MYYTY. Zox lowracer, Oulu, 550€.
Nojapyörien kauppapaikka.
Nojakki vaihtui kajakkiin, olinkohan vajakki?
Zoxin tilalle pitäisi siis kesäkuussa tulla merikajakki. Otetaan siksi pois myynnistä.
Hajotin viime vuonna polveni, joten nojailut joutuu jättämään toviksi pois. Myynnissä siksi Zox lowracer 600 eurolla.
Modasin tuota Zox:in runkoa laittamalla siihen tukevamman kannakkeen satulalle. Laitoin runkoputken päälle 4 mm:n latan, johon hitsasin vinoputken ja tuen sen alle. Takahaarukka on kiinni kahdella pultilla, mutta sen voi myös laittaa joustavaksi kumisen elementin avulla. Tällöin takarenkaan rengaskoon olisi parempi olla 26" tuon 28" renkaan sijasta. Rengas on nääs aika lähellä istuinta.
Penkki on aika pystyssä asennossa, joten etukatteen yli näkee hyvin. Niskatuki itse tehty.
Kammet ovat 140 mm:iin lyhennetyt Suginot.
Vaihtaja on XT, pakka 9 -lehtinen, käytännössä ajamaton.
Hintapyynti 550 euroa.
Plussat:
+Nopea pyörä, ainakin sen lyhyen kokeilun perusteella.
+Kuluvat osat uudenveroiset.
Miinukset:
-Maalipinta ei ole nätein mahdollinen.
-Takajarru melko tehoton rumpujarru. Yritän säätää sen vielä herkemmäksi jos vain mitenkään ehdin.
Mieluiten nouto. Matkahuollolla lähetyskin onnistuu, mutta perivät pyöristä noin 50 euroa toimituskuluja.
Yhteydet:
nolla neljä yksi 4365886
mikko piste nelo ät gmail piste com
yksityisviesti
Edit: kate myyty PW:lle.[/size]
Viimeksi muokannut Nebulus, 05 Touko 2017, 10:21. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Re: M: Zox lowracer + etukate ym.
Mulla on kyseiseen pyörän trike taka-akseli, jos se ostajia sattuu kiinnostamaan. Kiekot on mun flevossa, mutta itse akseli on joutilaana
Imi
Viesti Kirjoittaja Imi »
Minua kiinnostaa, mun polvivamma on paranemassa päin, ja voisin flevon jälkeen siirtyä hieman nopeampaan luokkaan.
Milloin pääsen koeajamaan.
-Imi
Giant revive (2012 -> 2022), Nojapyörä.tk CLWB (2013 -> 2015), Radius C4 (2014 -> 2022) TÄH1 flevo (2015 -> 2022)
Imi kirjoitti:
-Imi
Olen saikulla, joten olen paikalla varsin hyvin. Esim. heti huomenna tiistaina neljästä eteenpäin. Soitatko vaikka kun tiedät sulle sopivan ajan.
sompi
Viesti Kirjoittaja sompi »
Imi kirjoitti:
-Imi
Jos et tuota etukatetta halua niin minä voisin olla siitä kiinnostunut. Olettaen että se pyörääni onnistuisi laittaa. Pitäisi käydä katsomassa.
Cruzbike Silvio S30 2017-2024
sompi kirjoitti:
Fillari oli lmi:n polvelle turhan matala, eli koko paketti on vielä kaupan.
sompi
En kyllä ehdi käymään katsomassa nyt puoleentoista viikkoon, kun pitää lähteä reissuun mutta jos ei siihen mennessä ole mennyt niin kokeillaan sitten uudestaan :)
Edit: onko tuo suoja kuin massiivinen, kun tuossa kuvassa näyttää niin isolta? Onko enempi tarkoitettu tuollaiseen pystympään pyörään. Näkeekö trikella enää eteensä, jos tuon laittaa.
sompi kirjoitti:
Suoja on aika iso. Se ylettää ohjainlaakerille asti tuossa pyörässä. Eteen näkeminen on toki kiinni kampikeskiön ja pään korkeuserosta, mutta zoxissa ainakin näki hyvin kun kokeilin.
sompi
Laitoin yv:tä mutta viesti jäi nököttämään tuonne Lähtevät -kansioon. En tiedä tuliko perille?
sompi kirjoitti:
Se viesti häviää lähtevistä kun vastaanottaja on lukenut viestin.
Lueskelen tätä foorumia nykyään varsin sattumanvaraisesti, eli kannattaa olla yhteydessä puhelimitse, jos haluaa hoitaa asioita nopsempaan tahtiin.
Takakate päätyi kylpypaljun lämmöneristeeksi. Etukate ja fillari sensijaan ovat vielä kaupan. :)
Re: M: Zox lowracer, Oulu, 600€.
Pyörä ja kate ovat vielä kaupan. Yhdessä tai erikseen, nyt vähän halvemmalla. Foorumilaisille tarjotaan kahvit.
Onks tuo kate ollu tässä pyörässä kiinni, käytössä? Jonkinlaiset kiinnikkeet? Saiskohan posti tuon ehjänä Imatralle?
Pyörä on Nojailijan vanha, käsittääkseni hän on ajanut tuolla katteenkin kanssa. Olen itse sovittanut sen paikoilleen ja ajanut noin kilometrin pätkän.
Sovite on tosi tiivis, jos ottaisin katteen käyttöön niin siirtäisin kiinnikkeitä noin viisi senttiä edemmäs jolloin jaloille tulisi enemmän tilaa. Mulla on pari kuvaa katteiden kiinnikkeistä puhelimellani, voin laittaa ne sulle esim. whatsappin kautta jos laitat puhelinnumerosi yksityisviestillä.
Postittaminen onnistuu, töissä on menossa jykeviä pahvilaatikoita hävitykseen.
