Ketjut ja voitelu
Ketjut ja voitelu
Minkälaisia kilometrejä ketjut ovat teillä kestäneet?
Kuinka usein voitelette ketjuja?
Itselläni biltsun halpis 7 ketju kesti 1500km, jolloin ketju alkoi hyppimään yli kun se ei passannut hampaille. Hampaissa ei näkynyt silmällä vielä kulumaa. Voidellut olen noin 300km välein.
Edellisessä pyörässä nexus ja biltsun halpis mummopyörän ketju. 2500km jälkeen ei vielä mitään ongelmaa.
Re: Ketjut ja voitelu
1000-10.000km
100-1000km välein. Talvella synteettisellä moottoriöljyllä ja kesällä vaihdelaatikkoöljyllä.
Jos tuo tulos on saavutettu kurakeliajossa niin kuulostaa normaalilta halpaketjulta. Munkin pitää näköjään CF:ään(pelkässä talviajossa johon sisältyy kaikki kevättalven kuraloskakelit) vaihtaa joka vuosi ja ajoa tulee varmaan 1000-1500km/vuosi. Ei toki ala hyppiin yli, mutta venyy niin että renkaasta loppuu kiristysvara.
Mulla päinvastoin. Geopyörässä kapea halpisketju avovaihteella ja mennyt liiemmälti venymättä jo tuhansia kilometrejä. CF:ssä taas on Nexus 3 ja "mummopyöräketju".
Luulen että se on olosuhteista kiinni. Kevättalven aikana ketju kuluu enemmän kuin muuna vuonna yhteensä :(
Myös käytetty vaihdeyhdistelmä ja kampipituus vaikuttaa. Mitä pienempää ratasta edessä käyttää ja mitä pidemmät kammet sitä suurempi voima ketjussa on. Geopyörässä hammasratas on 42 piikkinen ja kammet 152mm, CF:ssä 36piikkinen ja kammet 172mm. Jälkimmäisessä siis huomattavasti suuremmat ketjuvoimat.
kogam
Viesti Kirjoittaja kogam »
Hankin vuonna 2000 Koga pystärin. Alkuperäisillä rattailla ja ketjulla ajoin 18000 km . Voitelu ja pesu silloin tällöin. ( Tosi harvoin ) Seuraava setti kesti 15000 km. Ja sitä seuraava setti kesti 13000 km. Takavaihtaja kesti 45000 km. Ja kaikki siis vähällä huollolla. Ketjuissa ja hammasrattaissa näyttää tuotekehitys niin että aina vaan heikompia tuotteita tuodaan markkinoille. Nyt uus Scorpion Fs alla, saas nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan sen ketjun kestävyydeesä. Rohloff vaihteet.
kogam kirjoitti:
Vai kävikö niin että tuona aikana voimat kasvoivat ;)
Totta tuokin että heikompia tuotteita tuodaan markkinoille, mutta ei kestävemmätkään ole mihinkään hävinneet, ne vaan maksaa paljon enemmän.
sompi
Viesti Kirjoittaja sompi »
Eilen tuli haettua Savenmaalta tuo Performerin norjapyörä jossa muutamia puutteita. Ilmeisesti mallin JC70AL-FRP vanhempi (vm. 2011) versio. Kauppiaalla ei ollut antaa kuin kaksi pakettia ketjua matkaan ja sehän nyt ei tuossa riitä edes edestä taakse eli kysymys kuuluu; minkälaisen ketjun tuohon käyn ostamassa? Nuo mitä sain matkaan on YBN SFL 901-TI leveys 6.6mm ja 1/2" x 11/128". Helpoin olisi jos jostain saisi tuota samaa ketjua mutta mahtaakohan Oulusta löytyä. Netistä löytyi ainakin ulkomailta mutta tilaaminen kestää sitten turhan kauan. Eli ehkä jätän nuo varalle seuraavaksi ketjuksi.
Saako pyöränketjua jostain metritavarana vai pitääkö vain tyytyä ostamaan noita lyhyitä pätkiä ja liittää niitä yhteen? Tämä on siis minun ensimmäinen nojapyörä ja siksi kyselen tyhmiä :)
Cruzbike Silvio S30 2017-2024
En nyt muista ulkoo - mutta saattais olla samaa mitä Biltena myy. Enivei. Käy sieltä ostaa riittävä määrä - niiden ketjut on laatumerkkii (kmc?).
sompi
Pitääpä käydä Biltemassa, jos löytäs lokasuojan samalla reissulla. Kai tuo ketjun jako on tuohon sopiva tai siis sisäleveys, mikä se tuo toinen luku nyt onkaan? Tuossa on takana kahdeksan rattaan pakka eli siihen kai kävisi myös 1/2"x3/32"?
Eli 27405 numerolla olisi Bilteman halppis ketjua 3x32": http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Pol ... 000018121/
Mutta käykö tuo 3x32" vai täytyykö olla juuri tuota 11/128". Sitten vielä kun tietäisi että montako pakettia tarvin?
sompi kirjoitti:
Katot montako vaihdetta siinä sun pyörässä on siellä takana ja otat sen paketin sitten - kasipakka siellä lienee, vai onko niin haitekkii että olis enempi?
Normaalisti takavetoiseen nojikseen mennee kolmet ketjut.
Pikkuvinkkinä - tsekkaa sielä biltsussa että mitä siinä ketjun kyljessä lukee, suattaapi lukea se valmistajan nimi (KMC - luki viimeksi täällä Joensuussa.) ja varmentuu se että ostat ihan asiallista ketjua.
Tuon KMC- huhun vuoksi oli bilteman ketjulaatikko kuin kaatopaikka vuosi pari sitten Olussa. Joka ikinen paketti oli revitty auki ja levitelty samaan laariin. Ilmeisestikkin juuri haettu noita kmc leimoja niistä :roll:
Saattaa olla. Mutta olisko niin että sieltä ne muutkin ketjut tuli, muttei vaan ollunna leimoja.
sompi
Kiitokset neuvoista, näillä pärjää! Tämä on kaukana haitekista ja kuten jo aiemmin mainitsin niin kasipakka siellä on. Otan siis siihen soveltuvan ketjun ja jospa sitä sitten kolmella kappaleella selviäis.
Onnea uudelle nojakistille! Vieläkö Ouluun mahtuu;)
Mun mielestä on aika turha aukoa pakettia kaupassa. Neljän euron kettingit ne on leimasta riippumatta. Oikeat laatukettingit on kalliimpia :wink:
Mutta halvatkin toimii ja tälläinen tyhmempi ei huomaa edes eroa :mrgreen:
sompi
PW, en tiedä mahtuuko, kun ei ole vielä kylille päässyt ;) Pitäisi myös penkki jostain taikoa ennen kun pääsee edes tuon ketjun laittamaan.
Tuskinpa minäkään niitä paketteja alan aukomaan, kun en varmasti eroa huomaa. Se kestää sen mitä kestää ja jos ei miellytä niin seuraavalla kerralla ostetaan kalliimpi. Näinhän se aina menee.
sompi kirjoitti:
3/32" käy kasipakkaan ja käy myös halvemmaksi. Osta siis kolme 3/32" ketjua ja myy ne kaksi 11/128" kymmpipakan ketjua vaikka mhelanderille. ;)
