Pyörän valoista
THuhtamaki
Pyörän valoista
Aloitin sitten oman threadin tälle pienelle valaisin testille.
Testissä mukana seuraavat valot:
-MagLite 2AA
-Jokumikälie halppis 9 ledinen taskulamppu
-TrustFire P7-F16
-MagicShine MJ-816 (tämä nojakissa paikallaan)
Testi koostuu vain vertailun vuoksi pihalla otetuista valokuvista.
Kamera: Canon PowerShot S3
Kameran asetukset:
ISO 100
suljin aika: 6 sek.
aukko: F4
valkotasapaino: päivänvalo
tarkennus: manuaalisesti pihalla olevaan linnun kuvaan.
Valaisimet olivat n. 14 metrin etäisyydellä linnunkuvasta. Kamera kuljettajan silmien korkeudella pyörän vieressä, etäisyys linnunkuvaan n. 15m
Tässä kuvat. Jokainen voi itse päätellä mikä on näistä paras lamppu...
MagLite valokeilalla joka on leveydeltään n. pyörätien levyinen
MagLite valokeila pistemäiseksi asetettuna
Mikälie halppis 9 ledinen
TrustFire
TrustFire
MagicShine pelkillä lyhyillä
MagicShine pelkällä pitkän valon umpiolla
MagicShine täydellä teholla
Re: Pyörän valoista
Lampuissakin näköjään ON eroja.
Vaikka tuo TrustFire ei ole noista kirkkain, niin jotekin sen valokeila näyttää minun silmään "tasapainoisimmalta".
Vai onko kyse vain suuntauksesta?
Onko noista paristolampuista kerrottu virran kestoa? Kuinka usein nuo "oikeat" valaisimet pitää ladata ja kestääkö niiden akut pakkasta hyvin?
THuhtamaki
Re: Pyörän valoista
Suuntaus jutska... TrustFire on suunnattu tuohon lintuun ja MagicShine suurinpiirtein siten ettei vastaantulija kovin pahasti sokaistu ;) TrustFiren valokeila on pyöräilyyn turhan kapea, oikeastaan ainoa hyvä asennuspaikka sille olisi kypärän päällä...
Nämä uudenaikaiset lamput (TrustFire ja MagicShine) ottaa jatkuvasti vakio virtaa akusta. TrustFire 1A ja MagicShine n. 2A. TrustFiressä on 2,8Ah akku ja MagicShinessä 4,4Ah. Näissä molemmissa on myös himmeämpiä moodeja joilla akun kesto on pidempi. MagicShine himmeimmällä asetuksella on moninkerroin kirkkaampi ku tuo MagLite ja tällä himmeimmällä asetuksella akun kestoksi kerrotaan 200+ tuntia. Pakkasen kestosta ei vielä ole omakohtaista tietoa, mutta epäilen toimivan paremmin ku nuo normaalit sormiparistot. Nämä lamput kuormittavat akkujansa alta puolella teholla akkujen maksimi kuormasta.
TrustFiressä ja MagicShinessä on molemmissa Li-Ion akut ja MagicShinessä tuli mukana laturi joka pukkaa akun täyteen n. 3 tunnissa. TrustFiren akuille piti ostaa laturi erikseen. Tuohon TrustFireen mulla on kaksi 2,8Ah:n akkua ja kaksi 2,4Ah.
Re: Pyörän valoista
Saako tommosia muualta ku intternetistä ja paljon maksaa ?
Petri W
Re: Pyörän valoista
Pyörän valot ovat pääasiassa itse nähdyksi tulemista varten. Maastossa asia on vähän toisin, mutta itse en ainakaan kovin paljon aja maastossa nojapyörällä...
Minusta tärkeää on että valo on käytettävissä kun sitä tarvii, riittävän tehokas jotta sokeampikin sen näkee ja suunnattavissa niin että autoilijoilla ei ole valittamista. Ensimmäinen edellyttää hyvää kiinnitystä tai toteutuu riittävän huonolla lampulla itsekseen. :) Toinen toteutuu melkein kaikilla mitä kaupasta saa, kunhan paristot/akut/muu virtalähde ovat kunnossa. Kolmas on erityisesti tehokkaammilla tai halvimmilla vaikeimmin toteutettavissa. Valokeila tahtoo olla mitä sattuu ja häikäistyminen ainakin vilkkutoiminnoilla taattu.
Itse olen huomannut pimeällä tärkeäksi triken kanssa sen, että minulla on valot molemmilla puolilla. Yritin aluksi yhdellä, keskelle sijoitetulla lampulla. Erityisesti pyöräilijät sekoilivat lampun takana tulevan "leveän" kulkimen kanssa ja jouduin pari kertaa väistämään ojaan asti etten jää "osittain yliajetuksi". Ainakaan poliiseilla ei ole ollut mitään sanottavaa kahdesta etulampusta. Nehän täyttävät määräyksen "valkoista valoa näyttävä etuvalaisin". Korkeuskin täyttyy, ihan reilusti.
Kuvassa näkyvät valot ovat muistaakseni Biltemasta tai Honkkarista ja hinta oli sellainen että noiden menettäminen ei edes harmittaisi. Asennusta varten laitoin ohjausvarsiin nousukahvat. Lähes kaikki pyörävalaisimethan olettavat että a) sinulla on poikittainen vaakasuora ohjaustanko b) että sinulla on pystysuora satulan kannatinputki takavalon kiinnittämistä varten. Takavalona on takahaarukan alle kiinnitetty samaa sarjaa oleva ledisarja. Yritin ensin pitää sitäkin ohjausvarressa, mutta ei se suostunut siinä pysymään niin ettei tarvi joka ajon jälkeen kiristää.
Alku-trike valot asennettuna
Re: Pyörän valoista
Itselläni on tollanen halpa kiinalainen päivävalona , jossa on neljä lediä. Riittä siihen että ei sokeet autollijat kyllä havaitsee liikenteen vilinässä. Eilen asensin varsinaisen valon. Ostimme kaverinkansa led sumivalot motonetistä. Toimivat 12v hyytelöakulla. Valoa riittä enemmän kuin tarpeeksi pimeällä ajoon. Antaa hyvä 50m valokeiln. Ensimmäisen kerran voin sanoa että valoa riittää turvalliseen siirtymiseen. Autojen kannalta takanäkyminen on viellä tärkeempää. Siihen panostaminen kannattaa. :o
THuhtamaki
Re: Pyörän valoista
Petri W
Intternetistä kiinan suunnasta saa "kohtuu hinnalla" ja länsimaista sikamaiseen kymmenkertaiseen hintaan. DealExtreme.com myy tätä MagicShine MJ-816 lamppua hintaan $119 ~ 90€. Tuo TrustFiren taskulamppu on kans dealextreme:stä tilattu ja sillä oli hintaa 37€
Re: Pyörän valoista
Älkää unohtako heijastimia! Ne toimii vaikka patterit loppuis tai piuhat katkeis :wink:
Re: Pyörän valoista
Hopea kirjoitti:
Taajamassa kyllä, mutta muualla niitä tarvitsee oikeastikkin. Sateessä syysiltana soratiellä ajellessa valoa tarvii melkoisesti, mutta kun menee vilkkaahkon tien varteen (piennar tai pyörätie, ei väliä), niin valotehoa tarvitaan vielä enemmän. Vastaan tulevien autojen valot häikäisevät, ja jos meinaa pysyä tiellä on pakko olla valoa paljon.
Hopea kirjoitti:
... suunnattavissa niin että autoilijoilla ei ole valittamista.
Jos tarvitsee ajaa katuvalottomalla alueella on huomattavasti parempi jos on varustettu valoilla joista autoilijoilla on ehkä hieman valittamista. Etenkin kypärään kiinnitetty lamppu jolla voi 'vilauttaa' autoilijoita kohti toimii hyvänä signaalina että lyhyet valot olisivat poikaa.
Hopea kirjoitti:
Tuo on varmasti totta, pitääpä itse huomioida jos talvella ehtii ajelemaan pimeässä.
GodTdd
Re: Pyörän valoista
Viesti Kirjoittaja GodTdd »
Ennen nojapyörää pystärissä oli kaksi kohtuu tehokasta ledi lamppua. Yksi tangossa ja yksi kypärässä. Lamput oli enemmänkin simmoista huomiovalo luokkaa kuin oikea ajovalo. Kyllähän ne huomio valona ihan hyvin toimivatkin mutta ei niillä oikeasti mihinkään nähnyt, varsinkin sateella pimeässä.
Gauchossa sitten panostin valoissa ja ostin "tehdas" asenettuna napadynamon (shimano) ja B&M IQ Fly senso plus ajovalon (Vertailu kuvia löytyy mm täältä: http://www.peterwhitecycles.com/headlights.asp) Hirveästi ei ole pimeallä ajosta kokemuksia (vielä) mutta tyytyväinen olen ollut. Ehdottomasti paras puoli on että se syttyy automagisesti, esim jos ajat hämärään (eli pitkään) alikulkuun, valo syttyy. Tai jos reissu kestää pitkään ja hämärä yllättää niin valo syttyy ilman että tarvii pysähtyä.
Valo palaa himmeästi pari minuuttia vaikka olisi pysähtynyt. Ilmeisesti lampussa on kondensaattori, joka varaa virtaa silloin kun dynamo ei pyöri.
Re: Pyörän valoista
Poika toi Tanskan matkalta tuliaisina tommoset huomiovalot pyörään, ei tartte paristoo. http://www.reelight.com
sl150 steady light.
Valon pidike kiinnitetään akselipulttiin ja pinnoihin kaks tommosta kaarevaa "mötikkää" siihen lampun lähelle ja ilmeisesti niiden pyöriessä antavat virtaa lampulle. Täytyy laitta kokeiluun.
Noita oli kuulemma Köpiksessä monessa pyörässä, joita oli kuulemma paljon. Olivat vuokranneet pyörät ja ajelleet niillä kaupungissa, kuulemma paljon helpompaa ku autolla sompailla siellä. Sopivia pyöriä oli myös perhekäyttöön eli kaks pikku penskaa mahtu helposti kyytiin. Paljon erilaisia pyöriä liikenteessä mutt vaan yhen nojakin näkivät joka kuvauksien perusteella oli Leitra pelkällä takapoksilla.
Pyöräilykulttuuri ilmeisesti aivan toisella tasolla ku meillä.
Re: Pyörän valoista
Poika toi Tanskan matkalta tuliaisina tommoset huomiovalot pyörään, ei tartte paristoo. http://www.reelight.com sl150 steady light. Valon pidike kiinnitetään akselipulttiin ja pinnoihin kaks tommosta kaarevaa "mötikkää" siihen lampun lähelle ja ilmeisesti niiden pyöriessä antavat virtaa lampulle. Täytyy laitta kokeiluun. Noita oli kuulemma Köpiksessä monessa pyörässä, joita oli kuulemma paljon. Olivat vuokranneet pyörät ja ajelleet niillä kaupungissa, kuulemma paljon helpompaa ku autolla sompailla siellä. Sopivia pyöriä oli myös perhekäyttöön eli kaks pikku penskaa mahtu helposti kyytiin. Paljon erilaisia pyöriä liikenteessä mutt vaan yhen nojakin näkivät joka kuvauksien perusteella oli Leitra pelkällä takapoksilla.
Pyöräilykulttuuri ilmeisesti aivan toisella tasolla ku meillä. Petri
Täysin samanlaisia huomioita tein kun kävin keväällä Köpiksessä. Siellä on kyllä kaupunkisuunnittelussa huomioitu pyöräilijät aika paljon paremmin. Esim. tämä risteys jäi mieleen: http://goo.gl/maps/6tett
Tuo reelight vois olla takavaloksi ihan passeli, mutta eteenpäin kaipaan enemmän valotehoa. Noita Reelighteja oli useissa pyörissä. Yhtään nojakkia ei kyllä minulle tullut vastaan. :) Reelightin toinen ongelma taitaa tulla siinä, että joissain nojakeissa valo jää alle 30 cm eli periaattessa lain mukaan se olisi laiton(?).
Lisätty: Minun huviajossani on oikeastaan kolme tärkeintä syytä valoille: tulla nähdyksi, nähdä metsässä kulkevan hiekkaisen kevyenliikenteen väylän montut etenkin mäissä, joihin sade on tehnyt mukavia kanjoneita, ja alikulkujen montut asfaltissa. Valoautomatiikka päivällä alikulkuun mentäessä olis kyllä hieno. :)
kissaniitty
Re: Pyörän valoista
Mulla on ollu noi Reelightit huomiovaloina jo pari vuotta ja hyvin on pelittänyt. Ei tartte miettiä onko valot päällä tai onko akuissa potkua. Pimeellä on ohjaustangossa pari Cateyen pikkulediä ajovaloina. Mut joo, periaatteessa Reelight ei lain mukaan ihan pienimpiin renkaisiin sovi...tosin vaimon Spiritissäkin on edessä 16" kiekko, jossa on Reelight reilusti alle sallitun 30 cm:n. Ei oo vielä ainakaan pysäytetty :)
Reelightit toimivat hyvin siinä, mihin ne on suunniteltu: huomiovaloina.
Re: Pyörän valoista
kissaniitty kirjoitti:
Mulla on ollu noi Reelightit huomiovaloina jo pari vuotta ja hyvin on pelittänyt. Ei tartte miettiä onko valot päällä tai onko akuissa potkua. Pimeellä on ohjaustangossa pari Cateyen pikkulediä ajovaloina. Mut joo, periaatteessa Reelight ei lain mukaan ihan pienimpiin renkaisiin sovi...tosin vaimon Spiritissäkin on edessä 16" kiekko, jossa on Reelight reilusti alle sallitun 30 cm:n. Ei oo vielä ainakaan pysäytetty :) Reelightit toimivat hyvin siinä, mihin ne on suunniteltu: huomiovaloina.
Eikä varmasti tulekaan sanomista. Voisin kuvitella, että päinvastoin kiittäisivät, että olet jotkut valot pyörääsi laittanut. En minä sillä sanonut. :) Itsekin voisin harkita juurikin tuon patterittomuuden takia harkita huomiovaloiksi, jos sattuu varsinainen ajovalo pettämään kesken reissun. Pullodynamoa ei kyllä hermo kestä. Pyörän pitää olla lähes äänetön. :)
Re: Pyörän valoista
Napadynamo? Ei paljoa menoa haittaa ja aina riittää valoa, vaikka keskellä päivää niin että autoilevat huomaa liikenteessä ihan toisellalailla eikä tarvii miettiä niitä akkujen latailuja ollenkaan.
