Nojapyörän lähetys ulkomailta?
Kiikarissa olisi käytetty nojapyörä Lontoosta ja Alankomaissahan olisi kiinostavia pyöriä vaikka kuinka. Vaan mitenkäs niitä saa edullisesti Suomeen?
Ehdotukset 'mene käymään ja tuo matkatavarana' voi unohtaa, koska aikaa tai intoa matkusteluun ei ole.
Pyörä oli tarkoitus lähettää ilman kiekkoja, jolloin arvioin sen purettuna mahtuvan laatikkoon 110x25x50 cm.
UPS:n sivuilta laskurilla tuli noin 140€ hinnaksi.
optimistx
Re: Nojapyörän lähetys ulkomailta?
Saksan posti DHL lähettää Suomeenkin hyvin edullisesti, luokkaa puolet Suomesta Saksaan lähetyksistä joissakin tapauksissa. En tiedä Hollannista, toimivatko siellä.
optimistx kirjoitti:
144£ tuli dhl:n laskurilla Lontoosta. Tosin hinnassa on mukana paketin nouto, mutta en keksinyt miten saisi laskettua hinnan DHL:n terminaaliin toimitetulle paketille.
Puhelimella DHL:n asiakaspalvelusta sai vielä huomattavasti kalliimpia hintoja.
Hollannista tuli Optiman Baron 80 eurolla, kun myyjä käytti Optiman omaa lähetyspalvelua. Pyörä oli otettu suhteellisen pieniin osiin, rungossa oli kiinni vain etuhaarukka ja muut osat olivat siististi kuplamuoviin paketoituina laatikon sisällä.
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Aika monelle myyjälle tuntuu olevan vähän kynnystä tuossa pyörän paketoinnissa... näyttäisi kaupat kaatuvan siihen, vaikka GLS tulisi sitten ovelta noutamaan.
Harmillista, mutta onhan siitä toki ylimääräistä vaivaa kun vertaa siihen että joku noutaa fillarin kokonaisena.
t.Ville
repeat.spacer
Viesti Kirjoittaja repeat.spacer »
Nostetaan vanha threadi uudelleen esille.
Ulkomailta tilaus voisi kiinnostaa ja muutamaa pyörää olen kysellyt http://en.ligfiets.net/advertisement myyntipalstalta, mutta ei pahemmin ole tullut vastauksia.
Onko siis foorumilaisilla tuoreempia kokemuksia ulkomailta ostamisesta ja postikuluista ym.
T. Matti
n. 2008 Omatekele pakoputkikopio (työn alla), 2014 Nazca Fiero (Sram Dual Drive) ja M5 City Cruiser
KlausS
Viesti Kirjoittaja KlausS »
Itse ostin vuosi sitten http://www.teddelange-ligfiets.nl sivustolta käytetyn Challenge Mistral pyörän 500 euroon. Rahtikulut olivat 120€ ja pyörä tuli asiallisesti pakattuna viikossa perille. Suosittelen tuota paikkaa käytettyjä nojapyöriä katseleville.
T. Klasu
OzQu
Viesti Kirjoittaja OzQu »
KlausS kirjoitti:
T. Klasu
Ikävää että on isohko kielimuuri tuossa välissä..
edit: toki kunhan löytää oikean kohdan sivustolta niin eiköhän tuoltakin homma hoidu.
OzQu
repeat.spacer
OzQu kirjoitti:
KlausS kirjoitti:
T. Klasu
Jos tarkoitat nettisivujen/ilmotusten kieltä netissä, niin se hoituu aika näppärästi esim googlen translatorilla, mutta jos myyjä ei osaa englantia, niin sitten voi olla aika hasardia. Selaimeen löytyy jotain lisäosiakin, jolla saa google kääntäjän kätevästi automaattisesti kääntään sivun englanniksi (suomenkielelle ei kannata kääntää, jos ei ole pakko, koska joka robottikäännöksellä virheiden määrä kasvaa)
KlausS
Selvyyden vuoksi täytyy kertoa, että kirjeenvaihto ennen kauppaa sujui helposti englannilla. Eikä tuossa muutenkaan ollut mitään ihmeellistä. Maksoin pyörän myyjän lähettämälle tilille ja varmuuden vuoksi lähetin kuitin maksusuorituksesta heille ja viikon päästä DHL:n kaveri soitti minulle, että hänellä olisi iso lähetys minulle ;)
Klasu
Kai se toimivuus on tuossakin enemmän myyjän ja ostajan toiminnasta kiinni, kuin heidät yhdistäneestä nettipalvelusta.
fillarji
Viesti Kirjoittaja fillarji »
kannattaa kysellä englanniksi, aika monet hollantilaiset osaa hyvin englantia ja joskus jopa jaksavat postittaa!
