pesukone ei ota vettä
ki
ViestiKirjoittaja ki » 31 Elo 2015, 17:26
mutta muuten toimii.voisiko saada itse korjattua jos on vain esim tukos tulovesiletkussa tms?Kylpyhuoneen seinässä olevasta hanasta tulee normaalisti vettä
sv
Re: pesukone ei ota vettä
ViestiKirjoittaja sv » 31 Elo 2015, 18:23
Mangneetti venttiili ei aukea tutki sitä.
ki
Re:kuivaava pesukone ei ota vettä
ViestiKirjoittaja ki » 01 Syys 2015, 10:05
missa on magneettiventtiili?miten sen saa avattua.voiko tehda itse vai tarviiko huollon tuo kone
ohjeissa lukee laita vesi pois päältä ja ohjelma päälle 40s. sen jälkeen puhdista letkun pää.tein näin ei auta.
ViestiKirjoittaja PW » 01 Syys 2015, 10:19
Ootko kattonu ettei siel oo mitään edessä, kolikoita joskus löytyny ym, suodattimessa? En tosin oo juuri ite korjaillu - pesukoneenkorjaus on meillä vaimon heiniä :oops:
ViestiKirjoittaja samuel » 01 Syys 2015, 10:39
Koneesta taka- tai kylkipelti auki. magneettiventtiili on siinä ensimmäisenä, mistä vesi koneeseen sisälle tulee
n. tupakka-askin kokoinen möhkäle johon tulee pari sähköjohtoa.
Kun ohjelman aloittaa niin sen pitäisi aika kuuluvasti naksahtaa jos toimii.
kyljessä voi olla tieto jännitteestä ja wattilukema minkä tehoinen kela.
Eli yleismittarilla/koetinkynällä voi katsoa tuleeko kelalle jännite.
Voi siis olla kela jumissa, johto poikki tai älylaatikosta ei lähde käskyä.
Pyörinä omasta päästä muokatut SaschaSascha Evo ->> Sascha eVo (sähkö) ja PYSTY pyöräNopsilla
ki
ViestiKirjoittaja ki » 01 Syys 2015, 10:44
saanko katottua kolikot niin että vedän vaan putken irti koneesta?en ajatellu alkaa konetta välttis avaamaan vaan vain välttyä ihan turhalta koneenkorjauslaskulta jos tosiaan on vain jokin este vedentulossa.eikös valmistajan viiden vuoden takuu raukea jos koneen itse avaa?tuo on kuivaava pesukone ja jos esim letku on mutkalla niin vettä ei tuu kunnolla.
Viimeksi muokannut ki, 01 Syys 2015, 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ViestiKirjoittaja PW » 01 Syys 2015, 10:59
ki kirjoitti:saanko katottua kolikot niin että vedän vaan putken irti koneesta?en ajatellu alkaa konetta välttis avaamaan vaan vain välttyä ihan turhalta koneenkorjauslaskulta jos tosiaan on vain jokin este vedentulossa.eikös valmistajan viiden vuoden takuu raukea jos koneen itse avaa?tuo on kuivaava pesukone ja jos esim letku on mutkalla niin vettä ei tuu kunnolla
Jos kolikko, ni se ei varmaan oo siel imuletkussa vaan pumpusta koneeseen päin menevässä putkessa - olisko siel joku suodatin, mitä pitäs muutenkin aika ajoin putsata. Kuten sanoin oon vaan kuunnellu vierestä yleensä.
ViestiKirjoittaja jori » 01 Syys 2015, 11:27
Vedenottamattomuus voi olla ohjelmallinen. Hyvin tyypillisesti vika ei ole tulovesiletkussa, vaan poistoputkessa, joka on jostain syystä tukossa niin, että kone ei tyhjene kunnolla, jolloin ohjelma ei anna uutta vettä, ettei satu vahinkoa. Kannattaa tutkia ensimmäisenä poistopumpun roottorin pyöriminen ja puhdistaa suodatin. Nämä löytyvät koneen etupaneelin alaosasta luukun takaa. Jos siellä on kaikki kunnossa, kannattaa tarkastaa, jos poistoputkessa on jatkos, onko jatkosholkkiin jäänyt jotain tukkeeksi. Tyypillisesti tämän tekee kolikko. Onnistuu helpoiten purkamalla jatkos letkusta ja kokeilemalla konetta ilman jatkosta. Jos vika ei ole poistopuolella, kannattaa viedä huoltoon.
ViestiKirjoittaja jviirret » 01 Syys 2015, 11:46
jori kirjoitti:Vedenottamattomuus voi olla ohjelmallinen. Hyvin tyypillisesti vika ei ole tulovesiletkussa, vaan poistoputkessa, joka on jostain syystä tukossa niin, että kone ei tyhjene kunnolla, jolloin ohjelma ei anna uutta vettä, ettei satu vahinkoa. Kannattaa tutkia ensimmäisenä poistopumpun roottorin pyöriminen ja puhdistaa suodatin.
Myös koneessa olevan veden pinnankorkeus anturi voi olla jumissa/rikki. "äly" luulee että kone on täynnä vettä vaikka on oikeasti tyhjä, eikä siksi suostu ottamaan lisää.
Palaa sivulle “Off-Topic”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
