Haeskelen SWB- nojakkiin uutta istuinta, tietääkseni niitä myyvät ainakin Optima, HPvelo ja Nazca. Mikähän olisi niistä paras hankinta?
Hinnat ovat aika kovia, halvempia vaihtoehtoja tosin löytyy myös:
http://sklep.poziome.pl/en/
http://www.elfiets.nl/main.php?sNewPage=Zitting
http://www.dutchbikes.nl/bodies/onderdelen.htm
Mitä tuumaatte, kannattaako hankkia kalliimpi muovinen penkki vai ajaako vanerinen saman asian? Minulla ei ole tälläisistä paljoakaan kokemuksia mutta luulisi että kuppimainen istuin olisi parempi selälle kuin levymäinen.
Mikä penkki nojakkiin?
Optiman penkki on paras minun selkääni niistä mitä olen kokeillut. Itselläni ei kuitenkaan sellaista ole, olen tyytynyt Nazcan mukana tulleeseen vakiopenkkiin. Se taas on hieman parempi kuin Montosen kahdessa minuutissa taivuttama vaneripenkki, joka oli äärettömästi mukavampi kuin miltä se näyttää.
Eli siis, jos saat sen vanerin juuri oikealle kiemuralle, se on erinomainen penkki. Tasaisemmin kuitenkin paino jakautuu kun taivuttelu on kaikkiin suuntiin.
Sanoisin myös että ehdottomasti Optima. Fujinin hiilikuitupenkki on myös hyvä, mutta se onkin suora Optima kopio.
Vaihdoin äitini Streetmachineen alkuperäisen penkin tilalle entisen Optiman penkin. Pyörän suorituskyky parantui merkittävästi eli se menee oikeasti paljon kovempaa.
Penkki on kuitenkin pyörän yksi tärkeimmistä osista, varsinkin näin nojapyörässä. Mäkiä on edes turha yrittää päästä ylös kovaa (eikä edes hiljaa), jos penkki ei tarjoa kunnon tukea.
Tuo Nazcan penkki on myös mukava, mutta kuten Teemu sanoit, ei se mikään kilpapenkki ole. Vaneriset penkit varmasti toimivat, ne on vain osattava tehdä oikein.
Luottaisin kuitenkin Keski-Eurooppalaiseen insinööritaitouteen.
Optiman verkko kauppa toimii nimittäin loistavasti!
joe67 kirjoitti:Moi. Mitäs mieltä väki noista Rowery na poziomie puolalaispenkeistä? Eivät olis kovin kalliita, miten lie sitten lähetyskulujen kanssa. Rajallisen budjetin rakentajan mieltä kiehtoo kumminkin kovin. Lähinnä tuo svb penkki kiinnostais. Joe.
Puolan penkkien valmistaja vastasi lähetyskulukyselyyni näin:
"Hi,
Economic 16 Euro, express 22 Euro.
Best regards
Jarek Snoch"
Raha ensin tilille ja penkki postiin-periaatteella toimii....
Ei ole kyllä kovin kallis istuin, lasikuituisenakaan ei kovin painava muistaakseni.
-JTH MCM #50
Putkirunkoinen verkkoistuin painaa helposti 3 kiloa.
Internetissä on se hyvä puoli että negatiivinen palaute leviää kulovalkean tavoin nopeasti. Jos ostaja ei saa tilaamaansa tavaraa niin liiketoiminta tyssää pian. Olen juuri tilaamassa Dutchbikeltä pari ketjunohjainrissaa. Sielläkin toimitaan samalla tavoin, eli maksetaan rahat tilille ja paketti tulee postitse. Nettisivujen lomakkeen täyttämällä saa vasta tarjouksen sähköpostiin.
Jarkko
Obu kirjoitti:Ei paha hinta ollenkaan, mutta 1,2 kg on kyllä aika painava
Suhteellista tietysti...
Nojaa, mun oma tekele taitaa olla lähemmäs 2,5kg, joten tuo kuullostaa hyvältä...
-JTH MCM #50
Joo, ei ollut tarkotus ruveta ylimieliseks. Hyvähän paino tuo on penkille, tuskin saa kevyempää edes yhdeltäkään johtavalta hollantilaiselta valmistajalta. Tuollahan heidänkin penkkinsä tod.näk. valmistetaan.
Vertailun vuoksi; oma penkkini painaa varmaan alle puol kiloa. Tänää kun rakentelin, niin totesin että niskatuki, pehmuste ja pehmusteen päällinen painavat yhteensä saman verran ellei enemmän kuin itse penkki...
