Pitäisi ostaa pyörään uusi tietokone eli matka, nopeus ym. mittari. Edellisen ostosta on noin 15 vuotta. Laitteen näyttävät kehittyneen huimasti. Markkinoilla on mm. langattomia mittarteita. Onko näistä kenelläkään kokemuksia?
Saa myös suositella merkkejä ja malleja (myös langallisia)
Langattomat mittarit
- Wacky
Re: Langattomat mittarit
Oma kokemus on et langattomat toimii erittäin huonosti nojapyörissä. Ainot toimivat langattomat anturit jotka on toiminu on ANT+ tekniikalla, mutta niitä käyttävät mittarit on suunnilleen alk. 100e
Kokemusta aika monesta erimerkkisestä langattomasta. Toimimattomus johtuu kai siitä että mittarin ja anturin välissä on osa polkijasta toisin kuin pystypyörässä.
Kaikki langalliset toimii hyvin, mutta kannattaa ottaa selvää että johto anturiin on aika pitkä, luokkaa 1 metri
Grey Cat kirjoitti:Pitäisi ostaa pyörään uusi tietokone eli matka, nopeus ym. mittari. Edellisen ostosta on noin 15 vuotta. Laitteen näyttävät kehittyneen huimasti. Markkinoilla on mm. langattomia mittarteita. Onko näistä kenelläkään kokemuksia?
Asenna kännykkään Sports Tracker. http://www.sports-tracker.com/
Lienee halvin...
Itse hommasin Tokmannilta halvan 7€ langattoman SH28 nojakkiin.Toimii ihan hyvin kun laitoin anturin etuhaarukkaan ja mittarin etuhaarukan ylämutterin päähän.Hieman oli säätämistä pinna anturin ja haarukka tunnistimen etäisyyden kohdilleen saamisessa.Näin asennuksessa ei tule raajoja signaalin eteen ja toimii.
Mika
ajarmala kirjoitti:Asenna kännykkään Sports Tracker. http://www.sports-tracker.com/
Lienee halvin...
Minun tapauksessani maksaisi kännykän ja liittymän
Ehkä tyydyn perus 20 euron langalliseen Sigmaan. Niistä on aikaisemmilta vuosilta käyttökokemuksia. Langattomissa tuntuu tulevan mukana kaikenlaisia ylimääräisiä turhia toimintoja.
Grey Cat kirjoitti:ajarmala kirjoitti:Asenna kännykkään Sports Tracker. http://www.sports-tracker.com/
Lienee halvin...Minun tapauksessani maksaisi kännykän ja liittymän
Hyvä valinta.
Tavallisen langallisen mittarin lankaa voi jatkaa, sillä anturointi on tehty yksinkertaisella reed releellä, joka johtaa vain jännitteen läpi, kun magneeti on lähellä, eikä ole kiinnostunut linjan vastuksesta.
- Wacky
jori kirjoitti:Grey Cat kirjoitti:ajarmala kirjoitti:Asenna kännykkään Sports Tracker. http://www.sports-tracker.com/
Hyvä valinta.
Voi sitä jatkaa, mutta se ei ole ihan helpointa kun johdot on erittäin ohutta
Mulla ollu pari kolme langatonta n 50 e:n hintaisia. Ei kovin hyviä kokemuksia. Muutama vuos sitte ostin kokeeksi Lidlistä langallisen mittarin. On toiminut moitteettomasti. Hintaa oli jotain 7-8 e. Siinä on perustoimintoja ihan riittävästi, ainakin mulle. Ostos oli positiivinen yllätys.
Sports Trackerissä on pieni näytteenottotaajuus ilmaisversiossa ainakin. Näyttää pienempiä nopeuksia kuin Polarin ajotietokoneeni.
