monitoimikoneen kulho unohtui kaasuhellan päälle ja kuumeni ja sen reuna paksuuntui yhdestä kohdasta niin ettei se mene enää koneeseen.Reunaa pitää ohentaa.Jotta muovia saa muokattua se pitää kuumentaa.Ajattelin siis kuumentaa sitä ulkona sytkärillä tai kynttilällä ja sitten yrittää nirhata reunaa maalin skraapaamiseen tarkoitetulla metallisella lastalla.Toinen vaihtoehto on laittaa se takaisin kaasuhellan takaosan päälle kuumenemaan, sieltä vaan saattaa tulla liikaa kuumuutta ja kulho sulaa hallitsemattomasti. Miltä suunnitelma kuulostaa?Miten kulhoa saisi kuumennettua riittävästi(varmaan muovin sulamispisteeseen asti)mutta ei kuitenkaan liikaa ja hallitusti?Sulavan muovin hengittäminen ei liene terveellistä.Ainakin tulee pää kipeäksi.
muovisen kulhon reunan muokkaus kuumentamalla
Re: muovisen kulhon reunan muokkaus kuumentamalla
Sähkökäyttöisellä kuumailmapuhaltimella.
sellasta mulla ei olem fööni ei taida ihan riittää
mites kaasugrilli, eikö se ole sama millä sen muovin kuumentaa?ulkona ei tarvitsis myöskään hengittää höyryjä, niistä tulee pää kipeäksi
tuo sytkärin kanssa menis liian kauan jos edes toimis
Pistä uuniin mielummin, vähän hallitumpi lämpeäminen. Mut suosittelisin hankkimaan uuden. Melko hankalaa touhua ilman muottia, se pitäisi saada jäähtyessään jäämään samaan asentoon. Tuo kuumailma puhallin olisi paras vaihtoehto pistelämmitykseen. Sillä olisi parhaimmat mahdollisuudet onnistua. Ja ne höyryt mitkä lähtee ilmaan ei ole terveellisiä, saatikka kun se muovin pinta on auennut nii siittä voi myös jatkossa liueta erinnäisiä kemikaaleja tuleviin keitoksiin..
se on salaattikone eli monitoimikoneen kulho ei kuumene
nuo höyryt just tässä epäilyttää sisätiloissa, 3m suojain mulla on , mutta mahtaako suojata
se suli kyllä sisällä mutta sehän ei ollut valittua ei tarkoituksellista
ja jo sytkärillä kun kuumentaa niin tulee pää kipeäksi
ajattelin että jos joka tapauksessa joudun ostamaan uuden niin voin ihan hyvin yrittää lopputuloksesta riippumatta koska tuollaisenaan sitä ei voi käyttää
Sytkäri kuumentaa liian pientä aluetta liian korkealla lämpötilalla. Ei sillä saa isompaa kappaletta muovailtua. Polttaa vaan pieniä kohtia kerrallaan. Jos vaan ohentaa tarvii, niin mää ottaisin ennemmin vain karkealla raspilla/viilalla muovia pois. Ja jos sisäpuolta pitää ohentaa, niin porakoneeseen karkeaa hiomapaperia rasiaterän ympärille ja hiomaan.
kulhon reunan joka on nyt liian paksu niin se alue on vain jotain 5 cm tai alle 10cm. ainoa vvaan just että sytkäri ei kuumenna kuin sentin kerrallaan ja lämpätila ei juuri riitä sulattamaan muovia.
