Mietin tuossa että kun auton jakopään ketju kuulemma pitäisi kestää koko auton eliniän, niin mitenköhän onnistuisi rakentaa pyörä, jonka osat kestävät ekan 100 000 km ilman vaihtoa? Ketjut & rattaat kai pitäisi olla vahvempaa tavaraa, mutta kaipa niitä nyt jostain löytyy? Samoin renkaiden kanssa joutuisi hieman miettimään, ehkä moottoripyörä osastolta pitäisi hakea osia?
100 000 km ilman osien vaihtoa kestävä (noja)pyörä?
Re: 100 000 km ilman osien vaihtoa kestävä (noja)pyörä?
ukram2 kirjoitti:Ketjut & rattaat kai pitäisi olla vahvempaa tavaraa, mutta kaipa niitä nyt jostain löytyy?
Ketjut ja rattaat pitäisi olla umpikoteloituja, mielellään vielä jatkuvassa öljykylvyssä kuten auton jakopää tai Harrikoiden ensiöveto on.
ukram2 kirjoitti:Samoin renkaiden kanssa joutuisi hieman miettimään, ehkä moottoripyörä osastolta pitäisi hakea osia?
Moottoripyörissä kumit kuluu vaihtokuntoon 6-10tkm ajolla, ei hyvä ratkaisu muutenkaan polkupyöriin kun ovat nii raskaita eivätkä kovin keveästi rullaavia.
Missä ajoneuvossa kumit kestää 100tkm? Entä jarrut ja vaijerit? Yksikään polkupyörässä oleva laakerikaan ei taida vaihtamatta kestää 100tkm?
- Wacky
Autossa heitetään hukkaan tehoa roppa kaupalla jotta osat kestää. Polkupyörässä on hyvin rajallisesti tehoa tarjolla joten sitä ei kannata tuhlata jotta siitä sais mahdollisimman kestävän
- Vilijami
Näin juuri, 100 000km kestävä pyörä kestää useamman ihmisen eliniän, koska kukaan ei viitsi ajaa niin painavalla pyörällä ![]()
Mä en tykkää ideasta. Huoltovapaus toteutetaan yleensä varmistamalla ettei huoltaminen onnistu lainkaan ![]()
http://www.nabendynamo.de/produkte/dynamos_en.html
Tuommoinen napadynamo mulla on, urakuulalaakerit kestävät kuulemma 50 000 km. Tavalliset pyörän laakerit taitaa olla nonparellin kestävyydellä varustetuista kuulista tehtyjä?
Voimansiirto voisi ehkä olla kardaanilla?
Renkaita ehkä ei kannata tehdä niin kestäviksi, vaan tyytyä vaan uusimaan useammin.
Runko kai kestää kunhan ei tule pahempia kolareita.
Vanteet voisi kai olla levymäisillä pinnoilla eli siis automaisilla vanteilla.
- Vilijami
Onhan tuo ihan mahdollista tehdä, mutta eikö sinua paino häiritse yhtään? Mikä on sietoraja 30, 50 vai 100kg? Helpoin tapa on poistaa moottoripyörästä moottori ja asentaa polkimet tilalle.
- Wacky
ukram2 kirjoitti:http://www.nabendynamo.de/produkte/dynamos_en.html
50.000 km on jo huomattavasti helpompi saavuttaa kuin 100.000 km. Ja vastaus on kyllä. Halvat navat maksaa alle kympin niin ei niiltä voi odottaa kestoa. Laadusta pitää olla valmis maksamaan.
Tuo on laadukas napadynamo ja hinta on sen mukaan n. 200€. Mutta tuosta pitäisi saada yhtä laadukas rumpujarrullinen versio koska vain niissä palat kestää tuon matkaa.
ukram2 kirjoitti:Voimansiirto voisi ehkä olla kardaanilla?
Kardaani tosiaan varmaan kestäis tuon matkaa ilman huoltoa. Vanteet pitäis olla aika tujua tekoa ja pinnat kans, mutta taidokkaasti käsin tehty kiekko pitäis kestää tuon matkaa ilman hirveitä ongelmia kunhan napa kesää sen.
Paina pyörä siitä tulis, mutta luultavasti pystyis rakentaamaan ihan hyllyn osilla tuollaisen matkaa kestävän.
Nojailija
Wacky kirjoitti:ukram2 kirjoitti:http://www.nabendynamo.de/produkte/dynamos_en.html
Ylpeänä totean että olen suomessa maahantuojan mukaan ainoa joka on polkenut tuon saksalaisen napadynamon kulumalla rikki
. ajoin sillä noin 40.000km/8vuotta velokraftin VK2:ssa, käytännössä kaikki pitkän matkan lenkit, PBP:n, työmatkat sateessa, jne. Todella hyvä napa oli, toimi kuin sveitsiläisen junan vessa. Rupes0i vain"hirttämään", jotain oli todella pahasti kulunut ja napa vaihdettiin uuteen puolella hinnalla. Sen olisi voinut korjakin, mutta käytännössä postitus + työkulut olisivat oleett vähintäänkin samanhintaiset. Napa oli 20 tuuman kiekossa eli se on pyörinyt noin 1.5 kertaa nopeamin kuin 26 tuuman kiekossa. en tiedä voiko siitä väittää laakereille tulevan 60.000km rasitus, mutta joka tapauksessa 50.000km kestävyys tälle navalle on realistista.
kardaaniveto esimerkki tuossa vuodelta 1898... ei huono? Runkoputken sisään kätketty vetoakseli? Jori varmaan voisi kehittää rungon osana toimivan kardaanin?
Schmidtin napadynamo mulla kyllä hajosikin, ketju katkesi ja kiertyi jotenkin virtaliittimien ympärille ja pyöräytti kai johdot poikki navan sisältä. Siis ei ole suojattu pyörähtämistä vastaan? Tätä en ole vieläkään jaksanut lähettää saksaan korjattavaksi.
Auton jarrupaloista voisi ehkä ottaa mallia, siis ei mitään 2 mm paksua kulutuspintaa... Hydrauliset kai periaatteessa voi toimia melko kauankin ilman huoltoa.
ukram2 kirjoitti:kardaaniveto esimerkki tuossa vuodelta 1898... ei huono? Runkoputken sisään kätketty vetoakseli? Jori varmaan voisi kehittää rungon osana toimivan kardaanin?
Kardaani on liian ohut, kiertyy polkiessa. Vaihteet puuttuu. Kulmavaihteiden hyötysuhde on paljon huonompi kuin ketjulla. Ei kardaania käytetä keveissä moottoriajoneuvoissakaan.
Mutta edelleen, saa tehtyä kun tinkii muista ominaisuuksista.
Onko tässä tarkoitus alkaa tekemään ja ajamaan teoksella vai pelkkää teoreettista pohdiskelua? Mikäli jälkimmäinen niin paino ei ainakaan haittaa ![]()
Bemari-moottoripyörässäni 1980-luvulla oli kardaani. Pyörä painoi vähän yli 200 kg, eikö se ole aika kevyt -- ainakin autoon verrattuna. Ajoin Bemarilla 50.000 km ja myin pois. On nyt kuulemma museorekisterissä. Kardaaniveto sopisi erinomaisesti etuvetoiseen kolmipyörään (Hipparion, Python). Taiwanissa sellaista tehdään, myös versiota, joka sopii ainakin Shimano Nexus -rumpuvahiteisiin. Kulmavaihteiden hyötysuhde ei ole tiedossa, rakenne on suljettu ja varmaankin hyvin rasvattu tai öljykylvyssä.
Hipparionin (Protohippus 2) osista vanhin huoltoa ei-vaativa on Flevon keskiölaakeri, n. 54.000 km. Takapyörät ovat kestäneet saman, mutta pyörätuolinapojen urakuulalaakerit olen vaihtanut kaksi kertaa. Niin ja runko (alumiinia) on kestänyt koko elinikänsä, siis 54.000 km. Vielä on matkaa sataan tuhanteen, en taida ehtiä.
Esko
Esko M kirjoitti:Pyörä painoi vähän yli 200 kg, eikö se ole aika kevyt
Ei. Aika tyypillinen isomman pyörän paino. Tuskin missään alle 200kg pyörässä on kardania ja keveimmillään moottoripyörät painaa nykyään alle 100kg.
Esko M kirjoitti:-- ainakin autoon verrattuna.
Tai öljynporauslauttaan ![]()
jviirret kirjoitti:Esko M kirjoitti:Pyörä painoi vähän yli 200 kg, eikö se ole aika kevyt
Noh, ei Miragebike sentään 200 kiloa paina: http://www.nojapyorafoorumi.fi/viewtopi ... iragebikes
Jarcco kirjoitti:Noh, ei Miragebike sentään 200 kiloa paina
Keskusteltiin moottoripyöristä ![]()
Mutta olisiko tuo mirage bikes valmis vastaus otsikon kysymykseen?
