Sykevyö pätkii
Sykevyö pätkii
No ni. Mulla on tommoinen BT sykevyö. Tai itseasiassa kaksi. Polarin on toinen - jota en ole juuri nyt käytellyt kun se on todella epävarma. Mutta tommois IGOTU merkkistä olen käytellyt. Nyt se on ruvennut tuottamaan hassua informaatiota. Keskisykkeet lenkillä on jotain 80 lyöntiä. Ei kuulosta normaalilta kun mun leposyke oli viimeksi virallisella mittarilla 62 (ei levossa vaan istuessa päivän päätteeksi). Patteri on vaihdettu ja mittari löytyy hyvin puhelimen Strava ohjelmassa. Jokin siinä nyt on pielessä - pitänee kokeilla toisella tekstiiliosalla tai suorastaa pestä toi. Muinoin todella vanhalla Polarilla pesu auttoi. Yleensä mä huuhdon tun lenkin jälkeen todella huolellisesti.
Niin. Mä käytän tota nyt lähinnä sen monitorointiin etten aja liian kovasti ja siitä ei tänä kesänä kyllä ole muutenkaan ollut pelkoa :)
NikoK
Re: Sykevyö pätkii
Viesti Kirjoittaja NikoK »
Kangasosan vaihto yleensä auttanut vastaavassa tilanteessa. Konepesu on myrkkyä noille, sen jälkeen on hankala saada uudelleen toimimaan.
Vuoden päivät minulla kestää se kangasosa vaikka miten yrittäis hoitaa, sitten vaihtoon. Polaria käytän.
Re: Sykevyö pätkii
No onneks ne on samanlaisia nappikiinnityksiltään - mulla on tossa Garminin käyttämätön vyö - kokeilen sillä.
Joskus mä olen pessyt pesupussissa koneessa (Polarin vyön aikaan) huonosti toimivan ja se tokeni sillä kuntoon.
vph
Re: Sykevyö pätkii
Viesti Kirjoittaja vph »
NikoK kirjoitti:
Onpa erilaisia kokemuksia!
Minä olen pessyt sykevyöt konepesussa yhdessä muiden lenkkivaatteiden kanssa ihan joka ikisen lenkin jälkeen. Ovat kestäneet useamman vuoden. Polarin vyötä minäkin käytän Garminin lähettimen kanssa.
NikoK
Re: Sykevyö pätkii
No niin tuntuu olevan päinvastaisia kokemukset :shock: Pitäisköhän sitten kokeilla tuota jatkuvaa konepesua... Tai sitten tyytyy siihen että vuoden välein vaihtaa hihnan.
Re: Sykevyö pätkii
Toi jatkuva pesu kuulostaa rajulta. Tietysti vois auttaa noiden urkkakamojen kanssa - mutta eihän niitä perinteisesti pestä niin kauan kuin ollaan voittoputkessa :)
Re: Sykevyö pätkii
NikoK kirjoitti:
Älä sentään jatkuvaa-, vaan mieluumminkin säännöllistä konepesua. Paha käydä lenkillä, jos sykevyö on koko ajan koneessa. :wink:
Vakavasti. Elastaani, jota tuo vyö ilmeisesti on, pitää saippuapesusta ja hajoaa, jos peusja säästää. Sama pätee muihinkin elastaanitekstiileihin esim. uikkareihin. Nekin kannattaa pestä saippualla joka kerta uinnin jälkeen, jos haluaa niiden kestävän pitkään. :|
J-Drums
Re: Sykevyö pätkii
Viesti Kirjoittaja J-Drums »
Mulla meni kans Garminin Edge 510:n mukana tullut työ yhdessä kesässä huonoon happeen. Kyselin silloin täältä vinkkiä, heitin pussissa koneeseen ja se sillä hetkeksi vähän parani, mutta ei siitä silläkään enää kalua tullut. Jotenkin ne kontaktorit menee huonoksi (nehän on siis muovia).
Ostin uuden Garminilta uuden vyön ja hyvin on pelittänyt tämän kesän. Huuhtelen sen aina ajon jälkeen. On muutenkin paremman ja laadukkaamman oloinen, kuin se alkuperäinen. Siinä oli jokseenkin kankeat ne muovit.
yaana
Re: Sykevyö pätkii
Viesti Kirjoittaja yaana »
Juuri näin. Sitten vielä pitää muistaa, että huuhteluainetta ei saa missään tapauksessa käyttää elastaanille. Jo mainittu pesupussi vähentää mekaanista kulutusta ja estää sotkeutumista muuhun pyykkiin koneessa.
Re: Sykevyö pätkii
Miten pelkkä käsin vesipesu vaikuttaa saippuapesuun verrattuna? Polar H7 käyttäjä. Pastori onko sulla sama?
Re: Sykevyö pätkii
vaaka kirjoitti:
Ei taida merkittävästi auttaa. Kloori vähenee, mutta elastaanikuitujen muu kuluminen ei vähene. Elastaanitekstiilien hoitopesussa lienee tarkoituksena pestä ihosta irronnut rasva ja siihen tarttuneet partikkelit, jotka kemiallisesti ja mekaanisesti haurastuttavat elastaanin uretaanikuituja. Huuhteluaine sisältää öljyjä ja sitovat vettä, joten ne sitovat kuidun pintaan öljykalvon, joka pehmentää elastaanikuitua, kuten ihonkin rasvat, mutta tartuttavat itseensä myös partikkeleita ja raapivat venyessään liukuvia kuituja. Pitäisi siis käyttää saippuaa, jotta rasva kuitujen pinnalta saadaan pois. Ainakaan rasvaa ei pidä enää lisätä tekstiiliin huuhteluaineen muodossa.
J-Drums
Re: Sykevyö pätkii
Jep, kaikki mitä elastaanista on tässä kirjoitettu kuulostaa tutulta ja pesua kannattaa tosiaan harrastaa, jos sen haluaa pitää hyvässä kunnossa pitkään. Hiki ja huuhteluaineet syövät sitä.
Sen verran haluan kuitenkin sanoa, että itse sykemittarin toimintaan tuo elastaaniosa ei vaikuta. Toiminta kun perustuu niihin elektrodeihin, jotka ovat siellä muovilätkien alla. Pätkiminen johtunee siitä, että elektrodien yhdistyminen ihoon heikkenee liikaa tai voihan siellä toki tulla muitakin katkoksia johdoissa (ohuita kun ovat). Ainakin mulla, kun vyö alkasi oikuttelemaan, ei auttanut vaikka elektrodeja/muovilätkiä kuinka pesi saippualla tai vyötä piti tiukalla - silti pätki. Ehjä vyöhän ei tarvitse olla edes kovin tiukalla ja se antaa silti tarkkaa syketietoa.
