Tehomittarit
Nojailija
Tehomittarit
tällaistä otsikkoa ei vielä löytynyt? tehosta ja sykkeesta on tosin moniakin ketjua
Teho- eli wattimittarialalla tapahtuu paljon asioita ja hinnat alenevat. Jollain tavalla Polarin Bluetooth+ siirtyminen on avannut markkinoita, nyt on siis pääasissa kaksi langatonta standardia; ANT+ ja tuo BT+. Jotkut mittarit tulevat molempia standardeja mutta kaikki laitteet eivät ole yhteensopivia.
Wattipolkimia saa Garminilta, Polarilta, Rotorilta ja nyt uutuutena powertapilta. maksanevat uuden halvan nojapyörän verran.
kampien ja rattadenvälistä mittaavia on SRM, Power2Maxi:lla, Quarg:lla ja powertapilta. alle tonnin löytyy.
ja wattinavat tietysti Power tapilta
Täältä: http://www.dcrainmaker.com/product-reviews
löytyy paljon informaatiota eri härpäkkeistä
http://watteam.com/ väittää myyvänsä $499 kaksi mittaria, molemmille kammille....
tämä kampiwattimittari: http://4iiii.com/product/precision/ on kiinostava, sen voipi asentaa mihin tahansa alumiinikampeen ja maksaa ”vain” $399... mutta on vain pre-tilattavissa, tuntien wattimittarialan historia vapourwaresta kannattaa odottaa kun tuote on todellakin myynnissä
Tästä 4iii:stä tulee pian mun suosikkifirma vaikken mitään sieltä ole ostanutkaan, katsokaapa ledinäyttöä laseihin:
http://4iiii.com/product/sportiiii/
tai tätä ATN+ to BT+ konverttetiä:
http://4iiii.com/product/viva-mini/
tämän kampimittarin saa 750:llä:
http://www.stagescycling.eu/shop/
ei muuta kuin tuhlaamaan kaikki rahat..... tai sitten voi vain polkea ja nauttia, kuinka vaan. :wink:
TMS
Re: Tehomittarit
Viesti Kirjoittaja TMS »
Tarkoitus on joku malli vielä jonain päivänä hankkia. Sen verran kalliita vaan ovat että vielä on asia harkinnan asteella. Power2Max kampia jo tarkasti tutkin ja vakavasti harkitsin, mutta totesin että ei sittenkään, kun noissa kampisysteemeissä tulee helposti eteen yhteensopivuusongelmat jos meinaa niitä toiseen pyörään laittaa. Eli jos nyt katson sopivan kammen Stradaan niin se ei sitten sovi tulevaan DF XL:ään todennäköisesti. Siinä mielessä noi poljin systeemit on monipuolisempia. Powertap napahan on useimmassa kinnerissä mahdoton kun niissä on hieman erikoisempia napoja.
Mikäs mittari sulla nojailija olikaan?
Nojailija
Re: Tehomittarit
Mulla on pian 10 v täyttävä Ergomo pro, kampiakselin vääntöä mittaava langallinen versio. Tämä firma on konkkaan mennyt vuosia sitten. mutta mittarivanhus toimii hyvin. On myös wattiohjelmoitavat rullat, tacx bushido, kotona. Niillä vedän talventehotreenit sisällä. Aion hankkia joskus uuden wattimittarin, polkimet ovat tosiaan näppärät, mutta niitä ei voi kaikkia säätää lyhyille kammille sopiviksi.
vuoltu
Re: Tehomittarit
Viesti Kirjoittaja vuoltu »
Mulla on Stagesin kampi. Ovat näköjään nostaneet hintaa hieman sen jälkeen kun ostin. Hinta oli ostaessa aikaa suuri kriteeri ja navan sisäistä mittausta en halunnut kun talvella tulee treenattua sekä vastuksella että Botniahallissa. Helpommalla pääsee kun vaihtaa koko kiekon eikä vain rengasta...
Stages on toiminut ihan hyvin. Tosin jonkun kerran olen huomannut että yhteys Garminiin on pätkäissyt - sitä ei ole helppo huomata kun kammesta tulee myös kadenssi eikä ajon aikana tuijota pelkästään Garminia - parhaiten näkee jos on videoinut suorituksen. Esim kohdassa 1:44 tuben videolla:
https://www.youtube.com/watch?v=rN055X9qb0I
Epäilen kyllä että pätkiminen johtuu WLAN/Bluetooth lähettimistä (puhelin taskussa/vyöllä). Ne kun toimivat samalla 2.4GHz taajuusalueella kuin ANT+. Enkä ole huomannut että olisi pätkinyt kun sammuttaa puhelimesta molemmat lenkin ajaksi...
Re: Tehomittarit
"Sorruin" hankkimaan Power2max Classicin Sram Rival22 GXP -kammilla:
http://www.power2max.de/europe/en/offer ... 99-euro-2/
Vasta pari trainerikokeilua takana, kammet kiinni Slywayssa. Tarkoitus lyhentää kammet n. 140-millisiksi Mangoon sopiviksi (vaikka eivät parhaasta päästä lyhennettäväksi olekaan), kunhan pahimmat tappajasepelit häviävät näiltä seuduilta.
Anturiosa on irrotettavissa kammista, joten himottaisi jossain vaiheessa väkästellä noihin omat kammet (alumiinilatasta). Tukeva kiinnitys kampien ja keskiöakselin välille lienee se haastavin juttu...
Re: Tehomittarit
...Tarkoitus lyhentää kammet n. 140-millisiksi Mangoon sopiviksi (vaikka eivät parhaasta päästä lyhennettäväksi olekaan), kunhan pahimmat tappajasepelit häviävät näiltä seuduilta...
Tuumasta toimeen:
http://nojapyorafoorumi.fi/viewtopic.ph ... &start=165
vuoltu
Re: Tehomittarit
Nyt mykistyi Stagesin kampi. :cry: Pariston vaihto ei auttanut. Reklamoin sen heidän webbiliittymän kautta. Katsotaan miten etenee. Takuuaikaa on vielä jäljellä.
Harmillista kun kadenssitieto meni samalla.
vuoltu
Re: Tehomittarit
vuoltu kirjoitti:
Stagesin support toimii kiitettävästi: Alle 24h vastasivat ja neuvoivat tekemään resetin. Sen jälkeen firmiksen päivitys.
Tuntuu toimivan taas.
Re: Tehomittarit
vuoltu kirjoitti:
vuoltu kirjoitti:
Asiakaspalvelu kunnossa :D .
TMS
Re: Tehomittarit
Sorruin nyt itsekin tilaamaan Stagesin kammen. Totesin että jahkailu saa riittää, kun tämä tehoasia kerran kiinostaa, niin voi siihen nyt sen verran panostaa. Hankin tässä aiemmin keväällä Polarin V800 urheilukellon, jonka pitäisi nykyään ymmärtää tuon kammet lähettämän datan päälle. Ihan mielenkiintoista on ollut seurata pelkästään sykkeitäkin nyt, kun en ole sellaisia mittaillut kymmeneen vuoteen (enkä silloinkaan mitenkään perusteellisesti).
Kun nyt on käytännössä kaikki ajot tullut tallennettua tuohon V800:een sykemittarin kera, niin mieleenkiintoistahan se on lisäksi samalla kertaa ottaa tehot ylös jatkossa. Stradassa on nyt 170 mm pitkät kammet, mutta hankin 165 mm pitkän Stagesin (Shimano 105) ja sitten vastaavan 105 sarjan kampisetin. Tässä oli ajatuksena se, että 165 mm kammilla mahdun sitten tulevaisuudessa todennäköisemmin ajamaan myös DFXL-kinneriä, joka lukemani perusteella voi olla ahtaan puoleinen isokenkäiselle. Olisi meinaa harmittanut aikakailla, jos ei olisi 170 mm pitkillä kammilla sitten voinutkaan uudella kinnerillä ajaa. No eihän se tietysti vielä ole varmaa että 165 mm kammillakaan mahtuu, mutta aika todennäköistä se lukemani perusteella kuitenkin on. Samalla jalat tottuu hyvissä ajoin noihin lyhyempiin kampiin.
Vielä en ole DF:ää tilannut, mutta sitten joskus kun sen teen ja pyörä tulee perille, niin on mielenkiintoista tehdä pidemmän aikavälin vertailua Stradan ja DF:n välillä, kun nyt kerkeää ennen DF:n saamista tallentamaan pitkät pätkät teho/nopeus/syke/reitti-dataa Stradan kanssa.
ukram2
Re: Tehomittarit
Viesti Kirjoittaja ukram2 »
Nuo wattimittarit kun on niin kalliita niin onnistuisiko naru/voima/nopeumittari helposti: Siis narulla vedetään mitattavaa laitetta ja jonkinlaisella voimamittarilla katsotaan millä voimalla narua vedetään ja nopeusmittauksesta saadaan se toinen tarvittava tieto, eli siis teho = nopeus * voima?
Voiman mittaukseen tarvisi kai jonkinlaisen venymäliuska-anturin? Vai meneekö jollain vaa'alla?
Re: Tehomittarit
ukram2 kirjoitti:
Varmasti onnistuu, mutta onko mielekästä käydä pyörälenkillä ankkuri perässä?
Nojakissa ehkä olisi helpompi laittaa ohjainrissa roikkumaan kalavaa'an varassa, jolloin siitä saadaan selville ketjun kireys ja siitä johdettua teho jollakin useamman asteen yhtälöllä?
Re: Tehomittarit
Ite olen kans miettiny puolileikilläni venymäliuskan asentamista vetopuolen ketjun taittorissan akselille.Noin niiku teoriatasolla ketjuvoiman sais siitä mitattua, mut käytännössähän asiat ei kpskaan niin yksinkertaisia sit olekkaan. Vaatis varmaa himpan kokemusta niistä hommista(voimamittauksista).
TMS
Re: Tehomittarit
"Sorruin" hankkimaan Power2max Classicin Sram Rival22 GXP -kammilla.
Ootko tehny analyysia että millasella teholla se Quest kulkee mitäkin vauhtia? Entä kerkesitkö Mangon kanssa kokeilemaan vastaavaa?
Re: Tehomittarit
TMS kirjoitti:
En ole valitettavasti tehnyt, jotenkin ei ole aika riittänyt. Ja on ollut niin tuulistakin, että vertailukelpoisten tulosten saaminen olisi ollut vaikeaa. Velodromi olisi paras paikka, pääsisiköhän Helsingin velodromille ajamaan yöaikaan? Silloin ei yleensä tuule niin paljoa. Tai sitten tarvii vaan katsoa joku suht tasainen tienpätkä, jota sahaa edestakaisin riittävän monta kertaa. En ole vielä kartoittanut moista. Jos sitten kesälomalla heinäkuussa...
Ratareisi meni sattuneesta syystä pienillä tehoilla. Jälkikäteen dataa katsellessa sitä oikein nauratti, kuinka pienillä tehoilla kinnerin saa pidettyä liikkeessä, kun vauhdista tinkii :D .
