Tarvisi saada GPS-puhelinta ladattua pyöräillessä, koska näyttää loppuvan lähes joka pyörälenkillä akusta virta. Mistähän saisi halvalla esim. aurinkokennolaturin?
Pulju.netissä oli yksi, mutta 45eur on hieman suolainen hinta, toki tuossa vempeleessä on akku itsessään joka jonnin verran nostaa hintaa.
GPS/puhelimen lataus pyöräillessä?
ukram kirjoitti:Napadynamo ratkaisee tämänkin ongelman. Mulla on myynnissä yksi Schmidt, mutta se on kyllä aika tyyris.
Minkälaista sähköä tuo napadynamo antaa, kumpi vaihtelee kierrosten mukaan; virta vai jännite vai molemmat? Itse kuvittelen joskus tekeväni pidempääkin matkaa ja tuolloin olisi kiva saada gps-puhelin laturin päähän näyttämään tietä.
Ari
Ari Nissinen
ari piste nissinen at iki piste fi
Tuossa juttua pohdinnan pohjaksi:
http://users.utu.fi/vislahde/valot/
Napadynamossa avoimen piirin jännite nousee melko korkeaksi kun kierrokset kasvavat. Muistelisin Schmidtistä mitanneeni useita kymmeniä voltteja. Ja lähtevä jännite on vaihtojännitettä. Eli akkua ei varmaankaan ihan suoraan sillä jännitteellä kannata yrittää ladata.
Toisaalta kännykässä varmaankin on latauspiiri, joten riittää tasasuunnata jännite ja reguloida se johonkin sopivaan arvoon, joka selviää esim. laturin piuhoista mittaamalla. Regua ennen voi laittaa vielä n. 1A virran kestävän zenerin joka estää ylijännitteet.
- Sisällöntuottaja
ukram kirjoitti:Napadynamossa avoimen piirin jännite nousee melko korkeaksi kun kierrokset kasvavat. Muistelisin Schmidtistä mitanneeni useita kymmeniä voltteja. Ja lähtevä jännite on vaihtojännitettä. Eli akkua ei varmaankaan ihan suoraan sillä jännitteellä kannata yrittää ladata.
tuli tuosta mieleen eräs lapsuuden pelle peloton joka rakensi penkinlämmittimen polkupyöräänsä....
toimi aivan hiton hyvin kunnes tuli ensimmäinen iso alamäki ja vauhti kasvoi...
Parempi olisi jos latauspalikan saisi matkaankin esim. retkeillessä ts. valokennolaturi taitaa olla ainut vaihtoehto, mutta ongelma on että mistä sellaisia saisi vertailtavaksi pulju.netin vastaavaan?
Tällaisen ajattelin tilata:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=24536
- Pastori
Eccumulator kirjoitti:Tällaisen ajattelin tilata:
Aurinkokenno tulee jo kaupanpäälle jos laskee paljonko hintaa tulee noille pelkille johdon adaptereille irrallisina kappaleina.
Itse ratkaisin saman ongelman 1800 mAh li-po akulla ja kännykän autolaturilla. 3 lipokennoa antaa laturille sopivat 12V. Autolaturista nyppäsin ne röökisytkäliittimet pois ja juotin laturiin ja akkuun sopivat liittimet tilalle eikä puhelimesta lopu nyt enää akku pidemmälläkään reissulla. Varjopuolena on se, että lipo-akkukin tarvitsee oman laturinsa, mutta kun sattu duunissa lojumaan sekä akku että laturi niin kokonaiskulut oli 9€ autolaturista ja euro liittimistä.
Ajelin lauantaina 180 km reitin kännyn gps:llä ja hyvin toimi. Ainoa ongelma oli, että langaton fillarin mittari ei tykännyt laturista vaan rupesi näyttämään nollaa. Siirsin mittarin Fujinin runkoon vaijereiden läpivientireiän viereen ja laturin stongaan ja ongelma poistui. Voishan siihen laturiin juottaa pidemmän piuhan, niin voisi laittaa akun ja laturin satulalaukkuun ja pitää mittaria missä lystää.
TS kirjoitti:Itse ratkaisin saman ongelman 1800 mAh li-po akulla ja kännykän autolaturilla. 3 lipokennoa antaa laturille sopivat 12V. Autolaturista nyppäsin ne röökisytkäliittimet pois ja juotin laturiin ja akkuun sopivat liittimet tilalle
Käsitin, että tuo sinun systeemisi ei lataa lainkaan matkan aikanan. Eihän se silloin tee muuta, kuin tuplaa käyttöajan. Vai kytkitkö lipo-laturin napadynamoon.
Juu ei lataa tai siis lataa kännykkää lipo-akusta, mutta lipo tietenkin tyhjenee siinä samalla. Eli ei ole patenttiratkaisu Euroopan turneelle, mutta viikonloppureissailuun toimii. 11.1V 1800mAh lipolla voi ladata 3,7V 900mAH kännyakun useamman kerran täyteen, vaikka en kyllä tiedä millä hyötysuhteella halpis autolaturi toimii.
Laitoin Kevyn foorumiin tuloksia Bilteman napadynamopyörällä tekemistäni mittauksista.
Arvot on mitattu noin 80 km/h nopeuteen. Loput on ekstrapoloitu.
- Pastori
jori kirjoitti:..vai suostuuko joku ottamaan kuvan hoteisiinsa ja linkittämään tänne?
Näistä voi olla apua, ja uusiakin paikkoja on tainnut tulla. Mikäli ei ole iloa, laita kuva mulle.
Jossakin viestissä törmäsin ihmettelyyn kuinka kuvia tai muuta materiaalia saa linkitettyä tämänkaltaisille foorumeille.
Ensinnä - kaikkien internet yhteyksien tarjoajat liittävät soppariinsa pienen palvelintilan. Usein tuo n. - 50mt tila riittää vaikka mihin. Ohjeet löytyvät siitä palvelusopparista joka usein jää lukematta.
Kuvia saa ilimatteeks ja helposti tuupattua esim. - tämmöisiin paikkoihin.
Yksittäisiä kuvia helposti Imageshack: http://www.imageshack.us/
Täällä voi myös luoda julkisia ja yksityisiä gallerioita Flickr: http://www.flickr.com
Gmail tilin omaaville helposti käyttöön Picasa: http://www.google.fi/picasa/
Edellämainittuja on tullut käytettyä, mutta ei tuossa vielä kaikki - näissäkin on ilmaista kuvajemmaa tarjolla (eikä varmaan tässäkään ole kaikki - näitähän riittää).
http://www.zoto.com/
http://www.buzznet.com/
http://www.winkflash.com/
Jos haluaa lähetellä suuria tiedostoja - silloin löytyy apua täältä:
http://box.net/
http://www.yousendit.com/
http://photobucket.com/
http://www.fotki.com/
Ja onhan sitten esim. tämä melkein kotimainen: http://www.wippies.com/index.phtml?l=fi_FI_WIPPIES
Jossa saapi:
World Wide Wippies
Langaton yhteys kotona ja muualla, ilmaiseksi!
Wippies Mail
4 Gt tilaa, ei roskapostia, ei viruksia!
Wippies G-Lite
500 Mt verkkolevy käytössäsi ilmaiseksi!
