Ketjupesuri ? !
kogam
Ketjupesuri ? !
Viesti Kirjoittaja kogam »
Ei ole minkäänlaista kokemusta ketjupesurista. Tähän asti elämässä pärjännyt ilman sitä. Mutta helpottaisko se ketjunpesuhommia . ? Jos kertoisitte kokemuksia ja mahdollista suositusta jos sellaiset hyviä.
Re: Ketjupesuri ? !
Helpottaa merkittävästi. Mulla on tämmönen:
Re: Ketjupesuri ? !
Minulla on kansa . Mutta kun pyörissä on nuo suojaputket ketjulle on helpompaa irrottaa ketju . Laittaa se muovikanisteriin ja kaataa sekaan liuotin . Ravistella kanisteria ja vaihtaa välillä puhtaat nesteet . Viime aikoina olen pessyt naftalla , sillä lähtee hyvin kaikki törky irti . :oops:
Re: Ketjupesuri ? !
Mulla on Bilteman vastaava malli, joka ei ole kyllä läheskään yhtä kätevä, kuin tuossa videolla näkyvä. Mutta siinäkin on eri suuntiin pyöriviä harjoja. Sopivaa liuotinta käyttämällä saa silläkin ihan riittävän puhdasta jälkeä. Ite oon käyttänyt Bilteman ketjunpuhdistus ainetta.
Re: Ketjupesuri ? !
Mistäs noita saa ostaa?
fw7854
Re: Ketjupesuri ? !
Viesti Kirjoittaja fw7854 »
Itse olen ultraäänipesun puolesta puhuja, noissa suoraan paikalleen pesevissä on se ongelma, että se lika ja muut töhnä pyöriin takaisin tai sitten on koko ajan vaihdettava litkuja. Kokkolassa olen vienyt kerran kesässä ketju paikalliselle pyöräpajalle ja ketju on kuin uusi. Mamman työpaikalla on myös tuo laite, vieläpä parempi (isompi ja teollisuuskäyttöön tehty), mutta mamma ei ainakaan vielä ole ottanut ketjua mukaan :shock:
Noita saattaa löytyä myös "harraste" mallisia...jotka on sitten halvempiakin. Koska ainakin tuo ultrapesu kuivattaa ketjun täysin öljyttömäksi alla ketjun rasvaus vinkki:
Työkaveri on ex-kilpapyöräilijä ja tällä hetkellä touhuileen valmennus- ja huoltopuolella,häneltä sain siis vinkin, jota itse olen tänä keväänä kokeillut:
Puhdas ketju 1 litran moottoriöljy kanisteriin jossa valmiina pari desiä synteettistä moottoriöljyä (mulla sattui olemaan jämäpurkki 10-40W) Huljutellaan, jätetään yön yli lattialle, seuraavina päivinä käännellään aina kylkeä ja sitten kaivetaan ketju pois purkista (jos on älynnyt laittaa nippusiteen ketjun päähän tässä ei edes mene kauan) pyyhitään ylimääräinen öljy pois, laitetaan ketju paikalleen ja paikallaan ollen vielä pyyhitään liuottimeen/bensaan kostutetulla rätillä pinta öljyttömäksi. Nyt on 200 km takana eikä ketju ole juuri likaa kerännyt ja pikkuväleissä on öljy pysynyt.
Viimeksi muokannut fw7854, 06 Touko 2015, 15:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VOTE
kmb
Re: Ketjupesuri ? !
Viesti Kirjoittaja kmb »
Olen itse käyttänyt samaa menetelmää, sillä erotuksella että yritän käyttää jotain vähemmän stydiä liuotinta, koska joskus jossain oli, että ei ole hyvä huuhdella ketjun jokaista sopukkaa pois rasvasta (tämä taisi olla keskustelussa siitä, pitääkö uuden ketjun "säilytysrasva" pestä ensin pois). Lisäksi viimeiseen huuhteluun pistän veden sekaan vähän Squirt Lubea (jolla siis ketjut muutoin voitelen), joten ne pienimmät sopukat saavat toivottavasti jonkunlaisen voitelun tuota kautta kun riittävästi hölskyttelee.
Ketjujen irrottamisella on se hyvä puoli että sitten saa putketkin puhdistettua (rautalankalenkki putken läpi, lenkkiin rätinpala joka juuri ja juuri mahtuu putkesta, ja vedetään putken läpi).
fw7854
Re: Ketjupesuri ? !
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803152/Ultraaanipesuri
Tuo taitaa olla pesutilaltaan liian pieni? 155x60x95
Noissa ultraäänivatkaimissa on se hyvä puoli, että ei tarvitse välttämättä liuotinpesuaineita vaan peruspesuaineet pelittää...
VOTE
fw7854
Re: Ketjupesuri ? !
Tuolla pesee sitten jo mitä vaan....
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803155/U ... -sailiolla
VOTE
Re: Ketjupesuri ? !
kogam kirjoitti:
Keskustelua seuranneena pakko vähän kommentoida. Nimittäin pesuri tulee ainakin mun käytössä ehkä helpottamaan elämää vain jos käyttää öljyjä voiteluun ja ajaa huonoissa olosuhteissa.
Ja tällä hetkellä pesun tarve on vain keväällä kun siirryn öljyn käytöstä nestevahan käyttäjäksi. Öljy toimii paremmin syksyn märistä keleistä lumisen talven yli kevääseen ja kelit alkaa kuivua. Kun ei ole lunta "puhdistamassa" on ketju törkyinen ja silloin on aika siirtyä vahan käyttöön.
Itse kaadan bensaa metalliseen vuokaan, ketju sinne likoamaan ja jonkun ajan päästä rapsuttelen liiat pois molemmin puolin. Sitten ketju 1.5L Lasol-pulloon ja bensaa puolilleen ja ravistelua jonka jälkeen jätän seisahtumaan jotta sakat tippuu pohjalle. Ongin ketjun ylös ja ripustan kuivumaan.
Kuivuttuaan ketju takaisin pyörään ja Squirt-käsittely sekä pian parin lenkin jälkeen toinen. Loppukesä meneekin sitten ilman voimansiirron puhdistelua, välillä Squirt:a lisäillen kun ketju alkaa helisemään.
Tässä vähän evidenssiä miten Squirt toimii myös erittäin vaikeissa olosuhteissa:
Tässä pyörää ei ole lainkaan puhdistettu 35 kilsan maastossa rypemisen jälkeen, ei myöskään ketjua. Pyörä on kurassa, ketju puhtaampi kuin tehtaan paketista. Ketju oli noin viikkoa aikaisemmin pesty ja Squirt-voideltu sen jälkeen pari kolme kertaa kun kosteeta on piisannu.
Kosteus onkin vahavoitelun huono puoli, se kuivaa ketjun nopeemmin kuin öljyvoitelun. Tässä tapauksessa lisäämällä Squirt:a homma hoituu, mitään puhdistusta ei tarvi tehdä, ei ennen eikä jälkeen voitelun saati sitten lenkkien jälkeen.
kmb
Re: Ketjupesuri ? !
Pitäisi selvittää mistä Squirtit kannattaa nykyisin tilata kun lienee poistunut Bike-Discountin valikoimasta. Onneksi on iso puteli.
Re: Ketjupesuri ? !
kmb kirjoitti:
Bike-Discount löytyy ainakin 120ml putelia, viimeksi maaliskuussa tilasin niin oli valikoimissaan myös isompaa 500ml:n putelia. Pienempi on kätevämpi annosteluun, isompi tietysti halvempi.
kmb
Re: Ketjupesuri ? !
mhelander kirjoitti:
kmb kirjoitti:
Oho, näköjään. Toissapäivänä taisin yrittää viimeksi hakea, haku ei palauttanut mitään, mutta ehkä se ei palauta sillä hetkellä loppuneita tuotteita? Tai ehkä vain kirjoitin väärin.
kogam
Re: Ketjupesuri ? !
Saako tuota Squirttia mistään kaupasta ostettua täältä Suomesta ?
Re: Ketjupesuri ? !
kogam kirjoitti:
Pikaisen googletuksen perusteella, ei saa. Onko ongelma ulkolailta tilaamisessa?
