Kaunotar ja Kulkuri + muuta pystärin tuunausta
"Helsinginherralle" Helkama kulkuria kasaillu ajo kuntoon. Löydettiin siihen alkuperästä kokoa olevat kiekot 622, välillä siinä oli 559 kiekot. Käytetty/kunnostettu Nexus-7 kiekko 50,- pyöräkorjaajalta.
Kammet vaihdoin kun edellisistä oli korkannu polkimen kierteet. Samalla isompi eturatas ja takarataskin pieneni pari pykälää (16). Jos ei tartteis enää sitkuttaa.
Olivat vähän kaltoinkohdellu ja särkemisen ohella vieneet satulan, putkineen päivineen. Satuloiden varastelu, liekö yleinenkin Hesalaisten huvi kun näin sellasia pyöriä joissa oli ohuella vaijerilla satulakiinnitetty runkoon? Ehkä vien repullisen seuraavalla Hesan reissulla ja ripottelen johonkin - jos vaikka tarviivat niitä :wink:
No viimenen asenettava olis nyt se satulaa, varastosta löyty satula ja putki 28,6 lukee putken kylessä ja tulkkikin näyttää samaa luokkaa. Meni paikoilleen, paitsi sen halkastun osan jälkeen rupes ahistaan ja vaikka vasaroin kunnolla ei tahdo juuri upota :shock: Onkohan noita muita lähekkäisiä kokoja ? Vai ottaako siellä ruoste vastaan?
Suihkautin jotain ohutta öljyntapasta ennen yritystä. Nyt voi olla vaikea saada takasinkaan :oops:
Viimeksi muokannut PW, 04 Huhti 2016, 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kulkuri
Lienee 1-1/8 tuuman putkelle tarkoitettu. Jos panit siihen 28,6 putken, niin ei mikään ihme, ettei käynyt sujuvasti. 1-1/8 tuumaa on nimittäin 28.575. :D
Vakavasti. Ruoste on siinä mielessä pirullista, että se kiilautuu väliin, jos yrittää kerralla sisään. Pitää nypytellä moneen kertaan sisään ja ulos, niin ruoste irtoaa ja putoaa putken pohjalle, eikä kiilaa väliin. Sama myös pois päin vetäessä.
Hikoilin kerran alle parikymppisenä yhden satulaputken kanssa oikein kovasti, kun yritin sitä saada ylemmäs. Ei onistunut voimalla. Sitten kyllästyin ja painoin satulaputken takaisin alas, jolloin se sitten lähtikin kevyesti käsin nostamalla ylös. :oops:
Siitä lähtien olen yrittänyt muistaa neuvon: "Ei väkisin, vaan väsyttämällä" :wink:
Re: Kulkuri
Katkaset siihen sopivan pituisen putken ja hitsaat kiinni, eipähän vie varkaat. Satulaan kiinnikkeeseenkin pikkunen "heppi"...
Re: Kulkuri
Putki taitaa olla alumiinia, pyörä terästä :?
Kai se pitäs tässä iässä tietää mutt aina tulee ensteks koeteltua voimaa :wink:
Re: Kulkuri
Katkasin putken ja hinkkasin rautasahanterällä sisäpuolelta halki, poran terällä vielä avasin toisesta laidasta. Tumppi tuli pois. Koska tuo satulaputki oli saanu mm. putkitongista siipeensä otin toisen mutt se oli n. millin paksumpi :shock: joku standardi olis kiva :wink:
No hioin sitä ekaa ja laitoin paikoilleen. Satulannokka jäi vähän alaviistoon osottamaan, tuossa mallissa ei vissiin ooo mitään säätömahollisuutta satulankulmalle? Satulassa on vaan kaks rautapuikkoa jotka puristuu satulaputken yläpään palikoihin.
Re: Kulkuri ja Kaunotar
Onhan siinä satulassakin säätö :oops: ei vaan nojapyöräilijä ymmärrä. Satulaputki on niin tiukassa ettei taida ihan helposti varkaan mukaan enää lähteä.
Vaimon kulkurikin pitää huoltaa, vaihteet sain paikoilleen. Polkiessa kuuluu jotain naksuntaa, polkimet ja kammet tuntus olevan kiinni. Ketju on löysällä, pitää kiristää eli lyhentää ensin ja kattoo vieläkö narisee.
Kaunotar
Vaihdoin pari pykälää isomman takarattaan, ni ei tarttent katkoo ketjuja. Naksuminen ei kumminkaan loppunu, mikä lie :?
Josko pääsis nyt oikeiden pyörien kimppuun :wink:
Viimeksi muokannut PW, 17 Heinä 2014, 17:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kulkurille Oiva
Löyty vanha Helkama Oiva asiakkaan navetasta. Poika tykkäs ulkonäöstä - katu-uskottavampi ku Kulkuri :wink:
50,- oli hintaa - tehtiinkö virhe ku ei kauheesti tutkittu, koeajossa kaikki toimi. Nimittäin rengaskoon äkkäsin vasta kotona, oletin 622 mutta renkaassa lukee 584mm - näinköhän tuohon mistään saa renkaita? Pyörätohtorin listoillakaan ei ollu, lähin oli 590. Ei näitä ikinä opi ett voi olla noin monenlaisia mittoja. Ehkä tuohon 622 kiekot mahtuu kuitenkin.
Re: Kulkuri
Nopeella googlauksella saattaa 584mm rengasta löytyä - "isojoponrengas"
Re: Kulkuri
On tuo 584 kai ihan yleisesti vielä käytössä näissä "pikku mummiskoissa". Kumeja löytyy esim. biltemasta ja motonetistä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/382104/P ... mv-26x1-58
Mitään ultra nopeaa super kapeaa pistosuojattua yms. erikoistehosteita omaavaa on varmasti turha katsella. Mutta mustaa(ehkä jopa valkoiset sivut) ja kaukaa katsottuna pyöreää pitäisi kohtuudella löytyä
Re: Kulkuri
Eikös tuo ole juuri se ETRTO-koko, jota sanotaan mtb 27,5-tuumaiseksi 650B. Eiköhän siihen ala saada renkaita, jos oikein kilpaa sillä ovat alkaneet ajella. Tuo rengaskoko on minun pyörissäni mm. invapyörän takapyörinä ja vanhassa semitandemiksi modatussa Jääkärissä ja oikean tandemin takapyöränä.
Ennenvanhaan tuota sanottiin "Matalapainerenkaaksi" ja noita käytettiin mm. tavarapyörissä. Renkaita siis löytyi ennen oikein hyvin. Nyt on muutaman vuoden ollut huonompaa, eikä kaikkia paksuuksia ole löytynyt ja olen joutunut invapyöräänkin laittamaan 37-millisen renkaan 50-millisen kaveriksi. Uskoisin kuitenkin, että noita tulee pian kaupan tuon 27,5-tuumaisen maastopyöräinnostuksen myötä.
Re: Kulkuri
Näyttää olevan http://sheldonbrown.com/650b.html
Re: Kulkuri
Ok, hyvä kun löytyy - ei tuosta kilpapyörää kuitenkaan tehdä.
Nahkasatulan vaihdoin kun alkuperänen oli saanu siipeensä, näyttää sopivan tyyliin.
Etujarru on rumpujarru ilmeisesti, ei oikeen pitäny mutt ehkä vaijeria kiristämällä siihen saa vähän pitoa.
Re: Kulkuri
... Satuloiden varastelu, liekö yleinenkin Hesalaisten huvi...
...satula ja putki 28,6 lukee putken kylessä...Onkohan noita muita lähekkäisiä kokoja ?...
hesalaisten huvi. On se. En ole vielä keksinyt, mihin niitä käytetään. :?
Ja toinen vastaus: Niitä on käsittääkseni 0,2 millin jaolla, suunnilleen tai jotain sinne päin. Olen samaa mieltä, jokin standardi olisi kiva. Olen törmännyt kokoihin ihan vähän alle 25 millistä yli 30 milliin eikä mikään niistä ole ollut tasaluku...
Re: Kulkuri
Hopea kirjoitti:
Ei tietenkään kun kaikki putket ovat tuumamitoilla.
Kiereitä on sikin sokin tuumasia ja millisiä, mutta niiden avaamiseen käy millimitoituksen avaimet, pääsääntöisesti :D
