Folding 20"
Syväri
Folding 20"
Viesti Kirjoittaja Syväri »
Tässä mietin olisko järkeä, tai edes hupia rakentaa tällainen kasaantaittuva nojakki. Meinasin itte piirtää mutta netistä löyty tämä cobra folding-versio mikä kyllä on jo valmiiksi mietitty pitkälle. Ei tarvis ku kopioida..
http://www.buybuybicycles.com/cobra_rec ... icycle.htm
En vaan tajua miten tuo taittuu järkevästi, penkki näyttäs olevan irti toisesta päästä, alhaalla on jonkinlainen akseli. Jos taitossa menee kauan koko rojekti kannattaa unohtaa..
Tuossa on siis sram dualdrive korvaamassa etuvaihtajaa mikä on ihan järkevää. Välityksissä tulee ilman sitä pientä ongelmaa, esim 48t-11t kun antaa 80rpm kadenssilla sen 32km/h. Riittäis toki kaupunkiin. Compact double esim 60-46 olis kova jos sais järkevään hintaan..
Jousitus lienee hyödyllinen.
Painoa kuvan mallilla 12kg, mikä on riittävän kevyt ja tavoittelemisen arvoinen lukema :lol:
Re: Folding 20"
Taitettavassa nojarissa on paljonkin hyviä puolia, ensinnäkin menee varastossa pieneen tilaa. Sekä mielen kiintoisin se on helpo ottaa mukaan henkilöautoon. Nivelen tekeminen on se haastavin . Itse tein STERN 2:ta juuri tämän takia taitettavan. Pitää mahtuu tavaratilaan, aina ei viitsi ajaa satoja kilometrejä yksin johonkin tapaamiseen . Näin saa ratkaistua yhden ongelman. :roll:
Syväri
Re: Folding 20"
Näin, ja avais uusia mahdollisuuksia nojailuun, esim. junalla vaan jonnekin, pyörällä kruisailua ympäriinsä ja takaisin :D
Jos penkin taittais stemmin kanssa eteen, iskari irti ja takahaarukka etupyörän viereen, onnistuisko se mitenkään? Näin ei tarvis irroittaa kuin iskari ja nivelen lukko joka vois olla sama sekä takahaarukalle että penkin kaarelle.
Re: Folding 20"
Tee tuollainen: http://www.youtube.com/watch?v=nyVb9cZRD1E
Stemmi eteen, penkki eteen sivulle, runko kahdella nivelellä ja takapää taittuu etupyörän viereen. Uskomattoman kätevän näköistä.
Re: Folding 20"
Mitenkäs noihin tarakat onnistuu? Ilmeisesti pakko käyttää penkissä roikkuvia pussukoita? Tuossa TW-bentsissä näyttää muuten olevan kaikki tarpeellinen, mutta optimasta puuttu lokasuojat, seisontatuki, pulloteline yms. Miksei ne tuohonkin onnistu laittaa, mutta sijoittelun suhteen oltava tarkka ettei taitettavuus kärsi.
Syväri
Re: Folding 20"
Olipas kätevää :DD
20/20 renkailla aattelin ja etuvetona niin tulis hyvinkin kompakti paketti. Taittaminen ois tosi simppeliä.. Viittisköhän sitä ruveta, ainaki autotalli pitää tyhjentää entisistä kokeiluista :D
Re: Folding 20"
Jos MBB ei pelota niin onhan CruzBike Quest. Saa joko 20"/451 tai 26" rattailla, on takaiskari ja taittuu 20" renkailla matkalaukkuun...
Syväri
Re: Folding 20"
mhelander kirjoitti:
MBB on kyllä yksi vaihtoehto.. siinä melkeen pitäs olla napavaihde liikkeellelähtöjen takia. Vai miten on?
Kyl mä ite teen jos teen :D Pitää nyt vähän miettiä minkälaista rompetta tuohon heittäis..Budjetti luokassa 500-800e
Syväri
Re: Folding 20"
Taidan ottaa esikuvaksi kumminkin tuon cobran, siihen pitäs sommitella tarakka. Taittosysteemi on ankaran ihmettelyn alla.. :D
Vähän osia mietiskelin, mahdollisimman vähällä ajattelin päästä, jopa sinkula kummitteli mielessä.. Painotavoite 10-12kg
-taakse jarru, levy?
-single speed kampisetti, tai ehkä kumminkin triple(?) ketjunkiristäjä tarvitaan kumminkin.
  • napaan vain yksi ratas, 12-18 piikkinen single speed kit. 48-12 piikkisellä pääsis 35km/h 100rpm :lol:
    -takaiskari? tuleeko ongelmia polkemisen kanssa.
Mutta mistä vanne..? Bmx vanteet on lihavia, recumbentpartsista saa noita 406 vanteita, oisko ne sopivia?
Syväri
Re: Folding 20"
Osat lähti tilaukseen, seuraavaksi putkikaupoille. Mistäs poljinkeskiön sais, BB30 adapteri vois toimia niin sais helposti putkeen? Romupyöriä ei ole mutta etsivä löytää..
Eli siis penkin, rissoja ja muuta pientä tilasin perusosien lisäksi niin pääsee vähemmällä :D Hintaa kertyi 700e. Vanteet oli kohtuullisen tyyriit, siksikin noin paljon.
Pyöristettyä 30x15x1.5 (tjsp) suorakulmaputkea suunnittelin takahaarukkaan, etuhaarukkaakin pitäis levittää aika runsaasti :lol: ..
Runkoputkeksi 2 millinen on hyvä hitsata, ottaisinkohan nyt sitten 45 vai 50 halkaisijaa..
Re: Folding 20"
Meneppä Pyörätohtorin sivuille. Sieltä löytyy sekä adaptereja ja valmiita kierteytettyjä keskiö putken pätkiä . :roll:
Re: Folding 20"
Syväri kirjoitti:
Älä, älä. tuo 2mm on ihan turhaa painoa, ota 1,5mm seinämällä. Sitä löytyykin helpommin kun on tavallista pakoputkikokoa. Noin lyhyessä rungossa voisi 45x1,5 riittää, mut 50x1,5 on ainakin varma valinta.
Syväri
Re: Folding 20"
Oioi, täyrellistä!
Noniin, täytyypä sitten hakea pienempiä puikkoja. Kyllä se 45x1.5 mun alla kestäisi, mutta laitetaan 50x1.5 myyntiä ajatellen :lol:
Onneksi tiiän liikkeen mistä saa vaikka mitä putkia.
Re: Folding 20"
Syväri kirjoitti:
Tarvit noita molempia jos haluat tehdä siirrettävät kammet. 45x1,5mm putki menee kätevästi 50x1,5mm putken sisään kun siihen väliin pyöräyttää 1mm muovista(esim. ämpäristä) holkin. Säilyy maalikin säädellessä.
Jos hienon haluaa niin valmiita mutkia on pakoputki hyllyissä, mutta nämä saattaa olla 2", eli 50,6mm halkaisijalta ja seinämävahvuus 1/16" eli 1,6mm. Jos noihin valmiisiin mutkiin päätyy niin kannattanee ottaa suora putki samasta paikasta. Työntömitta mukaan niin saa varmaa tietoa.
Syväri
Re: Folding 20"
Jees, tai jos haluaa hifistellä niin lasikuitua tms kerros päälle?
Nojoononiin, tällanen piirros. Saa putkien pituudet tästä noin suunnilleen.
jotain mitä sain tulokseksi:
-akseliväli 100cm (n 85cm mahdollinen)
-penkin korkeus 40cm
-poljinkeskiön korkeus 50cm, mahdollista taivuttaa alaspäin n. 10cm
-ohjauskulma 15 astetta, onko sopiva?
-lonkkakulma 120-140
-takahaarukka tulee halkaistusta putkesta, ehkä
Mikä on 1" ohjauslaakerin ulkohalkaisija? 30mm?
En tuota penkin kiinnitystä oikein saanut piirrettyä. Näytti niin kummalliselta aina..Pitäiskö penkin taakse vaan laittaa putki ja tukea se jollain? Jousitusta en laita ainakaan penkkiin koska en halua mitään ylim. joustoja polkemiseen.
