Tämmösen ostin ja huomasin että hankalaa on tää käyttöön otto.
Minulla on vanha Windows 7 kone ja kysyn . Tänne ilmeisesti pitäs ladata joku ohjelma.
Että vois selata 500 ajoseurantaa.
Sitten koneen mukana tuli joku levy. Mutta kun laitan sen pesään ,niin kone ei reakoi siihen .
Mikä menee väärin .
Tairan pyytää jonkun nörtin paikalle , että Pappara selviää tästäkin haasteesta.
GARMIN 500 Edge
GARMIN 500 Edge
Re: GARMIN 500 Edge
Se kannattaa parittaa älypuhelimen kanssa, niin sitten kaikki ajosuoritteet synkkautuu automaattisesti puhelimen kautta verkkoon eli Garmin Connect palveluun. Mun Garmin Edge 810:ssa se toimii myöskin noin.
Mitään muuta en sitten osaakaan neuvoa Edge 500 ja Win 7 yhdistelmästä
- Pastori
Re: GARMIN 500 Edge
Stapanilla oli semmoinen - osais varmaan neuvoo.
- Stapani
Re: GARMIN 500 Edge
Mielestäni 500:sta ei voi parittaa, ei ole bluetooth niin kun ei
ole mun 800:kaan.
http://www.garmin.com/fi/ohjelmistopaivitykset ainakin webupdater pitää ladata.
Lisäksi garmin express.....
http://software.garmin.com/fi-FI/express.html
- Wacky
Re: GARMIN 500 Edge
Saukki kirjoitti:Se kannattaa parittaa älypuhelimen kanssa, niin sitten kaikki ajosuoritteet synkkautuu automaattisesti puhelimen kautta verkkoon eli Garmin Connect palveluun. Mun Garmin Edge 810:ssa se toimii myöskin noin.
Garmin 500 ei sisällä mitään langatonta yhteyttä eli sitä ei voi kuin liittää johdolla.
- Pastori
Re: GARMIN 500 Edge
Wacky kirjoitti:Saukki kirjoitti:Se kannattaa parittaa älypuhelimen kanssa, niin sitten kaikki ajosuoritteet synkkautuu automaattisesti puhelimen kautta verkkoon eli Garmin Connect palveluun. Mun Garmin Edge 810:ssa se toimii myöskin noin.
Onhan siinä ant+ yhteys käytössä. Dataa voi siirtää USB röörissä olevan ant+ tikun kautta. Kätevämpää kuin johdollinen toiminta.
- Stapani
Re: GARMIN 500 Edge
Ei kuitenkaan taida onnistua.....
The 500 does not transmit via ANT+.
Click the "Compatible Devices" tab: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=10997
I agree. To upload data from the Edge 500, you connect it directly to your computer via USB cable -- standard USB on one end, mini-USB on the other.
- Pastori
Re: GARMIN 500 Edge
Käsittämätöntä perseilyä. Siinähän on kuiteskin se ant+ sykevyö? Minkähän takia se on sitten disabloitu sen käyttö tiedonsiirrossa.
Re: GARMIN 500 Edge
Minulla on Garmin Edge 500 jo vuodesta 2013. Toimii erinomaisesti usb-kaapelilla jopa linuxissa - in cable we trust, niin kuin yhdysvaltalaisissa seteleissäkin lukee...
Paitsi että 3 vuoden välein joutuu putsamaan recycled -kansion, joka näemmä täytyy, jos tiedostot vaan leikkaa Garminilta tietsikan levylle. Mutta muuten oikein hyvä. Tietenkään softan päivitykset eivät toimi linuxilla vaan vaativat windowsin - ajattelin joskus kokeilla ilmaista windows-virtuaalikonetta päivitykseen. Saas nähä.
Kehittelyn alla on oma Arduinolla toteutettu systeemi - kun itse koodaa, saa sellaisen kuin haluaa... Tai sitten menen älypuhelinpuolelle ja toteutan sen niillä...
Re: GARMIN 500 Edge
Nojanalle kirjoitti:Tämmösen ostin ja huomasin että hankalaa on tää käyttöön otto.
Mulla on vähän uudempi malli, Edge 510 ja Win 7 -koneella sitä käyttelen.
Tarvitsemasi softa on "Garmin Express", eli Googletappa "Garmin Express download Windows 7" ja sieltä löytyy linkkejä. Kun softa on asennettu, niin se käynnistyy sitten aina automaagisesti, kun Edgen kytkee USB -piuhalla koneeseen kiinni. Ekalla kertaa softa piti varmaan jotenkin yhdistää siihen Edgeen, mutta ei se hankalaa ole.
Uploadaan lenkkini aina USB -piuhalla, kun samalla se lataa Edgen akun.
Olen myös linkannut Stravan Garminin Connect -palveluun, eli lenkki menee Connectin lisäksi myös Stravaan, kun piuhan vaan lyö kiinni.
Re: GARMIN 500 Edge
J-Drums kirjoitti:Uploadaan lenkkini aina USB -piuhalla, kun samalla se lataa Edgen akun.
Minulla myös USB-kaapeli käytössä juuri tuon latauksen takia. Linux näkee Edge 500:n massamuistilaitteena, josta voi tiedostoselaimella helposti leikata/kopioida suoritukset PC:n levylle. Sieltä ne voi upata Garmin Connectiin tai muualle käsin. Automaattisesti se ei linuxissa onnistu, koska Garmin ei tarjoa linuxille sitä automaattista Connect -ominaisuutta. Pöh. Mutta eipä se ole yhtään vaikeaa upata käsinkään niitä fit-tiedostoja nettiin.
Stravaan en kinnerikuskina halua koskea pitkällä tikullakaan. Niillä kun ei ole siellä ajoneuvokategorioita. Kinnerikuskit saavat KOM:eja kaikilta sprinttijaksoilta ja sitten maantiekuskit rupeavat itkemään niistä...
Nyt Garmin Connectissakin näkyy olevan mahdollisuus määrittää näitä Stravan-tyylisiä jaksoja. No, siksipä minulla näyttää nyt olevan Nummelasta Ojakkalaan paras aika, vaikka sitä ei Garminilla KOM:ksi kutsutakaan. Keskinopeuteni oli 50,45 km/h, kun toiseksi paras näkyy olevan jotain 45 km/h...
Re: GARMIN 500 Edge
Minäkin innostuin laittamaan tämän aamun työmatkan Stravaan (tosin yksityiseksi). Veikkola Bemböle väliltä tuli kaikilta pätkiltä ykkössija Eroa kakkoseen oli yhdellä noin 8 km pitkällä pätkällä sellaiset noin 15 km/h keskinopeudessa
Re: GARMIN 500 Edge
Muutaman kuukauden olen nyt kerennyt kinnerillä ajella ja niin on vaan Stravan kaikki työmatkan ja lähialueen KOM:t kasaantuneet meikäläiselle. Vielä ei ole maantiepyöräilijöiden ininä alkanut.
- Pastori
Re: GARMIN 500 Edge
Jopa mun ajeluissa tuli palkintopallisijat Joensuun läheltä parissa vakkarilenkin kohdassa. Yksi pystärikuskin tulos on semmoinen että sen täytyy olla myrskyssä vedetty myötätuuleen. Kinnerilukemat nimittäin.
Re: GARMIN 500 Edge
Onko tietoo . Kun tuon 500 käyttöaika on rajallinen akun puolesta . Voiko sitä ladata esimerkiksi aurinkokennolla, käytön aikana . Vai pitääkö sen olla lataustilassa muuten sammutettuna. Tässä kun suunittelen pitenpää reisua , niin tällästä mietiskelin .
