Ketjun suojaputket.
Ketjun suojaputket.
Onko kellään hyvää patentti siihen millä nämä ketjuputket saisi helposti putsattua sisältä. Itselläni on Nazcan Pioneer ja siinä on varsin pitkät suojaputket. Näiden kevät huolossa tehtävä puhdistus on varsin likasta puuha ja ajattelin . Onko joku rakentanut jonkinlaisen piippurassin ja onko jollain tierossa sellaista pesuainetta, joka putsaisi tämän teflon pohjasen ketjuöljy moskan helposti pois. Tähän asti olen uusinut putket joka vuosi , mutta varsin kallista hupia sekin on. :!:
Re: Ketjun suojaputket.
Ei ole kokemusta, mutta voisi kuvitella että laskemalla tulikuumaa vettä läpi puhdistuisi aika hyvin. Liittää vain tiiviisti suihkuletkun jatkoksi ja toinen pää ämpäriin.
Ei tietenkään toimi jos on käytetty näitä sitkoistuvia öljyjä.
Jenkit kiroaa WD40:n käytön ketjun voitelussa, liuottaa kuulemma varsinaiset ketjuöljyt pois ja näin on metalli metallia vastaan... Toimii kyllä mulle kun talvella pyörällä ajelen.
Mutta asiaan: WD40:stä voisi kenties käyttää liuottamaan lian ketjuputkien sisältä, sitten jollakin rassilla tuppoa vaan läpi työntämään.
Katoppa Biltsusta kun käyt (etkös sä siinä jossain melkein vieressä asu - ainakin toi CIA:n sivuston "maaliman pahikset top5" väittää niin)= kuis paksu se ohuin sähköputken taivutusvieteri on. Siinähän on nokassa lenksu johon voisi tuupata narun - tai vaikka rautalangan pätkän. Pistää jotain rättiä tms. siihen kiinni ja vetää läpi? Samalla voi oikoa linjaa jos sattuu olemaan mutkia.
Itsellä kävi mielessä rautakaupasta löytyvä vaikkapa M4 tai M5 kierretanko, jos pituus riittää... Kun sattuu noita jokunen metrin pätkä jo löytymään.
Mun menopelissä tuota putkea on vain about 15 cm pätkä eikä se siitä kyllä tule pitenemään...
maasoutaja
Mitenkähän toimis jos villalankaa tms. pyörittelis ketjun ympäri ja polkis tulloja läpi putkesta. Kastelis vähä jollain liuottimella tai ketjurasvalla... :?:
Ja valmis tuote tähän vois olla aseen puhdistamiseen innovoitu tuote.
Näitä on eri kokoja saatavilla. Voi kätsysti puhdistaa myös aseen jonkin pöyristyttävän tekosensa jäljiltä.
----- Kopio Varustelekan sivuilta. ----
http://www.varusteleka.fi/product/huolt ... _2ZK0S9TFW
Mil-Tec Barrel Snake, .44 - .45
9.00€
(Hinnat sis. alv)
Oikein näppärä kapistus, joka hoitaa piipun puhdistuksen nopeasti. Aika helvetin hyvä esim. kenttäkäytössä. Tämä malli passaa tosimiesten kaliipereille .44 - .45.
Pitkä kärmes, jonka päässä on messinkipunnus, jota seuraa naru ja lopuksi pronssiharjalla varustettu puhdistusosa. Homma toimii siten, että paino pudotetaan pesän puolelta piipun läpi, ja kun se tulee piipunsuusta ulos, vedetään narusta. Käärme hoitaa kaikki puhdistusvaiheet - rassi irrottaa paskan ja punottu kangaskäärme poistaa sen. Tosi kätevää. Käärme mahtuu rullattuna helposti taskuunkin.
Kärmeksen miinuspuolena on se, ettei sillä voi poistaa pesään jumittunutta hylsyä. Pikapuhdistukseen se on kuitenkin verrattoman paljon ruuvailtavia puikkoja näppärämpi, ja sillan tai putsauslappujen kanssa pelleilyn voi unohtaa. Varsinaiseen syväpuhdistukseen on sitten omat erikoisaineensa ja -välineensä, mutta tällä saa esimerkiksi rynkyn piipun tarkastuskelpoiseen kuntoon kymmenessä sekunnissa!
Tämä ei ole mikään kertakäyttötuote, vaan sitä voi käyttää uudelleen ja uudelleen. Pestä se kannattaa välillä, kuten se syntymässä saatu käärmekin.
Tuote on uusi, valmistaja Mil-Tec.
fw7854
Viesti Kirjoittaja fw7854 »
Tuota kärmyä markkinoidaan myös nimellä boreSnake... osuva nimi ja toinen markkinoija mm. Eräliike riistamaa ja muistaakseni olen nähnyt myös Kärkkäisellä joskus
http://www.riistamaa.fi/cat/product_catalog.php?c=109
VOTE
Nää kaliperi asiat on mulle vähän outoja. Paljonko on yksi kaliperi. Vai miten ne piipun sisähalkaisijat oikein pitää mitottaa. Helpompi arvioida nä rassiin koot , olis milleinä. Vai onko näissä monenlaista mitotusta. Kun tää asepuoli ei ole oikein hallinnassa. :(
Yksi kaliiberi on sadasosatuuma. Esim. kaliiberi 45 on 45/100 tuumaa = 11,43 mm.
Toisinaan se kyllä merkitään .45 siis suoraan tuumina, 0,45 tuumaa.
Ja haulikoissa kaliiberi on taas ihan eri asia...
pikametri
Mitenkähän ketjun suojaputkena toimisi joku kapea kevlarista tehty sukka? Luulisi ainakin toimivan suorilla pätkillä jos sitoisi molemmista päistä jonnekkin kiinni. Sittenhän putket voisi pestä vaikka pyykinpesukoneessa :D
Siittähän vaimoväki riemastuisi, kun pesukoneeseen rasvasen sukan laittaisin. Ideana ihan hyvä. Miehen pokka ei vaan kestä suorittaa sitä pesua . Itsesuojelu nojapyöräilyssäkin tarpeen. :oops:
kissaniitty
Itse käytän Bilteman ketjujen puhdistusainetta, biohajoavaa ja halpaa (muistaakseni joku vitosen pullo). Nostan pyörän pystyyn ja löräytän ainetta putkeen samalla polkimia pyörittäen. Tämän jälkeen pyyhin puhdistusaineet ketjusta ja laitan uudet öljyt. Koko operaatioon menee alle viisi minuuttia.
Naapuri ehdotti että käytä höyrynkehitintä. Näin öljy lämpiää ja höry menee putkessa suurehkolla paineella. Sitten kuivaat sen jollain rassilla ja rätillä sisältä. En tiedä taitais toimiakin. Mitä mieltä muut. 8)
pikametri
Minä tönäsin putken läpi puuvillakankaan palan pitkällä 8mm kierretangolla, Hyvin puhdistu parilla tönäsyllä. Ennen rassin käyttöä voi suihkauttaa pienen pölläykset CRC:tä sinne putkeen niin tana vähän pehmenee.
