Läpiakseli adapteri
Läpiakseli adapteri
Olisko kellään aikaa valmistaa mulle, korvausta vastaan, tämän tyyppisen adapterin.
Itse ajattelin että ihan 5 mm kierre tankoa tuon adapterin akseliksi jotta noista kiiloista voi sitten kaventaa tavallisen 9mm paksuiset joista sitten ripustaa tuo pukkiin. Tuollainen käy sitten muumuassa yksipuoleisten napojen rihatailuun tavallisessa pukissa.
http://www.parktool.com/product/thru-axle-adaptor-ts-ta
Re: Läpiakseli adapteri
Kenellä kaikilla täällä on sorvi käytössään :?: Ilmiantakaa toisenne :!: :mrgreen:
Alumiinista vaan kaksi tötterö joissa on sopiva reikä keskellä, ilman mitään kierteitä. Putkimaisen osan sen taakse saa sitten ihan kaupan putkesta ja homman pujottaa sopivan mittaiseen ruuviin niin ei tarvii kuin yhden siipimutterin toiseen päähän.
Tuliskohan ihan paskat jos tekis puusorvilla puusta tai muovista? Ei mulla oo kyllä semmostakaan :oops:
Mikäs ton kuvan kapineessa on vikana, eiks se ole kaupan?
Piirrä kuva ni sorffarin on helpompi funtsailla..
.. Pieniä simppeleitä osia saa sorvailtua kun vähän soveltaa ja laittaa kappaleen pyörimään porakoneeseen ja koneen taas kiinni johonkin, esim viilapenkkiin. Esim Kulmahiomakoneella ja viilalla sit voi tehdä varsinaisen työstön.
Hep! Sorvi on muttei tällä hetkellä vielä toiminnassa (verstaan muuton jäljiltä). Wacky tuossa jo kyseli suoraan, lupailin alustavasti tehdä nuo lähiaikoina. Mitoilla varustettua luonnostelmaa vielä kaipailisin...
Veikkaan hintaa, n.60Euroa :lol:
Mulle ei ole aivan selvä miten tuota on tarkoitus käyttää? Läpiakselin tilalle ja rihtauspukkiin, mutta tarkkaan ottaen miten :?
Onneksi itseään ei tarvitse ilmiantaa :roll:
Se maksaa yli 50 euroa :!: vaikka siinä on vain kolmen mallista osaa joita on yhteensä 5 kpl. Hinnan pitäis olla luokkaa 10e
Sen lisäksi se osa johon akseli ripustetaan on n. 25 mm halkaisijaltaan
Viimeksi muokannut Wacky, 23 Helmi 2017, 22:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Perinteisessä pikalikullisissa navoissa on ilman linkkuakin akselinpää jolla kiinnittäää se pukkiin, mutta läpiakselisissa ei ole tätä, katso kuvat. Adapterista toinen pää irti ja pujotat adapterin navan läpi ja ruuvaat pään takas jolloin se keskittyy akseliksi eri halkaisijan napoihin ja voit rihdata ne ja tuo toimii myös toispuoleisten napojen kanssa.
Ylemmät on perinteisiä pikalinkullisia napoja ja alla on läpiakselimalliset
Viimeksi muokannut Wacky, 24 Helmi 2017, 15:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
En tiedä miten pitkään ne toimisi käytössä kun puu ja muovi tuppaa olee niin pehmeetä että keskittämisen sijasta ne helposti antais periksi ja akseli ei olis sitten keskellä joka vaikuttais aika paljon rihtaukseen.
katso kuvat.
Eipä selventänyt :oops:
Mulle selvää oli että tuo tulee läpiakselin tilalle ja kartiot keskittävät akselin keskelle napaa. Lähinnä rihtaspukkiin kiinnittäminen askarruttaa, mutta sekin selvinnee ajallaan, kun laitat valmiista kuvan käytössä ;)
Piirrä Riku nyt leikkauskuva mittoineen, niin päästään tästä epäselvyyden piinasta. :D
Ihan vaan vaikka kynällä paperille ja valokuva siitä.
QCad. Pitääkö Rikulle pitää kurssi. QCAD #1 Beginner's CAD QCad tutorial: ;)
Mä voisin kyllä pitää alkeiskurssin, jos sellanen sattuisi kiinnostamaan. Miksei myös webinaarina netissä. En ole mestari, mutta kyllä alkeiskurssi varmaan onnistuu.
Ainakin mulle pitää. Haluaisin oppia. Samalla saa dementian torjuntaa kun opettelee uusia asioita.
Latasin QCadin. Aivot on niin jumiutunut Autocadin logiikkaan, että kaikki tuntuu hankalalta tuossa QCadissä. Tee Janxi suomenkielinen tutoriaali alkeista. :D
