renkaat tuumakokojen mukaan pahimmillaan laittaen ne lastenpyörien renkaiksi :twisted:
Tuolta löytyy renkaat tuotevalikosta listattuna millikokojen mukaan, jännästi kiekkojen lisäosina :D Valikoimassa on myös hyvinkin harvinaisia ja arvokkaita renkaita
https://www.ginkgo-veloteile.de/ginkgoshop/en/home/
Re: Renkaat
Wacky kirjoitti: 30 Touko 2021, 08:25
Kiitos Wacky. Tämä on juuri sellainen vebbikauppaliittymä, jota etsin. ETRTO -mitoilla tulee kivasti osumia! Danke schön.
ukram2
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja ukram2 »
https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog ... an-renkaat
Tuolla on aika paljon renkaita, ja tuumakoon mukaan voi rajata.
Re: Renkaat
https://www.bikester.fi/tubolito-tubo-c ... cgid=37139 Onko kellään kokemusta kyseisestä sisurista. Olen viikonsisäälä ajanut kolmekertaa orapihlajan piikkiin ja kohta harkitsen lisävahvistusta pistisuojaan .
Minulla on Stern 8:ssissa Marathon plus tour nyt alla. Luulin kyseistä rengasta pistoltaan paremmaksi . Kojakkiakaan ei ole näin paljon lävistetty .
Vai onko nyt huonoo tuuria . :oops: :oops: :oops: Vai onko jollain takataskussa hyvää niksiä pistosuojan lisäämiseksi .
Eihän näillä kohta uskalla lähtee reisuun . :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Renkaat
Marathon plussilla olen ajanut pitkin Saksanmaatakin hyvällä menestyksellä. Onko näissä Plussa Toureissa jotain eroa pistosuojauksessa? Selvinnee Schwalben sivuilta
Jouta Quad (Arcus III)
Re: Renkaat
ajou kirjoitti: 29 Kesä 2021, 19:17
Marathon plussilla olen ajanut pitkin Saksanmaatakin hyvällä menestyksellä. Onko näissä Plussa Toureissa jotain eroa pistosuojauksessa? Selvinnee Schwalben sivuilta Kuva
50-599 ei pitäs erota muuta kuin kantavuudellaan . 130kg jos oikein olen ymmärtänyt . Muutkin ovat valittaneet , nimenomaan "orapihlajan " piikit menee läpi pistosuojan . Jopa tuttu kauppias todennut , sille ei voi mitään .
Kaikki ovat kehuneet kestävyyttä muuten . Siksi tän renkaan valitsin . Ajoltaa tuntuu hyvältä . Tuo parempi
sisäkumi kiinostaa . Jos se toisi varmuutta pitkälle matkalle. Ainaskin aika kallis se on . Sen suojasta en todella
voi itse sano. Jospa täältä löytyy joku valistunut , niin onhan Schwalbella itselläkin jokin vastaava .
Joka taas korottas hintaa .
Entä miten vaikuttas , jos laittas lisä pistosuojan . Vaikuttaako se paljon vierintään ja kulkuun .
Re: Renkaat
Tuo tupoliitto ei sano mulle mitään..
Mutta joskus tapasin sellaisia sisureita joissa oli valmiiksi tubeless paikkalitkua sisällä. Kokeileppa nalle ruiskauttaa puolen desiä stansia tms venttilinreiästä. Kösittääkseni toimii hienosti just orapihlajan tekemissä reijissä.
En oo kyllä kokeillu!
Re: Renkaat
Härski kirjoitti: 29 Kesä 2021, 21:50
Koitetaan sit litkuttaa . Hyvä vihje , saas nyt nähdä kun saan aineen . Miten Nallen käy . 8) 8)
