Turhia perkeleitä
Turhia perkeleitä
1378 kertaa olen turhaan kiroillut, kun mutteria pyörittämällä pyörii pultti läpi, eikä millään työkalulla pääse pitämään kiinni. Äsken vaihdoin autoon kallistuksenvakaajan tuplapallopää kiinnitystankoja (koiranluita). Mutterit olivat ruostuneet niin, että mutteri vain vähän löystyi, mutta jumahti kiinni sitten. Mikään työkalu ei kyennyt pitämään kiinni ruuviosasta, se pyöri mukana kun mutteria väänsi. Tähän kohtaan tuli niitä turhia kirosanoja muutama joukon jatkoksi. Sitten keksin kokeilla mutterinmurskainta. Kevyesti pyörittämällä mutterit halkesivat ja vanhat luut irtosivat.
Ei mennyt tämäkään päivä hukkaan. Opin, ettei kannata hetkeäkään miettiä, jos mutteri jumittaa ja pyörittää pulttia läpi. Mutterinmurskain pelastaa tilanteen. :)
Tällaisen kuvan löysin vehkeestä. En oikien osaa käyttää Bilteman sivustoa, sielläkin tuollasen varmasti löytää muutamalla eurolla -tai honkkarista tai motonetistä.
Re: Turhia perkeleitä
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=134
Ei ole mitään kokemusta noista, kulmahiomakone hoitaa saman asian jos vaan mahtuu käyttään.
Vanha hyvä konsti. Kun kasaat jotai niin laita tervaa kierteisiin, niin ei ruostu eikä jumiiru kokonaan. Samalla terva toimii lukkoliimana. Hyvä vanha konsti ennakkoira tulevaa.
Mutta jos vahinko on sattunut itsestä riippumattomista syistä. Kokeile seuraavaa valele osa jarrunestellä ja herkistä hetkenpäästä terävällä napauksella pultinkantaan. Usein autta tää vanha seppien konsti.
Huono konsti noissa pallonivelen irroituksissa. Se kopaisu kun saattaa irroittaa nivelen tapin kartiostaan, eli menee ainoa kontaktipinta joka estää nivelen tappia pyörimästä mutterin mukana.
Juuri tuollainen se oli, kuin tuossa Jukan linkkaamassa Bilteman kuvassa. Toimi kyllä hämmästyttävän hyvin ja helposti. Rälläkällä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia tuossa paikassa. Mutteri halkesi ja irtosi tuollakin viiden euron vehkeellä alle minuutissa ilman suurempaa voimankäyttöä. Suosittelen todella tutustumaan tähän työkaluun. Pakoputkityötkin tuntuvat nyt ihan mahdollisilta, eikä ollenkaan niin epätoivoiselta kuin vielä tänä aamuna. Olin kyllä tietoinen moisesta työkalusta ja tiesin, miten sitä käytetään, ei vain tullut mieleen käyttää sitä. Aattelun rajoittenoisuutta, josta siis pääsin eroon. :D
