Kuka arvaa?
Kuka arvaa?
Ajelin eilen illalla Vaajakoskelta palaveriin Jyväskylän keskustaan SH22:lla. Vähän ennen perille pääsyä rupesi kummallisesti polkeminen lyömään tyhjää. Kuka arvaa, missä oli vika? :roll:
SH22 on siis takavetoinen ja takakiekossa on Sramin 3 x 8 rumpuvaihde.
TKorho
Re: Kuka arvaa?
Viesti Kirjoittaja TKorho »
Dual Driven pinni oli päässyt löystymään ja kiertyi auki ja irtosi navasta löysäten planeettavaihteiston?
Tämä on kyllä liian helppo, et sinä tällaista kysyisi. Siellä on täytynyt olla jotain eksoottisempaa kuten vapaarattaan laukeaminen?
Re: Kuka arvaa?
TKorho kirjoitti:
Ratkaisu on vielä helpompi, ja arvelinkin kehtaanko kysyäkkään. Vika ei ollut rummun sisällä.
Re: Kuka arvaa?
ketju hyppäs hampaidein ja pinnojen väliin?
Re: Kuka arvaa?
Ei toki niin yksinkertaista! :D
Re: Kuka arvaa?
Monesti on niin, että, jos ratkaisu kovin yksinkertainen, niin sitä ei huomaa. :roll:
Re: Kuka arvaa?
Kumi luisti vanteella?
Re: Kuka arvaa?
Oliko sulla kulunu rattaat niin että ketju pääsi luistaa hampaiden yli?
tai takakasetin mutteri irronnut, vaikka sen ei pitäis auheuttaa ihan tuollaista ongelmaa suoraan.
Re: Kuka arvaa?
Nyt on aika lähellä, liittyy taka-akseliin.
Re: Kuka arvaa?
Takanavan akselimutterit löysällä, jolloin akseli pyörii dropoutissa ja veto "lyö tyhjää" kaikilla muilla vaihteilla, paitsi suoralla (keskimmäisellä) vaihteella.
Re: Kuka arvaa?
Ei mitään kokemusta ko. navasta, mutta kai siinä nyt joku momenttia vastaanottava "palikka" on, tuskin koko homma on vain akselimuttereiden kiristyksen varassa? Joku momenttivarsi niin kuin tavallisissa napavaihteissa?
Re: Kuka arvaa?
Ei mullakaan ole tuossa Elctrassa, siinä on shimano nexus inter 3 napa ilman jalkajarrua ja kiinni pelkillä akselimuttereilla.
Toisen alla on paksu aluslevy jossa reunoista viistetyn akselin muotoinen reikä ja väkänen joka tulee dropouttiin.
Re: Kuka arvaa?
...Toisen alla on paksu aluslevy jossa reunoista viistetyn akselin muotoinen reikä ja väkänen joka tulee dropouttiin.
Ok, jos rakenne olisi tuollainen, niin olisiko prikka voinut esim. olla väärinpäin tai unohtunut pois?
Re: Kuka arvaa?
Kyllä oli prikka oli oikeinpäin, mutta sen väkänen oli oiennut ja akseli pääsi pyörimään dropoutin hahlossa, kun oli liian väljä. Kaiken kaikkiaan ei tuollaiseen väkäselliseen prikkaan kannata luottaa. Olenkin nyt korjannut asian niin, että rummun molemmilla puolilla on prikat, joissa on tarkalleen viistetyn akselin muotoiset reijät ja ne ovat pultilla kiinni dropouteissa. Näin estetään myös rummun siirtyminen ketjun vedon vaikutuksesta eteenpäin, jos akselin mutterit löyhtyy.
Tietääkö joku, voiko tuollaisessa rummussa siirtää akselia sivusuunnassa. On nimittäin niin, että se akselin päässä oleva osa (mikä lienee nimeltään), joka välittää rummusta liikkeen vaijerille, on nyt niin lähellä rumpua, että kunnollinen mutteri ei mahdu olemaan rummun ja tuon osan välissä. Täytyy käyttää vain kolmen millin korkuista mutteria, jotta tuon osan saa paikalleen. Olen yrittänyt akselia siirtää, mutta tuntuu olevan tiukka. :roll:
Re: Kuka arvaa?
Pitäs onnistua jos se on siirtynyt pois kohdaltaan. Löysätään laakereita toiselta ja kiristetään toiselta puolen. Ihan kuin kaikissa muissakin pyörän navoissa.
Kovin paljoa ei voi alkuperäis säädöstä siirtää kun siellä sisällä on tuollainen hammastettu kohta jonka pitää tietenkin sopia muihin sisuskaluihin:
