Kotiolot ja ilmankosteus ?
Lizard100
Näin arkkitehtina olen huomannut että maassamme talvella koneellisen ilmanvaihdon seurauksena saattaa toimistoissa sisäilma kuivua jopa alle 10% ( lvi-inssien kertomaa ). Optimaalinen sisäilman kosteus olisi hyvä olla 40-50% luokkaa. Alle 30 % kosteus voi haitata hengityselimiä ja alle 20% kosteus silmiä.
Itse olen saanut pidettyä kosteuden vielä 36-40% tänä talvena. En ostanut ilmankostuttajaa ( joka vie sähköä ) vaan 20 uutta viherkasvia. Osa on jopa 150-175 cm korkeita puita ( Banaani ja Yucca ). Yhteensä 145 m2 luukussamme on 53 viherkasvia joista 6 on orkideaa. Orkideat ovat vaikeita koska tarvivat 60% ilmankosteuden ja yöllä viilemmän lämpötilan ym.
Olen myös huomannut että digiboksi ( toinen ) alkoi taas toimia kun nostin kosteuden 40 % pintaan ( tapahtunut jo kahdesti )...en tiedä mikä on vaikuttava mekanismi, mutta vesi kyllä johtaa sähköä..olisiko kondensaattorit kuivuneet ja kosteus jälleen virkistänyt ne ???
Ilmassa on enemmän happea ja hiilidioksidin kasvit käyttää veden kanssa rakennustarvikkeiksi. Olisiko myös syytä vähentää koneellisen imun tehoa pienemmälle..mene ja tiedä.
-Ed Heineman
  • M. King Hubbert
weapea
Re: Kotiolot ja ilmankosteus ?
Viesti Kirjoittaja weapea »
Ai tää ei koskenutkaan nojapyörien ruostumista makkarissa...
täällä on sellanen onkelma, että tää 61 neliön vuokraläävän koneellinen ilmastointi(=huippuimuri) on täysillä siis TÄYSILLÄ klo 06.00-10.00 ja 16.00-20.00
ja sen kyllä huomaa kerrostalossa, että imu on päällä, "ulko"ovia ei meinaa saada millään auki, ja jos tuuletusikkunan avaa, joka avautuu sisäänpäin, saa pitää sormet poissa, ettei mene käsi poikki kun se kopsahtaa selälleen!
oon jo miettiny että ihme, että happi riittää, sillä jouduin tukkimaan ikkunassa olleet vuoto-kohdat, silikoonia vaan ikkunankarmeihin, ettei vedä kylmää sissä, on meinaa hirvvee wiima, kun tuli sisään tossa aiemmin ikkunanraoista! nyt tosin kokolattia-muovimatto alkaa kupruilla, koska jostain se varailma on sisään otettava, niin miksei alakerrasta ja kellarista hauraan 70 luvun betonin läpi ja keskuslämmityspatterien vesiputkien läpivienneistä..
isännöitsijä mittautti kun käskin niin makkarin ulkokulman seinän ja lattian lämpötilan, ulkona oli -15 pakkasta, seinä ja lattia näytti +5 lämpökameralla!!!
makkari on kylmä. asutaankin nyt olkkarissa...
Tarpeettomia tavaroita ei ole, on vain köyhä mielikuvitus.
Minä säädin imuaukkoa pakkaskeleillä pienemmälle muualta kuin kylpyhuoneesta heittämällä paperin imusuuttimen päälle. Pysyi paikoillaan pelkän imun avulla. Vähän kun teippasi yläreunasta, niin ei pudonnut yön hiljaisemman vedon aikana. Kun osa imuista tukittiin (tai pienennettiin), kylpyhuoneen imu vähän parani, eli kuivuu paremmin suihkun jälkeen ja oleskeluhuoneissa, jossa ei hirmuisesti kosteutta muodostu varsinkaan talvella, veto vähenee ja ilmankosteus nousee siedettäväksi. Jos harrastaa tällaisia omia säätöjä, pitää huolehtia, ettei ilmankosteus nouse missään kohdin huoneistoa liian korkeaksi. Mittari pitää olla. Ai niin, ei saa kertoa virityksistään isännöitsijälle, vaikka tuo vain säästää lämmitysenergiaa. :shock: 8)
Ralii
Viesti Kirjoittaja Ralii »
Täällä on kans vähän tulppailtua paria ulkoa tulevaa kanavaa, niitä on asunnon kokoon nähden aivan liikaa ja yhtäkään ei saa kokonaan tukittua. Toisena vaihtehtona ostin juurikin noita lizardin mainitsemia viherkasveja. Mittauksia ei ole tehty mutta mutulla analysoituna mentiin hieman parempaan suuntaan.
Optima Baron | 1kw Velogatti
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
En ole mikään varsinainen "lvi-ammattilainen", mutta... Kyllähän tuon ilmanvaihdon kanssa kannattaa olla tarkana. Missään nimessä tulo- tai poistoilma aukkoja ei saa tukkia vaikka aiheuttaisi talvella vedon tunnetta. Aiheuttaa yleensä enemmän ongelmia kuin hyötyä. Yleensä tuo kerrostaloissa "täysillä" tarkoittaa sitä, että asunnon/tilan ilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. Mikä on suositus kun tilassa oleskellaan... Yöllähän yleensä ollaan kotona niin ilmanvaihdon pitäisi olla myös "täysillä" silloin, mutta näin on harvoin äänen takia...
Jos asunnossa/tilassa on koneellinen poisto niin joka huoneessa pitäisi olla myös tuloilmakanava(pois sulkien ne joissa poistoilma kanava). Vanhoissa kerrostaloissa näin on harvoin. Silloin voi esim. ottaa ulko- ja sisäikkunan yläkulmista tiivisteen palaset pois. Näin saadaan periaatteessa hallittu tuloilma. Säätää sitä voi sitten lisäämällä tai poistamalla tiivisteitä tuntemuksen mukaan.
-Janne-
Lizard100
weapea kirjoitti:
Jep tiedän tunteen..täälä tstolla oli 23 asteen pakkasen aikaan +1 C näyteikkunan ulkokulman pilarin vieressä ( olisko kylmäsilta ) !
Ostin 2000 watin irtolämmittimen ja nyt alkaa tarjeta.
Kotona saan edelleen pidettyä 40% ilmankosteuden sisällä...mutta aamulla tuppaa jo laskemaan 34% pintaan..siitä ei orkideat tykkää.
-Ed Heineman
  • M. King Hubbert
Api
Viesti Kirjoittaja Api »
Minulla on ilmankostuttimena seuraavanlainen viritys: lattialla lämpöpatterin kyljessä on pitkulainen parvekekukkalaatikko jossa vähän vettä, pienehkö pyyhe ripustettuna patterin yläreunasta pyykkipojilla niin että pyyhkeen alareuna ui laatikon vedessä. Joku ihme ilmiö pitää pyyhkeen märkänä 30cm korkeuteen asti päiväkausia.
Pyyhkeen olen vaihtanut homehtumisen pelossa muutaman päivän välein. Alkuun pyyhe kannattaa kostuttaa käsin, kuivana se imee huonommin. Vesilaatikon olen nostanut 6cm irti lattiasta niin onpi paremmalla korkeudella ja näkee paremmin jos vettä pääsee lattialle.
Ei ole kovin tehokas tuollaisena kun märkäpinta-ala on vain rätti 30cm * 80cm + vesilaatikko ja hyvä niin, eipähän tarvitse pelätä kosteusvaurioita. Eikä ole edes mitään mutua kostuuko tuollaisesta yhtään mitään, pienikään huone. Veden kulutuksestakaan en osaa sanoa muuta kuin että sitä kuluu.
Virittämällä saisi tuolla systeemillä tehokkaankin: esim. useita altaita ja pyyhkeitä peräkkäin korkeussuunnassa, imukykyisemmät röpelö pintaiset rätit....
Api kirjoitti:
Joku ihme ilmiö pitää pyyhkeen märkänä 30cm korkeuteen asti .
Kapillaari-ilmiö?
Api
Kapillaarihan se taitaa olla.
Ajastetulla pumpulla pitäisi isonkin lakanan märkänä aika vähällä sähköllä...
Api
... tai veisäiliö ylös ja ajastettu venttiili, alle turvakaukalo.
