STERN 6 suunittelu
STERN 6 suunittelu
Tässä on vasta alustavaa suunittelua ja mallin hakua . Aina pitää yrittää rakentaa jotain poikeavaa. Vaikka jo tästä on tullukkin epälevä lausunto . Niin hulluinmat idat , voivat tuotaa joko täysin suden . Tai tulee jotain toimivaa. Vastaavaa ideaa on yksi Marokkolainen nojapyörän rakentaja käyttänyt. Se mikä tästä tulee lopuksi on mulle viellä kehitys asteella.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... fecec6cfd2
Nyt saa kysyä vapaasti ja ehdotuksia saa antaa.
Re: STERN 6 suunittelu
Mahtava idea. Tässä on isoliikkeinen jousitus kaikissa pyörissä ja oikein detaloimalla siitä saa helposti kallistuvan ja viikattavan. Nerokasta! :D
trike123
Viesti Kirjoittaja trike123 »
Siis mahtavan yksinkertainen,kevytrakenteinen ,tyylikäs idea 8)
Tuon suunnittelua kannattaa jatkaa...
Tässä vähän osviittaa , mun ideaan . Tarkoitus on tehdä pitemmät ja liikkuvammat haarukat.
Mahtaakohan tuo keinua normaalia enemmän eteen-taakse, koska liike on vain yhden nivelpisteen ympäri?
Syväri
Viesti Kirjoittaja Syväri »
Vaikuttaa aivan liian fiksulta ja yksinkertaiselta rakenteelta :D hienoa jos tällaista kokeillaan, on aika mielenkiintonen.
Jos tuossa kuvan pyörässä on riittävän herkkä jousitus niin se kallistelee ainakin kurveissa. On aika korkean näköinen eikä minkäänlaista kallistuksen vaimennusta.
Vetopuolen ketjullekkaan ei ole suunnitellessa aikaa suotu kun pitää putkella ohjata sivusuunnassa että mahtuu kulkemaan.
Hyvä että on joku esikuva/"malli" niin osaa olla toistamatta samat virheet.
Jos kääntäs penkin toisin päin - etuveto - takaohjaus.
Autoissa on laajalti käytetty yhdysheiluria, jossa tukivarret on yhdistetty kallistuksenvakaimena toimivalla profiililla (putkella). Ihme ettei rakenne ole yleistynyt tadpoleissa, vaikka se olisi esim. kevyt ja yksinkertainen valmistaa. Eli ehdotan että yhdistät tukivarret toisiinsa putkella, joka joustaa sopivasti. Takahaarukkaa ei ehkä enää samaan hässäkkään kannata sotkea, sille lienee parempi oma nivelöinti.
Tuossa kuva yhdysheilurista:
mun mielestä kannattaa ;) Jotenkin kantava ajatus koko rakennelmassa, samalle akselille vielä ketjun taittopyörä mun LoLWB:n tapaan:
Mikäs siinä, kallistuksenvakain- putki ehkä mielummin sitten erillinen, ei siis toimisi myös nivelen akselina. Artisti saa päättää :wink:
Vielä kun laittaisi vääntösauvajouset :mrgreen:
Harvinainen yhdistelmä :shock: Vinoheilurit yhdystukiakselistossa. Yleensä ne on kaikki pitkittäisheilureilla.
Muutenkin tuo eroa normaalista selvillä kolmiomaisilla tukivarsilla toteutetusta. Voi väännättää reilusti laakereita.
Öö, miksei toimi? Ei tietenkään saa olla kiristettävä kuten yleensä, vai tuleeko rakenteeseen liikaa välyksiä jos sitä ei kiristä?
Jos akseli toimii kallistuksen vakaajana eikä estäjänä, mahtaako akselin taivutusjäykkyys olla riittävä?
Yritin pukea sanoiksi ajatusta jota varmaan Jooseha tarkoittaa, eli tuolle akseliraukalle tulee kova urakka kun pitää kestää kaikensuuntaiset voimat ja samalla toimia vääntösauvana. Valmistusteknisesti hankalahko rakenne, joskaan tässä tapauksessa se ei liene ongelma :mrgreen:
