Steintrikes
Steintrikes
Ainakin minulle ihan uusi valmistaja löytyi tämän haun kautta: http://www.recumbents.com/recumbents.asp >> http://www.steintrikes.com/
Heidän MadMax Evo -mallissa on tyyliä ja ilmeisesti myös kestävyyttä:
Re: Steintrikes
Steintrike on ollut kehissä jo 90-luvun lopusta asti. Ovat vissiin laajentamassa toimintaa jenkkimarkkinoille.
jupet
Re: Steintrikes
Viesti Kirjoittaja jupet »
On kyllä kiinnostavan oloinen laite :o
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... X2Ucc#t=29
Löyty jonkin toisen linkin takaa hienoja puuveloja...
http://www.velo-circus.com/CMSJ/index.p ... woodvm-mk2
Hirven Noja
Re: Steintrikes
Viesti Kirjoittaja Hirven Noja »
Toi kakspyöräsen etujousituskin on aika mielenkiintoisen näkönen...
...Ja vielä ykspuolisessa haarukassa!
Onks Leitrakin noitten tekemä kun tuolla kuvagalleriassa on senkin kuvia?
http://www.steintrikes.com/gallery/trik ... allery.php
Re: Steintrikes
Miusta tuossa sanottiin ett Leitra Avancee mallia tekee Bike Revolution Itävaltalainen firma, jonka kanssa Steintrikes tekee yhteistyötä.
Muita Leitra malleja tekee tanskan Leitra.
jupet
Re: Steintrikes
Huomasin Steintrikessiltä on tulossa tilttaava trike myyntiin kesäkuussa, hinta 4500 € kieppeillä
The Carver Trike: Wild Wave
the special tilting Trike!
The weight of the mounted trike is 19,6 kg, the seat height is 30 cm and the height of the bottom bracket is 43-48 cm.
It can tilt up to 45 °. The front axle has 90 mm suspension travel. If you drive on one side by a pothole, the suspension travel is monstrous and the 18 "front wheel overcomes as in sleep the 30 cm deep holes, as seen here in the film.
Who drives mainly asphalt, you will also float above everything, ala hovercraft and who likes motorcycling with its maximum tilt in curves, who will love the Wild Wave.
Available from July 2014!
kissaniitty
Re: Steintrikes
jupet kirjoitti:
Ekaa kertaa rakastuin pyörään jo ennen kuin on päässyt edes testaamaan...huh mikä laite!
Re: Steintrikes
kissaniitty kirjoitti:
jupet kirjoitti:
Miten tuo voi olla noin kevyt 19,5 kg ? Kuitenkin noin monimutkasen näkönen. Videosta tuli mieleen, voikohan sillä ajaa suoraan ? :wink:
jupet
Re: Steintrikes
Kyllähän tommonen tilttaava varmaan olisi hieno kokemus päästellä kurvikkaita kaupunkialamäkiä ynm.
Kaupallisia valmistajia kun ei ole niin voi pyytää kovaa hintaa.
tietysti tuolla rahalla saa jo ehkä sen verran kaljaa että jonkin kötöstelyversion voisi saada aikaiseksi.
Saa nähdä innostuuko joku foorumilaisista joskus askarteleen moista.
Re: Steintrikes
Panin kuvan, kun on ikävä lukea ilman kuvia ja linkkejä.
http://www.steintrikes.net
Re: Steintrikes
Onko tuon ensimmäisen lentokuvan triken runko kuskista taaksepäin ihan törkeen pitkä vai näyttääkö se vain sellaiselta?
kuparinen
Re: Steintrikes
Tuo on se kallistumaton malli, mutta tukivarsia kuin formulassa. Saako kukaan selvää sen kallistuvan jousitusrakenteesta? Videolla kaveri kurvailee niin ettei erota onko kallistusta erikseen ohjattava vai onko se jotenkin kytketty ohjauksen kääntökulmaan.
Re: Steintrikes
Hopea kirjoitti:
Osin sekä että. Ulos joustanut takapää kääntyy kuvanottosuunnassa enempi poikittain ja näyttää suhteessa pidemmältä ja toisaalta ulos joustanut takajousto pitenee sekin jonkin verran. Ennen kaikkea kuski nojaa eteen, jolloin etupää näyttää kovin kompaktilta ja perä pitkältä. Ei tuossa istuimen selkänojan ja renkaan välissä mitenkään erityisen paljon ole tilaa.
Re: Steintrikes
Tämä ei kait kuitenkaan oo se tilttaava "Wild Wave" ?
Re: Steintrikes
Spezi-messujen kuva satoa, tämä on kait Wild Wave - tilttaava malli.
On sen verran monimutkanen ett menee miun aivot jumiin, selittääkö viisaammat miten toimii, mistä kallistuu ?
