Saisko neuvoa antavaa. Ilmeisesti jossain vettä kun tuossa kelissä ajaa vähän aikaa niin vaihde jumittuu päälle eikä vaijeri liiku ku ehkä löysemmälle mutt vaihde ei. Nexuksen seitsemän vaihteinen rumpu. Liekö kosteus rummussa vai vaijerin ja kuoren välissä? Toisaalta vaijeri liikkuu toiseen suuntaan vai liikkuuko se kierto vaihtaja vaan en tiijä. Jos on kokemusta niin tiedosta kiitollisena oottelen.
t. Petri
vaihteet jäässä
vaihteet jäässä
Re: vaihteet jäässä
Löisin vetoa vaijerin & veden puolesta. Se on aika helppo homma hoitaa kun irrottaa sieltä renkaan puoleisesta vaijerin päästä sen mutterinkaltaisen ja vetää vaijerin kuoren läpi ulos. Sitten tötsäys suosikkirasvaa kuoren sisään sen verran runsaasti, että valuu toisesta päästä ulos jolloin öljy työntää mahdollisen vedenkin sieltä pois. Jos asiaan pystyy vaikuttamaan niin kannattaa mielellään reitittää se vaijeri kulkemaan sillä viisiin, että se viettää alaspäin koko matkalta kahvasta lähtien. Tällöin kuoreen joutuva vesi valuu ajallaan sieltä itsestään ulos.
Re: vaihteet jäässä
Ugh
Vaijeri se helpoin on vaihtaa ja sitä voisin itsekkin veikata. Irroitat kummastakin päästä ja kokeilet että liikkuuko vaijeri, jos ei liiku vika on (ainakin) siellä.
Tosin rasvaa sinne ei kannata työntää jos putket on silikonipinnotteiset, rasva/öljy syö silikonipinnoitteen ja sitten vaihteet taas jumittaa (Kokemusta on -> Missä minun sivuleikkurit olikaan). Mieluummin osta vaikka uudet, kuluvaa tavaraa ne kuitenkin on.
Re: vaihteet jäässä
Kiitos vaan kiitos. Otin vaijerin pois ja työnsin jotain pyötiin tarkotettua öljyä tyyliin crc mutta vaijeri ei mene takasin kun se toinen pää oli mutkallaan ja joku säiekin oli poikki. Varmaan pitää vaihtaa vaijeri selvii helpoimmalla. Mistäs sen tietää mikä vaijeri on silikoonia ja mihin sitä öljyy voi työntää ?
Re: vaihteet jäässä
Mun tapaamat silikonipintaiset ovat tummempia, pinnaltaan liki mustia. Pinnoittamattomat ovat sinkityn teräksen värisiä, eli aika harmajia. Joissakin jarruvaijereissa luistava pinnoite on ulkokuoren sisällä, ikäänkuin erillinen putki siellä kuoren sisällä. Sitä on vaikea päällepäin nähdä.
Yhdessäkään mun purkamassa Shimano inter-3 tai inter-7:ssa ei ole ollut pinnoitettu vaijeri. Eli jos vaijeri on vielä sulattelun jälkeenkin kankea liikkeissään, niin mitäänhän et menetä vaikka koetat sitä voidella. Yksikin katkennut säie on liikaa.
Rumpuvaihteisissa pystäreissä näyttää olevan poikkeuksetta asennettu vaihdevaijeri väärin kun se on vedetty kampikeskiön ali. Eli kun asennat uutta, niin laita kulkemaan keskiön yläpuoleta, näin siinä on laskua koko pituudeltaan.
Re: vaihteet jäässä
PW kirjoitti:Kiitos vaan kiitos. Otin vaijerin pois ja työnsin jotain pyötiin tarkotettua öljyä tyyliin crc mutta vaijeri ei mene takasin kun se toinen pää oli mutkallaan ja joku säiekin oli poikki. Varmaan pitää vaihtaa vaijeri selvii helpoimmalla. Mistäs sen tietää mikä vaijeri on silikoonia ja mihin sitä öljyy voi työntää ?
Säie on varmaankin poikki vasta aivan loppupäästä? Se mutka johtuu siitä kun se häntäpäähän kiinnittyvä mutteri puristaa vaijeria kasaan ja monesti asiaa auttaa kun puristelee pihtien kanssa takaisin normaalimuotoon. Vaijeria sisään laitettaessa sitä kannattaa samalla pyörittää siihen suuntaan mihin vaijeri on kierteellä niin ettei se lähde purkautumaan. Jos vaijeri on erittäin jäykässä niin ota pihdit takaisin käteen ja työnnä niiden kanssa 3-5cm kerrallaan. Siinä vaiheessa kun se mutkakohta pullahtaa kuoren läpi niin toimii kuin uusi.
Uusikaan vaijeri tokko hirmu kallis ole, mutta kyllä tämä mielestäni on sen verran näppärä taito hallita, että kantsii opetella. Jäätyy ne uudetkin vaijerit.
Re: vaihteet jäässä
Kyll se nyt vaihtaa. Saattaa yks vaihde puuttua mutt se on kai säätö kysymys. Kiitos vaan neuvoista. Tuommoset pienet näpertämis hommat ei oo koskaan ollu miun juttu, pettää hermo liian aikasin. Sitt ku alkaa tuo lähinäkö mennä niin vaikeutuu entisestään. Valoo pitää olla runsaasti , semmosta se on ei yksin - vanhuus
Re: vaihteet jäässä
PW kirjoitti:Kyll se nyt vaihtaa. Saattaa yks vaihde puuttua mutt se on kai säätö kysymys. Kiitos vaan neuvoista. Tuommoset pienet näpertämis hommat ei oo koskaan ollu miun juttu, pettää hermo liian aikasin. Sitt ku alkaa tuo lähinäkö mennä niin vaikeutuu entisestään. Valoo pitää olla runsaasti , semmosta se on ei yksin - vanhuus
Säädä, säädä! Kyllä se sitten palkitsee kun ei mene sormi nenään kun joku partikkeli tien päällä paukahtaa. Säätämiskyky antaa myös reippautta pidemmillekin reissuille jos niikseen tulee.
Siinä vaihdekahvan päässä on vaijerin ympärille mutikka, jota pyörittämällä vaijeria saa hienosäädettyä. Kannattaa säädellä kun pyörä liikkuu ja voi vaatia useammankin minuutin, että saa jetsulleen. Tosin jos sulla on se toisessa päässä oleva mutteri samassa kohtaa (siinä littaantuneessa) kuin aikaisemmin niin pitäisi myös toimia kuten aikaisemminkin.
Re: vaihteet jäässä
Käsittelin taas Vaimon Kaunottaren vaihdevaijerin ja kuoren kun pakkanen sen jumitti. Suihkutin öljyä kuoren sisään. Vaijerin käsittelin steariinilla (facessa joku suositteli), lämmitin vaijeria kynttilän liekissä ja kastoin sulaan steariiniin. Lopuksi kankaalla ylimääräset pois. Vaijerin laitoin myös toista kautta, niin ett varmasti ei jää vedelle mutkakohtia joihin jäätyä.
Re: vaihteet jäässä
Laitan tähän muistiin, vaikkei vika ollutkaan jää.
Äsken korjasin vaimon Ponin Shimanon Nexus 3 kiertovaihtajan. Oireet oli samat kuin Petrillä ja luulin myös vikaa jään aiheuttamaksi, jota se ehkä on alunperin ollutkin, mutta vika oli lopulta toisaalla. Kiertokahvalta tuleva vaijeri oli pudonnut urastaan ja painunut vaijeripyörän ja rungon väliin.
Homma hoitui 1.) irrottamalla suojakuori pienellä ristipäällä, 2.) kampeamalla vaijeripyörän navan suojana oleva kapseli neljän pienen kynnen alta sähköruuvarilla, 3.) irrottamalla vaijeripyörän keskiruuvi 3 mm kuusiokoloavaimella ja 4.) asentamalla vaijeri omaan uraansa takaisin. 5.) Kokosin, ja voillá, vaihtaja toimi ja fakiiri oli itsekin ihmeissään.
Hyvä idea tuo parafiinin valaminen vaijerikuoreen. Parafiini sulaa jo noin 50 asteen lämmössä, joten eiköhän tuon voisi tehdä kuorineen. Keittää vaijerin parafiinissa ja antaa parafiinisulan imeytyä vaijerikuoren ja vaijerin väliin. Kun putki on täynnä parafiinia, ei sinne mahdu vettä. Jos vähän mahtuukin, ei se jumita, kun parafiini antaa periksi. Lisäksi parafiini voitelee, eikä tahraa. Täytyypä koittaa.
- mhelander
Re: vaihteet jäässä
jori kirjoitti:Äsken korjasin vaimon Ponin Shimanon Nexus 3 kiertovaihtajan. Oireet oli samat kuin Petrillä ja luulin myös vikaa jään aiheuttamaksi, jota se ehkä on alunperin ollutkin, mutta vika oli lopulta toisaalla. Kiertokahvalta tuleva vaijeri oli pudonnut urastaan ja painunut vaijeripyörän ja rungon väliin.
Sama vika oli tyttären Nexus7 -vaihteistossa. Alun perin syynä lienee kaatumisissa murentunut vaijerin kuoren päätyholkki joka sitten käytössä aiheutti välillä kuoren huonon asettumisen kiertovaihdekahvan säädettävään vaijerin holkkiin. Epäilin myös että navan hammasrattaan ulkopuolella oleva kiertomekanismi, siis vaijerin toisessa päässä, jumittaa tai jäätyy.
Syynä oli lopulta sama kuin Jorilla eli kahvan sisällä vaijeri oli hypännyt ohjurilta pois ja saanut terävän taitoksen samalla. Koko vaiva korjaantui oikomalla taitos, rälläköimällä kuoresta rispaantunut osa noin 5mm pois ja laittamalla ehjään päätyholkkiin. Samalla tuli purettua napa ja uitettua sisuskalut ATF-X automaattilaatikkoöljyssä ja navan laakereihin ja jarruosiin synteettistä vaseliinia.
jori kirjoitti:Hyvä idea tuo parafiinin valaminen vaijerikuoreen. Parafiini sulaa jo noin 50 asteen lämmössä, joten eiköhän tuon voisi tehdä kuorineen. Keittää vaijerin parafiinissa ja antaa parafiinisulan imeytyä vaijerikuoren ja vaijerin väliin. Kun putki on täynnä parafiinia, ei sinne mahdu vettä. Jos vähän mahtuukin, ei se jumita, kun parafiini antaa periksi. Lisäksi parafiini voitelee, eikä tahraa. Täytyypä koittaa.
Vaijerit ja -kuoret on sen verran halpoja, jopa laadukkaat, että jättäisin tekemättä. Tyttären Tunturissa on vielä alkuperäinen vaijeri kuorineen ja saa jatkaa elämäänsä kun kerran toimii. Omavalmiste nojakeissa on Shimanon 11-vaihteisten kahvojen mukana tulleet käsitellyt vaijerit ja niillä laadukkaat kuoret. Niihin voi korkeintaan laittaa silikoniöljyä mutta sitäkään en ole tehnyt. Ei haittaa sateet, pakkaset ja koko ajan toimii kuin uutena.
Re: vaihteet jäässä
Kerrankin "robotti" jolta tulee järkevä lause Onko ne oppinu jo sujuvaa suomea
Re: vaihteet jäässä
PW kirjoitti:Kerrankin "robotti" jolta tulee järkevä lause
Onpas tosiaan fiksun lauseen osannut laatia.
Pilasin linkin laittamalla osoitteeseen --merkin eteen, jottei kukaan vahingossa paina tuota linkkiä ja tuohon osoitteeseen mene. Jos joku välttämättä haluaa katsoa, voi sen miinusmerkin poistaa osoitteen edestä.
Re: vaihteet jäässä
jori kirjoitti:PW kirjoitti:Kerrankin "robotti" jolta tulee järkevä lause
Kovinkaan ajankohtasta keskusteluketjua ei kyllä osannu valita
Re: vaihteet jäässä
Ehkä sillä olikin itsensä ymmärrystä ja järki jäässä
