ketjuohjainrullia ym.
Mistä kannattaa etsiä nojapyörään normaaleja mutta pyöräkorjaamoille tuntemattomia osia kuten ketjuohjainrullat kiinnikkeineen tai ylipitkät vaijerit/kuoret ja muu tällainen tavara? Olen kuullut joitain nimiä, mutta jos joku kirjoittaisi ne tänne niin harva pää saa tukea.
Nimim. talvi aikaa askarrella
Re: ketjuohjainrullia ym.
Hopea kirjoitti:
Biltemassa on tällaiset "rakennussarjat":
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=27810
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=27811
Eiköhän noita pitkiä vaijereita löydy liki joka liikkeestä kun kyselee tandemiin sopivia.
Tee se itse sarjoja osastolta komponentit:
http://uk.rs-online.com/web/search/sear ... erm=pulley
Terracyclen kamat Saksasta:
http://www.icletta.com/terracycle.html
Optiman kauppa:
http://www.recumbentparts.com/
Saksassa vielä tämmöinen: http://www.gingko-spezialradteile.de/shop/
Askartelupohjalta näitä kyllä äkkiä rakentelee. Ottakaa talteen vanhat rataspakat ja tehkää niistä . Siinä sopivaa askaretta. Itse rakensi alusta-asti näitä messinkistä ja hyvin toimivat koko entisen pyörän iän. Tietysti kaikilla ei ole sorvia käytössä. Jos on niin mielenkiintoinen iltapuhdetta kuitenkin. Sakari niitä näyttää sorvaavan lähes urakalla ja hyvin ovat kestäneet. Kysyppä Sakarilta olisko ylimääräisiä. Olis ainakin kotimaista alkutuotetta. :P
JEF-40
Viesti Kirjoittaja JEF-40 »
Minä myös rakentelin viime talvena muovista ja rataspakasta rinkulat, 13T ja15T. Muuten hyvät ,mutta teräksinen ratas on aika äänekäs (ontto hiilikuiturunko). Nyt on tehtynä kokonaan muoviset rissat muovisella hammastuksella. Pyörii huomattavasti äänettömämmin. PS. Muoviin lykkelee hammastuksen sopivalla pyöreällä viilalla.
JEF-40 kirjoitti:
Minkä ihmeen vuoksi pitää muoviseen rissaan laittaa työläitä hammastuksia, kun sen voi tehdä näinkin:
Kuvassa 2 rissaa rinnakkain.
Rissan sorvaamiseen polyasetaalikiekosta menee noin reilu tunti. Kevennysreikineen hinnaksi tulee riippuen materiaalin lähtöhinnasta, tekijän hintatasosta ja innostuksesta asiaan n. 15-20 €.
Veikkaan että vetopuolella metallinen hammastus pidentää rissan elinikää, mutta muuta iloa siitä ei varmaan olekaan. Minulla tuntuu kestävän 15-hampainen ratas vetopuolella noin 4 vuotta, mikä on minun ajomäärilläni aika paljon, samassa ajassa menee 5-6 ketjut ja takapakat.
Vetopuolen rullat on varmaankin syytä olla hammastettu ja kunnolla laakeroitu. Sillä monesti kuorma el kitkan lisäys silläpuolella ei ole tervevetullutta. Paluupuolella kuormaa kun ei paljon ole , on sama millainen pyörästö siellä melkein on.
Itse huomasin että kun tein vetopuolelle rattaan messinkistä ja laakeroin tämän pyörän kunnolla , tuntu että vetokitka oli pienepi kuin vastaavassa teräksisessä. En tierä oliko se vain tuntemus vai vaktaa. Lisäksi messinkinen oli paljon äänettömämpi . Nykyisessä pyörässä kun on pelkät putke ei näitä ongelmia ole. Vastaavasti samoilla ketjuilla ajaa paljon pitempään kun ovat lähes täysin säältä suojasa. Ei tarvinnut ketjuja pestä koko kesänä . Joka lisää mukavasti tätä huoltamisen tarpeen tarvetta hyvään suuntaan. Tosin ketjujen putkitus ei onnistu kuin harvassa pyörämallissa. :x
Rupesin tässä miettimään jo vähän aikaa sitten että eipä taida ainakaan täältä päin saada esim. penkin alle ketjunohjainpyörää, pitää varmaan tilata ulkomailta? Tai luulisi että nojakkikauppiailla olisi varastossa edes jotain peruskamaa, mutta hintakin on varmaan sitten kohdillaan?
Pitäisi vaan selvittää ton oman nojakin ketjunohjaimen koko ja sitten pitäs vielä löytää suht samanlainen..en tiedä onko ketju sittenkin liian tiukalla, että onko se "syönyt" sen ketjunohjainpyörän, mutta rohisee. Mies ehdotti että jos laittas hiukan lisäpaloja tuohon ketjuun mutta ei kai siinä enää istu uudenveroiset linkit vanhaan ketjuun.
Niitä rissoja saa aika helpolla verkkokaupoista ja myös EU-alueelta.
Hinnat alkaen 20-30 euroa mutta laadukkaammat jo lähemmäs tai yli satasen.
Voin kaivaa linkit esiin jos alkaa kiinnostamaan...
Laita toki linkit. Elä pihtaa jos sulla on hyviä mestoja, joita ei täällä ole vielä mainittu.
Äh, roikun täällä(kin) kännyllä jolla homma oli vaikeempaa heti.
Nyt koneella jossa näppis ja oikea selain joten onnistuu helpommin. Googlen kirjanmerkit ei näköjään synkkaa häävisti joten pitääpäs kaivaa nämä uusiksi...
http://www.terratrike.com/shop/accessor ... od_87.html
http://www.utahtrikes.com/PRODINFO-Delr ... Idler.html
Ja tässä hyvä rakenteluohje: http://www.bentrideronline.com/messageb ... hp?t=65667.
Ne eurooppalaiset kaupat jäi näköjään jumiin työkoneen selaimen kirjanmerkkeihin joten pitää bongata sieltä aikanaan.
Kiitos linkeistä.
Nyt pitää alkaa katsella osia, minulla kun ei ole itselläni mahdollisuutta niitä tehdä. Sain jo Sinneriä varten levyjarrut ja odotan vielä etukiekkoa. Sitten pääsee trimmaamaan ohjausta kuntoon ja jarruja paremmaksi. Trikeen pitäisi rakentaa ketjun kuljetus kokonaan uudestaan, tuli silloin alussa vähän töpeksityksi.
