o: eturatas, pieni, 130bcp
Nojapyörien kauppapaikka.
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Tarvis pienen eturattaan. Pienempi kuin 39 hammasta, pulttijako 130bcp.
Kiitos,
Ville
Re: o: eturatas, pieni, 130bcp
Viesti Kirjoittaja Stapani »
Yep
Olikos se niin, että tuohon 130 bcd:n ei paljon pienempää
saa kuin 39 vai löytyykö 38?
Pitäisi olla 110 niin sais pienempiä...
Ketjupyörän rullakolojen keskpisteiden halkaisija on hammasluku x 12,7 (puoli tuumaa milleinä) jaettuna piillä.
Hammasvälien pohjien halkaisija on Ketjun rullan = 8mm pienemmällä halkaisijalla ja ketjupyörän kiinnitysruuvit (mutterit) vaativat nekin jakohalkaisijaansa verrattuna n. 10 mm suuremman tilan. Lisäksi jonkin verran pitää myös jäädä materiaalia pitämään ratas kokonaisena (2 mm).
Kun nuo kootaan kaavaksi pienimmästä hammasluvusta, saadaan: (BCD + 10 + 8 + 2) x pii / 12,7 pyöristettynä seuraavaan ylempään hammaslukuun on minimhammasluku, jota kyseisessä bcd-mitassa voi käyttää. Sievemmin tuo on: (BCD+20) x pii / 12,7 = (BCD+20)/4,04
Kokeillaan kaavaa tuolle 130 BCD. 130+20/4,04=37,1 eli pienin hammasluku noilla marginaaleilla on 38 hammasta.
Eli nyrkkikaava ehdottomasti pienimmälle hammasluvulle on:
BCD-mitta plus 20 jaettuna neljällä
Koodi: Valitse kaikki
BCD    Sheldon  nyrkkikaava  ero
151	-	44	-	43	-	1	Very old Campagnolo standard (pre '67) (Obsolete)
144	-	41	-	42	-	-1	Old Campagnolo standard, still used for track applications.
135	-	39	-	39	-	0	Current Campagnolo standard
130	-	38	-	38	-	0	Standard Road double and triple (outer 2)
128	-	38	-	38	-	0	Nervar Sport, Star (Obsolete)
122	-	38	-	36	-	2	Stronglight 93, 101, 103, 104, 105 (Obsolete)
118	-	36	-	35	-	1	Ofmega, SR (Obsolete)
116	-	35	-	35	-	0	Old Campagnolo (Obsolete)
112	-	34	-	34	-	0	Campagnolo CT inner/middle/outer with one bolt at larger diameter behind crank
110	-	33	-	33	-	0	Touring double, standard triple outer
100	-	31	-	31	-	0	Merz adapter; Campagnolo triple (obsolete)
94	-	29	-	29	-	0	Compact triple outer
92	-	30	-	29	-	1	Shimano Dura-Ace triple inner
90	-	32	-	28	-	4	Edco, Mavic triple inner (old)
86	-	28	-	27	-	1	Stronglight 80, 99, 100, some SR triples. (Obsolete)
74	-	24	-	24	-	0	Standard ("full-sized") triple inner, used with 110 mm, 130 mm or 135 mm rings.
58	-	20	-	20	-	0	Compact granny
56	-	20	-	20	-	0	Sun Tour Compact granny (Obsolete)
http://sheldonbrown.com/cribsheet-bcd.html
Oho, näkyy pitävän paikkansa yllättävän hyvin Sheldonin taulukon kanssa. :shock:
Erot näyttävät olevan vain vanhoissa ja erikoisissa kampi-ratas-pareissa. :D
Kyytsis
Katos, tiedettä.
Eli hommaan halvan kampisarjan pienemmällä keskiöllä.
Kiitos!
t.Ville
