paperituhoojan matoruuvi
ki
Viesti Kirjoittaja ki »
onko kukaan korjannut paperintuhoojaa?paperituhoojan matoruuvin
akselin muovinen peti on ilmeisesti murtunut, neuvotaan suomi24 keskustelussa, kun silppuri toimii vain taaksepäin.
pitääköhän silppuri teräosa avata jotta matoruuviin pääsee käsiksi? :roll:
Re: paperituhoojan matoruuvi
ki kirjoitti:
On...
Mutta tuon tarkemmin tietämättä mikä laite malli on aika hankala spekuloida yhtään mitään...
Tuossa minkä "korjasin" oli paperin tunnistuksen anturi niin likainen paperipölystä että se ei tunnistanut tulevaa paperia eikä siten saanut ärsykettä pyöriä...
Sikäli mikäli sille jotain meinaat tehdä niin töpseli irti ensimmäisenä...
Sittenhän se voi purkaa atomeiksi...
ki
rexel alpha ristiinleikkaava
seuraavan ostan kalliimman ettei heti hajoa tässä on ilmeisesti muovi osia
matoruuvi on tietenkin teräosan sisällä
en kyllä tiedä ryhdynkö avaamaan
tässä lukee 0.8A rated current
lieneekö vaarallista?
voi tulla kalliimmaksi kuin uuden ostaminen
luultavasti pieni vika
jos sen saisi ravistelemalla irti
lasipalatsissa hesassa on trashlab jossa korjataan laitteita
Ennen kuin enempää purat laitetta, selvitä, onko vika virtakytkimessä. Sähkökytkimet on minulla hajonneiden laitteiden yleisin vika.
ki
miten?
laite toimii taaksepäin mutta ei eteenpäin eli ei silppua
ja suomi24 ssa oli neuvo että silppuri pyörittää muutaman kierroksen ja sitten sammuu itsekseen koska väliin menee prikka joka itsellään pysäyttää silppurin.ja että noilla oireilla prikka olisi nyt koko ajan päällää ja laite ei siksi toimi eteenpäin . paitsi välillä kun laitoin sen alaspäin
Suunnan vaihto tehdään sähköisesti, siksi vika voi olla sähkökytkimessä. Riippuu nyt kuitenkin siitä, liikahtaako se laikaan ja pitääkö mitään ääntä eteen päin ajettaessa. Jos ei inahdakaan, on vika todennäköisimmin kytkimessä. Jos urahtaa, muttei pyöri, vika on tosiaan mekaaninen.
ki
miten kytkimen voisi korjata?voiko sen korjata avaamatta laitetta?
ki kirjoitti:
rexel alpha
Tuo nyt ei ollut ihan riittävä info mutta voit koittaa etsiä laitteen tarkalla mallinimellä
googlesta Service manuaalia.
sellaisesta pitäisi löytyä kuvat aukaisuun jne...
ki
saakohan näitä korjautettua missään
verkkokauppa.comisssa korjaavat heiltä ostetun takuu aikana, mutta ei kuulemma ole tällä tai toisellakaan merkillä fellowes täällä huoltoa
nimittäin kun nyt jos ostaa uuden niin ennen pitkäähän sekin hajoaa varsinkin kun jos on muoviosia
Tervetuloa nykyaikaan. Mitään ei kannata korjata kun korjaaminen maksaa enemmän kuin uusi. Kun ostaessa kuvittelee että kallis kestää paremmin niin pettyy, siinä kalliissa on vain nappeja, pillejä ja kelloja enemmän. Ammattikäyttöön tehdyn kun ostaa niin luultavasti kestää pidempään, mutta sitten kun tulee korjaamisen/huoltamisen aika niin osia ei saa mistään kun joku ekonoomi muuttaa koneiston mallia parin vuoden välein.
Eli roskiin vaan tai varaston hyllylle perikunnan riesaksi ja uuden ostoon :(
ki
paitsi virossa. siellä paikalliset korjauttaa kaiken.ja vika lienee pieni kun kerran toimii takaperin.ja silppuri kulkee matkatavaroissa.tällä voi myös vastustaa markkinoiden yritystä myydä aina uutta.ostin tuon ofitecilta joka myy kai ammattilaisille ja siksi harmittaa kun on vain 3,5 v vanha-tähän ironinen hymy- ja vähän käytetty.
mielestäni jo s rahalla saisi muita kuin muovi osia niin se ratkaisisi ongelman. mielestäni on moraalisesti ihan perseestä että kuluttajia syyllistetään kulutuksesta ja samaan aikaan valmistajat saa tehdä laittesta tahallaan nopeasti hajoavia, musta minua rahastetaan.mistä saa ammattikäyttöön tarkoitetun, ehkä niin että ostaa kalliimman.minusta kuluttajavirasto tai siis eduskunta voisi määrätä että laitteista täytyisi kertoa niiden keskimääräinen käyttöikä joka sitten vaikuttaisi ostopäätökseen.
jos tuossa todella on muovi osa joka on rikkoontunut niin uudesta laitteesta jossa on sama muovi osa rikkoontuu sama osa.
ki kirjoitti:
Tällaisten määräyksien vuoksi kotimaisten nettikauppojen pitää tarjota ilmaisia palautuksia, kääntää käyttöohjeita, taata turvallisuus ja muuta sellaista "ilmaiseksi". Moni tilaa jo nyt tavaransa ulkomailta, kun sieltä saa saman tavaran ilman näitä eduskunnan ja kuluttajaviraston keksimiä "Suomilisiä". Nyt jos suomalaisille liikkeille määrättäisiin vielä tällainen tutkimusvelvollisuus laitteille niin joutuisivat nostamaan hintoja lisää. Edelleen tavara olisi samaa kuraa, mutta suomesta ostajaa "sakotettaisiin" kotimaisen kaupan tukemisesta kahta kauheammin. Sitten ihmetellään kun täällä ei kannata mikään :roll:
ki
siis sun mielestä on ok tehdä kannattavuutta huijaamalla , tekemällä tahallaan mahd nopeasti hajoavia tuotteita?laittaa kriittiset osat muovista että varmasti hajoaa
no nämä esim kodin koneiden energialuokat tullee eu sta
ja koneet samoin yleensä ulkomailta
joten siis eun pitäisi määrätä
valmistajallehan on tietenkin kannattavaa myydä helposti hajoavia silppureita ja myydä aina uusi mutta kuluttajalle se ei ole kannattavaa
ja nythän esim eu n vaatimuksesta ilmainen palautusoikeus nettimyynnissä loppuu.
mielestäni kannattavuutta ei tarvitsekaan saada tehdä kuluttajaa kusettamalla.
ja samaan aikaan kun kuluttajan pitäisi ilmaston muutoksen takia vähentää kulutustaan , valmistajien ei tarvitse savottaan osallistua, vaan voivat toimia ottaen huomioon vain oman etunsa muiden kustannuksella
ki kirjoitti:
Ei, mutta suomalaisia maahantuojia ja myyjiä kurittamalla ei tätä ongelmaa ratkaista. Niillä on jo nyt niin paljon velvollisuuksia että häviävät jatkuvasti markkinaosuuksia ulkomaisille kilpailijoille.
ki
homman pointti ei oo että suomen pitäisi vaan ylipäätään valmistajan pitäisi ilmoittaa koneen keskimääräinen käyttöikä, jolloin kuluttaja voisi ottaa sen huomioon ostopäätöstä tehdessään ja kestävyydestä tulisi yksi kilpailuetu.suututtaa ostaa jatkuvasti uusia laitteita hajoavien tilalle vain jonkun ahneuden takia.verkkokauppa.comilla on jo tilasto vähiten takuuhuoltoon tulevista koneista, jolloin näiden koneiden myynti enenee. liikkeen etu on myydä laitteita joita sen ei tarvi takuuhuoltaa.
