Lifebike
Lifebike
Tuommonen otsikon mukanen sähköavusteinen pystypyörä on tuossa ihmeteltävänä. Kolme vaihdetta ja edessä napamoottori, akku tarakalla. Vaimon työpaikalle ostivat, tarkotuksena tutkailla olisiko sähköavusteisuudesta motivoimaan pyörän käyttöön. Jos tuota vaikka pääsis kokeilemaan.
Re: Lifebike
Re: Lifebike
Joo just tomosen lady mallien kävin kokeilemassa tuossa aamuhämärissä. Meno on kyllä helppoa, vähän liiankin helppoa. Vähän kun polkimia pyörittää ni vauhtia on heti riittävästi !
Toisaalta semmonen ilmiö kun lopettaa polkemisen moottori jarruttaa , liekkö ominaisuus vai vika ??
Ilman moottoria aika jäykän ja raskaan tuntunen peli , eli oikeesti tarttee moottorin ei tuolla muuten viittis polkee.
Toinen paha vika ett se on pystypyörä, se imavirran määrä mitä tuolla ylhäällä joutu ottaan vastaan ( huh huh ).
Kyllä sitä vaan ihmettelee ett ihmisen pitää elää yli 50v. enneku ymmärtää et alhaalla tuulee vähemmän ja siellä polkeminen on paaljoon hauskempaa !!
Kolme eri tehoaluetta valittavana ja tais olla joku mäkilähtö teho vielä erikseen.
Vähän tuommosella ajellessa vois olla semmonen huijauksen maku jos vaikka ajaa ohi ja luulevat vanhaa miestä kovakin kuntoiseksi :wink:
Re: Lifebike
Näyttäisi olevan vaihteellinen napamoottori. Nuo pienihalkaisijaiset ovat yleensä vaihteellisia. Alennusvaihde pienentää moottorin kokoa ja hiukan painoa, mutta tuottaa vaihteen takia melkoisesti vastusta vapaana pyöriessään. Vaihteeton napamoottori rullaa kyllä hyvin, mutta painoa tahtoo olla nelisen kiloa. Vaihteelliset painavat jopa alle kolme kiloa. Jos vaihteellisia olisi vapaakytkimellä varustettuja, nousisi paino vapaakytkimen verran, jolloin moottorin ei painaisi vielä ihan vaihteettoman napamoottorin painoa, mutta rakenteen monimutkaisuus olisi jo toista luokkaa.
Re: Lifebike
Just tommonen miesten malli meni mun edelle yhdesti työmatkalla. Tuskin oli kovin pitkäikäinen ku kuljettaja ei yhtään hidastellu/keventänyt ku päästeli kiskojen ja monttujen yli. Ainakaan toista kertaa en sitä ole nähnyt.
Re: Lifebike
Tieto, että vaihteeton napamoottori rullaa hyvin, oli hyvä, kun aloin jo olla huolissani, että vapaana pyöriessään ne vastustaisivat menoa. Olen nimittäin tilannut 20" ja 26" pyöräkokoihin napamoottorit Keski-Uudenmaan Elektroniikka Oy:stä. Toimitukset vaan ovat kovasti viivästyneet.
Re: Lifebike
Ei vaihteelisessa moottorissa mitään ongelmia ole. Itselläni on hainzmanni ja kytkentä tapahtuu siinä niin sanotulla kytkinlaakerilla , joka on mielettömän yksinkertainen rakenne. Painoa säästetään sillä että moottori on niin sanottu rauraton. Takanavan pyöriessä moottori ei ole pyörinnässä mukana kuin tarvittaessa. Suoraveto moottorien huonopuoli on että moottori pyörii koko massallaan lähes mukana. Mangneetit aihheuttavat varmasti jonkinlaista vastetta pyöriessä. Kyllä hainzmannin pojat ovat homman ratkaiseet jo vuona 1962 kotiopäin.
Re: Lifebike
Tämä vaimon työpaikan lifebike on "rikki", ei siis sähköpuoli pellaa, jostain syystä se on ilmaantunu tuohon meijän pihaan. Ilmeisesti oletuksena ett mie korjaisin sen, paikallinen urheiluliikkeen korjaaja ei kuulemma koske.
Onko vinkkiä mistäpäin kannattaa lähtee liikkeelle ? Oma arvaus ett pitäs mitata akku, onko virtaa ja siitä eteenpäin koittaa mitata, mihin asti mahollinen virtata tullee.
Re: Lifebike
Koita ensimmäisenä tutkia löytyiskö sulakkeita?
Re: Lifebike
Hyvä vinkki !
Re: Lifebike
Koska viimeksi käytetty sähköllä ja miten vika ilmaantui?
Re: Lifebike
En nyt oo ihan varma mutt luulisin ett se on seisonu syksystä tai jopa loppu kesästä jonkinlaisia sähkökatkoksia siinä on ollu aikasemminkin. Ne on luultavasti liittyny tuohon akunkiinnitykseen. Pitää kysellä tarkemmin vaimolta.
Edit
Tarkempi kysely kertoo ett ennen joulua on viimeks toiminu ja lopettannu kesken ajon vedon yhtäkkiä.
Petrii
Re: Lifebike
Alkuperäinen vika on siis katkos tai oikosulku virtapiirissä. Sulake on hyvä arvaus. JOs ei löydy sulakkeita, kannattaa noudattaa alussa ehdottamaasi protokollaa: Yleismittarilla seuraamalla akulta lähtien, minne asti jännitettä tulee. Ensin on tietysti varmistettava, että akussa on vielä asiallinen napajännite. On sentään ollut monta kuukautta lataamatta. :)
Re: Lifebike
Ok, kuhan vaimo muistaa illalla tuoda tuon akun lukon ni saan sen irti ja lataukseen.
Re: Lifebike
Sulake o tuossa akun päässä normaali littana auton sulake (keltanen), oli ehjä. Mittaria en vielä oo löytäny (pojan takana), ehkä jos tulee kotia.
Akusta lähtee 3 + liitintä, en tutkinu mutt ilmeisesti jaku menee valolle joku pedelecille ym. Voinko tuon akun kytkee väliaikasesti suoraan tohon moottoriin, kokeillakseni onko moottori kunnossa ?
Muokataas viel moottorin juuressa tommonen liitin, miks siihenkin menee 3 piuhaa ? Eri nopeuksia vai ?
