Ostettu: Maantie/kaupunki nojakki.
Nojapyörien kauppapaikka.
repeat.spacer
Viesti Kirjoittaja repeat.spacer »
Päivitetäänpä ostoilmoitusta. Eli keväällä tuli ostettua Jupetilta Nazca Fiero ja siihen oon ollut hyvin tyytyväinen. Perheeseen tarvittaisiin kuitenkin toinen nojakki ja mielummin pikaisesti, koska loppukesästä olisi tarkoitus lähteä pidemmälle pyöräretkelle puolison kanssa. (edelleen mielessä toki laittaa omatekele ajokuntoon, mutta mutta..)
Asiaan: Fiero on säädettävissä kummallekkin, joten toinen pyörä voisi olla käytännössä kummalle tahansa 191cm tai 158cm kuskille sopiva. Enemmän ehkä maantieajoon päin, mutta toki kaupungissakin tulee ajettua. Fiero on sopinut mielestäni hyvin kumpaankin, joten mahd. tollasta swb midracerin tyyppistä (mieluusti jousitettua), mutta avoimin mielin tässä ollaan (ei kuitenkaan trikeä)
Tosiaan M5 City Cruiseri löytyi foorumilta Fieron kaveriksi.
T. Matti
Viimeksi muokannut repeat.spacer, 09 Elo 2014, 00:14. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
n. 2008 Omatekele pakoputkikopio (työn alla), 2014 Nazca Fiero (Sram Dual Drive) ja M5 City Cruiser
Re: O: Nojapyörä (työmatka/maantie esim. swb high/mid racer)
http://nojapyorafoorumi.fi/viewtopic.php?f=4&t=3028
Mites toi.
Mä sanoisin että eka nyt voi olla mikä vaan. Että selkiytyy mikä se asia on.
Eniten suositan että teet sen omatekeleen valmiiksi.
Tokana suositan että ostat tosiaan käytetyn.
Toinen esillenoussut:
repeat.spacer kirjoitti:
Ihan mahtavaa huomata, että Lowride on tulossa kesällä tänne Vaasaan!! 8) 8)
Olen pitempään pyrkinyt nojapyörän päälle. Eka Jorin pakoputkipyörän kopio on ollut nyt 3 v. rakenteilla ja ketjunohjain rullaa vaille koeajovalmis. Osallistuttiin silloin aikoinaan tyttöystävän kanssa Kokkolan Lowrideen mummiksilla (jos joku muistaa).
Nyt saa myös vihjata tai kaupata mulle työmatkafillaria. Hakuses varmaan sellanen 2 pyöränen kohtuu lyhyt rengasväli eikä nyt tarvii välttis niin matala olla, mutta kuitenkin "täysverinen" nojakki.
-Matti
Muistanhan minä ja muistan senkin että testasitte silloin tätä nojapyörää (joka on ehkä vielä jopa myynnissä): http://nojapyorafoorumi.fi/viewtopic.php?f=4&t=2566 Niin ja ei tarvinne sanoa, että jos tuolla hinnalla lähtee niin ei ole kallis.
repeat.spacer
Kiitos Pastorille vinkeistä. M5 kuulemma mennyt.
Tosiaan ketjunohjainrulla on omarakenteises tihkassu. Tekiskö tollasella savenmaan rullalla mitään (http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... 2B+laakeri)? Ainakin on suhteellisen hintava.
Härmäpyörä
Viesti Kirjoittaja Härmäpyörä »
http://www.bentrideronline.com/wordpres ... -venom.jpg
Mulla on tuollainen KMX käytetty myynnissä, mutta taidat hakea kaksipyöräistä. Haluatko koeajaa?
Tapio Osala
Vaasa
tapioosala.com
tapio.antero.osala@gmail.com
Jos se on metallia(näyttää olevan?) niin kyllä tuo minun mielestä käy. Terästä se tuskin on, eli kuluu voimansiirron osista nopeiten.
Ei tuollaisen rullan tekeminen kummoinen homma ole, pätkä putkea, hammasratas ja laakeri:
Kun laakeri on noin iso(12mm reikä) niin yksi riittää. Bilteman kuvastossa on yleisimpien laakereiden mitat, voit sieltä katsella mikä menee minkäkin kokoisen putken sisään. Mulla ei ollut laakeriin sopivaa putkea, jouduin "ohentamaan" ja siksi laakeripesässä on yksi pystysauma.
Etuvetoon vähän vaan isompi.
Joo, puretusta takapakasta saa isompia rattaita kätevästi. Useimmiten pakka vaihdetaan kun osa rattaista on kulunut, eli monta hyvää on jäljellä eikä sen vuoksi kannata uutta pakkaa teurastaa.
Ratas vain pyörimään "väärinpäin" ettei vaihtamista helpottavat muodot edesauta ketjun putoamista rattaalta.
repeat.spacer
Hei kiitoksia vastauksista. Voisin Tapio tulla kokeilemaan trikeä, tosiaan 2 pyöränen on pääasiallisesti hakusessa, mutta kaikki kiinnostaa. PAstorin vinkkaamaa Azubia olisi tarkotus mennä kokeilemaan, kun vain pääsen helsinkiin.
Hyviä vinkkejä rissan tekemiseen, mikä on nyt lopulta tuntunut haasteellisimmalta. Eli lähdin tekemään täältä lukemani mini cdlevypohdinnan jälkeen ohjainrullaa, missä ohjainseininä toimisi ne pienet cd-levyt. No nehän pamahti heti rikki, eli ollaan tässä tilanteessa. Koitan tänään tehdä pellistä, niin ehkä sitten pääsee testaamaan. Takapakasta otettu ratas on hieman pieni, mutta laakeri on 15mm reijällä, jostain abb:n moottorista, et pitäis olla melko kestävä. Pultiksi ajattelin 12mm, niin rissa pääsee vapaasti taittumaan. Hävettää tunnustaa, etten ole saanut projektille mitään tehtyä koko talvena (enkä viime kesänäkään).
Tässä tilanne nyt:
kuvat ei toiminu, mutta täältä voi kurkistaa: https://www.dropbox.com/sh/vgfq9perdngvkxk/G9AtTPX80J
(pitäisköhän tää keskustelu siirtää pian rakennusosastolle :roll: )
Toihan on ihan mainion näköinen rakkine. Tieteskin teet tn loppuun, etkä osta mitään kaupallista.
repeat.spacer
Vielä yksi kysymys koskien rissaa. Jos laakerin reikä on 15mm onko toi 12mm pultti liian pieni akseli. Idea löysästä akselista on Jorilta, että rulla saa sitten kääntyillä tarpeen mukaan.. Mutta nyt yhtäkkiä rupesin miettin, että pitäiskö toi klaffi olla vähemmän. no ehkä se testaamallakin selviää.
Ehkä parempi on että akselina on mahdollisimman lähelle laakerin reiän kokoinen teräsholkki tms. Sen voi sitten kiinnittää niin että holkki on jetisti liikkumaton mutta laakeri pääsee liukumaan sen päällä sivusuunnassa.
Vetävän ketjun taittopyörälle pienikin välys esim. 0,5-1 mm riittää hyvin. Paluuketjulla sitä pitää olla enemmän. Minulla on paluuketjulla 10/6 mm ja vetävällä puolella 17/16,5 mm. Vetävällä puolella tuo juuri ja juuri riittää, mutta paluupuolella voisi olla hitusen enemmänkin.
Tämä on tosiaan parempi siirtää tuonne rakentelupuolelle. Ehkä jatkamme tässä ketjussa. Lisäsin aloitusviestiin kuolleiden kuvien tilalle uusia.
jupet
Viesti Kirjoittaja jupet »
Eli hakusessa olisi ensimmäinen nojakki. Pääasiallinen käyttö ainakin alkuun työmatka 10km asvaltoitu. Myös pidempi reissaaminen kiinnostaa.
Asun Vaasassa, mutta nyt ois muutama viikko aikaa ennen töiden alkua, joten voisin mahd tulla koeajaan ja ajaa pyörän pois, jos toimiva 8)
Muutakin voi ehdottaa. Voi laittaa sähköpostia matti piste tuo miukumauku saunalahti piste fi tai puhelimella 0405552582
Edit: niin joo olen 190 pitkä.
T. Matti
PS: Soutupyöräkin vois kiinnostaa :mrgreen:
Minä voisin omaa kulkupeliäni mainostaa myös.
Pyörä on Nazca fiero, vähän epätavallinen kenties pitkälle ihmiselle mutta itselle on hyvin istunut, kolmas ajokausi starttaamassa.
Voisipa järjestyä esittelyretki Vaasaan tarvittaessa.
repeat.spacer
Jorin ehdotus on hyvä. Siirretään rissa/taittopyöräkeskustelu tänne http://nojapyorafoorumi.fi/viewtopic.php?t=1077 (olisko tarve siirtää aikaisempaa keskusteluakin sinne?)
Edelleen saa pyörää kaupata. Minulla vois olla tarve myös tuolle 158cm lyhyelle puolisolle hommata pyörä.
