Juomapulloteline Savenmaan Alku nojakkiin
JTK
Viesti Kirjoittaja JTK »
Yritin hankkia juomapullotelinettä Savenmaan Alku nojakkiin (http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... %B6r%C3%A4).
Kaikki myynnissä olevat telineet näyttävät olevan ruuveilla kiinnitettäviä, eikä tässä pyörässä ole valmiina kiinnitysreikiä/ruuveja. Mistä löytyisi juomapulloteline, jonka saisi tukevasti kiinni ilman ruuveja? Tarkoitus on siis laittaa teline kiinni etuputken päälle omien jalkojen väliiin (olen testannut että tilaa on sopivasti).
(Tavaratelineeseen / laukkuihin tietysti saa juomapuolloja mukaan, mutta haen nyt nimenomaan eteen kiinnitettävää ratkaisua.)
Performer JC 70 (2011 ->), ICE Sprint X (2021 ->)
Trek r200
Re: Juomapulloteline Savenmaan Alku nojakkiin
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... kauppa.htm
Tuollaisen biltsun mallisen telineen saa kätevästi pannoilla (nippusiteellä) kiinni.
korjaus. ei näköjään anna linkkiä kuin etusivulle, eli kyseessä biltsun alumiininen pulloteline.
Nojaillaan!
Kun mulla oli vielä alku niin vetäsin ihan perustelineen kiinni kahdella hyvin isolla putken kiristimellä joilla se pysyy paikoillaan oikein kivasti. Kannatta ostaa ruostumattomat kiristimet niin ei mene rumaks. Nippusiteillä sais varmaan kiinni eikä ne raaputa maalipintaa mut mun mielestä kiristimet vetää tukevammin kiinni. Pienet kumin pätkät niiden alle suojaamaan maalia joka lähtee niin helposti ainakin tosta savenmaan mallista.
Nippusiteistä on nykyään malli "metallia" - se voisi toimia kanssa hyvin.
Polkupyörän sisuskumilla saa kans sidottua kaikenlaista pyörään kiinni :D eikä naarmuta.
Kumista voi tosiaan leikata monenlaisia niin juomapullon, varustekotelon ym:n kiinnityslenkkejä. Ei kaikkea tarvitse ostaa kaupasta. :mrgreen:
Jepjep. Minulla on Suunnon sykemittari raakasti viritetyssä pyörän tankotelineessä joka on tuossa tangon nokassa, ja rannekkeen lenkistä laitan sen kiinni sisäkumista tehdyllä lenkillä. Kun en parempaa siihen hätään keksinyt.
Pyörän kumi on hyvää koska se ei heti auringossakaan haprastu ja kestää painoakin kivasti.
jarkko
Viesti Kirjoittaja jarkko »
Noissa on penkin selkänojassa toisella sivulla reiät juomapullon telineelle (kuva). Siitä saa pullon ihan näppärästi käsiin ajossa, mutta takaisin laittaminen on hieman hankalaa.
Mulla taitaa olla just bilteman pulloteline letkuklemmareilla kiinni:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=169
Vastaavalla tavalla laitoin siihen etuputkeen. Alku trikessä ei ole tilaa kunnolla laittaa toillai - tai ainakin niin muistelen..
JTK
jarkko kirjoitti:
No niinpä onkin... Kyllä sitä on sokea. Huomasin nuo reiät istuimen sivussa jo aiemmin, mutta luulin että penkki oli kiinnitetty niistä.
Ehdin jo viritellä etuputkeen päälle telineen kiinni nippusiteillä - se pysyi putken päällä noin 200 metriä ja valahti heti sivulle jalkojen tielle. Tuo istuimessa oleva teline on OK paikassa - eipä tule juotua vauhdissa.
Valmiit tahtookin olla ruuveilla kiinnitettäviä mutta löysin Ajopyörästä (Turku) sellaisen tarranauhalla kiinnitettävän mallin. Siinä on siis teline metallia mutta pohjassa sellanen kuminen, kova "pehmuste" ja tarranauha, joten telineen saa juuri hyvin kiinni triken etupuomiin. Tosin sateella kastuessaan joskus lähtee hiljakseen liukumaan sivulle, mutta silloinkin on ollut vaan turhan löysään kiinni eli tarvii kiristää aika tiukkaan. Tuossa viehättää myös helppo siirrettävyys vaikka nojakin pesun ajaksi.
JTK
Premnas kirjoitti:
Jotain tuollaista olikin yrittänyt etsiä. Laitoin tilaukseen.
Nyt on sitten kohta paikat kahdelle juomapullolle. Pullon takaisin laitto tuossa selkänojaan menevässä telineessä on hieman hankalaa, etenkin silloin kun samanpuoleinen tavaratelineen laukku on täynnä tavaraa.
